1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Вопросы по проекту и конструкции фундамента для дома из КББ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xander067, 13.03.15.
  1. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помочь определиться с планировкой проекта в целом, конструкцией фундамента и его перекрытия. Последним мне придется заняться уже совсем скоро, а я ни в зуб ногой. До этого приходилось участвовать в строительствах, но только участвовать, ответственность была на других.
    В этот раз большой дом строить буду первый раз, один и сам, если не считать жены, так что…
    Сразу должен уточнить две важные вещи.
    1. Я не миллионер, а скорее наоборот
    2. Проект из серии «умелые руки». Все что нарисовал, все это впервые делал, уверен, что профи найдут миллион ошибок, и я с благодарностью приму все поправки и указания на недочеты.
    3. На участке уже есть свет и вода (это к тому, может бетономешалкой что-то будет практичнее сделать)
    Чтобы было понятно, о чем я:
    1 этаж план
    2 этаж план
    Дом из КББ 20х20х40 - 2 полных этажа,
    Фундамент дома – ширина 40 см, общая высота 80 см (40 см в грунте и 40 см над уровнем грунта). Не знаю много это лили мало? Грунт супесь, УГВ в метрах 100 (дом на холме)
    Наружные стены 40 см (утепление в будущем)
    Внутр. несущая стена 40 см
    Перекрытие цоколя – полы по грунту или ребристая плита (не разобрался, что выгоднее)
    Перекрытие 1 этажа – ребристая плита
    Перекрытие 2 этажа – брус, дерево (холодный чердак)
    Крыша – вальмовая Г-образная
    Гараж с узкой длинной «мастерской» – пристроен к северной стороне, так, чтобы 1 метр был от забора (сразу за забором древняя гравийная дорога-проселок).
    Фундамент гаража ширина 20 см, высота 80 см
    Все эти «танцы с бубном» - пристройки, размеры самого дома 880х1120 и прочие странные конфигурации обусловлены объективными обстоятельствами, а не моей прихотью. Дело в том, что по участку, почти по центру, проходит газовая труба среднего давления (участок с обременением). Труба идет в 4 метрах (по нормативу) с южной стороны дома, там где большие окна.
    Гараж пришлось «встраивать» воруя у дома 2 метра и «вдавливая» его в угол, поскольку только так я могу вписать дом в площадь застройки без нарушений. Т. е. так, чтобы сзади (с востока) от забора соседа было 3 метра и чтобы, между въездными воротами и воротами гаража было 7 метров и можно было поставить машину. В общем, пришлось делать все исходя из максимально возможных габаритов и уж потом, распределять жилые помещения и прочее.
    Друзья, а теперь собственно суть моей просьбы. Я постоянно изучаю форум, ищу все, что связано с фундаментами, КББ, прочими вещами, которые меня касаются, и чем больше я это делаю, тем больше противоречивой информации встречаю. Например, одни пишут, что в местах непрямых изгибов фундамента арматура не работает, другие ссылаясь на фундаменты для эркеров, опровергают их. А у меня как раз вот такой фундамент может получиться.
    Прошу ответить на такие вопросы:
    1. Могу ли я в проблемной зоне, в красном кружке, соединить две части внутреннего фундамента под несущую стену «зигзагом». Или это невозможно. Тогда как можно? Как правильно?
    Дело в том, что "зигзагом" для меня было бы дешевле, но правильно ли...
    Плюс ко всему, не знаю, нужно ли лить фундамент под стену между кухней и гостиной? Если нужно, как "перевязывать" все это чудо?
    ИЛИ
    2.
    2. Нужно ли соединять арматурой фундамент дома и гаража- мастерской?
    3. Достаточные ли параметры фундамента для гаража-мастерской?
    4. Посоветуйте, какое перекрытие лучше сделать – полы по грунту или ребристую плиту. Планируется, что в таком состоянии фундамент и перекрытие будут зимовать. Что-то мне не нравится то, что полы по грунту не соприкасаются с фундаментом и «живут» своей жизнью. Хотелось бы частями залить частями по очереди, по одной комнате, ребристые плиты, уложив краями на фундамент, пусть и с опалубкой, но мне кажется так будет надежнее (вроде как доп. армапояс) и главное – удобнее. Как вы думаете.
    5. Укажите на косяки в проекте.
    P. S. А еще я хочу вытяжки сделать не только на кухне, в котельной и ванных комнатах, но в гардеробной, гостиной и кабинете... грешен, курю... Это как, нормально? Или не совсем?
    С нетерпением жду ваших комментариев.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    https://www.forumhouse.ru/forums/25/
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Перекрытия | Расчёт, конструирование, взаимозаменяемость различных видов перекрытий. Экономическая целесообразность того или иного вида перекрытия. Плиты перекр...
    https://www.forumhouse.ru/forums/291/
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если о механической вытяжке идёт речь то они должны быть раздельные
    кухня, санузел, котельная= короче нужна нормальная вентиляция а не балалайка= всё это решаемо и нормально-
  5. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Премного благодарен за сЦылки. Я уже в них покопался, делал это очень долго и очень тщательно. Меня интересовали конкретные ответы на конкретные вопросы, по моеиму случаю, а именно, по перекрытиям цоколя и по узлу фундамента, причем всего-то и просил-то ответить "да" или "нет". Механическая вытяжка? Что это? Вентилятор с ручным приводом (термин "механический" на это указывает? Я думал, что бывают естественные вытяжки и принудительные (по-любому не механические). Так я имел в виду естественные, разумеется раздельные, на каждое помещение свой канал.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не нужен зигзаг. Лента фундамента будет прямой в продолжении ленты под стеной гостиной. Над выступом кухни в сторону котельной будет балка или усиленный армпояс (в продолжении стены гостиной). А между кухней и котельной простая легкая перегородка.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я так понял что вы обидились? по вентиляции гугл рулит-
    - по фундаменту https://www.forumhouse.ru/forums/25/
    -перекрытя https://www.forumhouse.ru/forums/291/
    - вентиляция https://www.forumhouse.ru/forums/52/
    извините если что не так!
