Гараж из панелей стеновых керамзитобетонных
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Unogroup, 13.03.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Покритикуйте конструкцию гаража 6*7. Глубина промерзания 80 см. Углубляюсь на 60 см.
    1- 20 см песчаная отсыпка.
    2- ФБС блоки 240*40*60.
    3-керамзитобетонные панели 6*1,8*03.
    4- армопояс 20 см ?
    5-плиты ПКЖ 6*1,2.
    6- заделка швов возможно легкая стяжка и наплавляю рубероид 3-4 мм (1 или 2 слоя);
    Снаружи утепленная отмостка.
    Выдержит ли такая панель плиты перекрытия или нужны доп опоры?
    Нужен ли и армопояс перед плитами перекрытия и над ФБС блоками?
    К чему снизу крепить панель. Достаточно просто на слой раствора прям на блоки положить.
    Гараж в длину 7-7,20 с одной стороны дверь с другой стену закладывать лучше сзади или спереди. Чтобы сделать окна думаю одну панель взять на 60 см ниже, положить 4 кирпичных столбика нужно ли под них лить армопояс. Если да, тогда нужно брать панель на 90 см ниже и работ добавляется. Как крепить панели сверху, снизу чтобы не сложились. Может нужно несколько колон внутри гаража залить 30х30 см и их в землю на метр полтора и к ним приварить, или вместо того чтобы закладывать недостающий метр с двух сторон по колоне вылить.
  2. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Из таких же, но высотой 1.2 сдвоенных делался гараж - скрепили сваркой (на краях у плит должны быть закладные пластины. к ним и приваривились, сверху армомояс (заливался вместе с воротной перемычкой) с забуренными анкерами. Углы собирали с использованием накладных пластин из 10 мм стали. Если увеличиваете длину гаража больше, чем длина плит, то армопояс обязательно нужно лить и снизупанелей. При этоп панели надо монтировать буквай П -сразу появиться жесткость и не надо будет ломать голову на предмет обеспечения монтажной жесткости, пока не нарощены стены и не залит армопояс. Но дверь тогда переноситься. Использование ПКЖ -нормальный вариант, по правилам их монтируют с использованием скрепляющей полосы сверху плит. По фундаменту -наверное будет работать, зависит от грунтов, но лучше уйти ниже глубины промерзания или делать толстую антипучинистую подсыпку под лентой -холод хорошо уходит вниз по бетону.