  8. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Да если бы так, то и проблем бы небыло. Вся фишка в том, что между кухней и котельной не легкая перегородка, а несущая с вентиляционными каналами и вытяжками из кухни, котельной, санузла. Как тут без фундамента:faq:. Вержнее перекрытие планируется ребристая плита, которая по идее должна опереться вот как раз на эту среднюю часть фундамента. В гостиной ширина перекрытия будет 4 метра, а вот в кухне около 5 метров.
    Если сделать по вашему, то как перекрывать зону котельной- санузла. Внутренний край плиты положить-то не на что будет.
    Вот меня и интересует, возможен ли, допустим ли зигзагообразный фундамент под несущей внутренней стеной. Если нет, то чем от отличается например, от внешнего фундамента в том месте, где угол входит в площадь дома.
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Можете делать и зиг-заг без проблем главное правильно армировать угол фундамента, для особой точности можете подсчитать нагрузку в конкретном месте что бы удостоверится что площади опоры достаточно.
    По полу - очень зря что Вам не нравиться что пол живет отдельно от фундамента - в этом то и вся задумка что пол двигаеться отдельно от фундамента засчет деформационных швов по периметру тем самым нагрузка на фундамент меньше - во первых засчет веса самого пола ну и плюсь просадночные, температурные дуформации... во вторых не пугайтесь это черновая плита пола то биш несущая конструкция пола на чистовую стяжку никак не повлияет она тоже будет жить "своей жизнью" я сторонник пола по грунту по скольку вы можете либо сразу утеплить плиту пола либо на зиму засыпать всё опилками.
  10. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Благодарю, что развеяли мои сомнения по зигзагу фундамента.
    Что касается пола по грунту, то за 10 дней с момента публикации этого топика, я проштудировал очень многое по этому типу пола и убедился в том, что это действительно отличный вариант, и по остутствию нагрузки на фундамент, и по плюсам теплых полов, при отсуствии подвала действительно супер вариант.
    Но есть вопрос другого характера, ответа на который у меня пока нет, и я надеюсь получить его здесь. Дело в том, что при планировании участка сверху пришлось снять большой слой земли - был замусорен строительными отходами, известняковым щебнем (рядом строили дорогу еще в СССР) вот с тех пор все это интегрировалось в землю так, что кроме как удалением слоя вместе с этим мусором решить проблему было нельзя.
    В результате, уровень участка упал на 50 см ниже расположенной рядом (в 2-х метрах) дороги и уровня прилегающей к участку зоны. Мне придется его подсыпать по-любому, как пока не решил, думаю сначала песка навозить с карьера, потом слой чернозема (разумеется его в зону садика-огородика).
    Не знаю, может быть для приличия хватит поднять и на 30 см, т. к. есть возможность уровень участка "наклонить" в одну из сторон и осадки и таяние снега мне не помешает.
    Дело в другом.
    Сейчас я готовлюсь делать фундамент. Предыдущие размеры пересмотрены.
    Исходя из финансов, да и из целесообразности в целом, хочу сделать МЗЛФ сечением 60х40. Где 40 - ширина, 60 - высота, из которой 30 см будет в земле.
    Дальше - нружи будет подсыпка. Если сделать 30 см, то горизонтальная гидроизоляция фундамента окажется на уровне грунта, что недопустимо.
    Цоколь я хочу высокий - 0,9 или 1 метр. Это с одной стороны и из-за эстетических нюансов - Волгу будет видно как на ладони из гостиной и кухни, а с другой - жена категорически не допускает мысли о низком цоколе "чтобы все ходили и в окна мне заглядывали...", этот аргумент перевешивает все на свете, ну сами понимаете.
    Теперь вопроса ровно два.
    1. Как правильнее и лучше поднять цоколь. После заливки фундамента переставить опалубку и залить по фундменту еще одну ленту, с одним армированием по верху, высотой 30-45 см, потом сделать гидроизоляцию и потом "догнаться" до метра 2-3-мя рядами фундаментных блочков (20х20х40).
    Или можно не заливать вторую ленту, а с уровня фундамента вложить 5 рядов блоков, а горизонтальную изоляцию сделать после 2-го или 3-го ряда. После подсыпки грунта будет ОК, я думаю.
    Вот как сделать надежнее и правильнее?
    2. И собственно вопрос по полам по грунту. Если не брать во внимание слой стяжки, утеплителя, песка, то как минимум, внутри фундамента мне нужно насыпать грунта с утрамбовкой по высоте где-то 70 см. (Грунт лишний будет, т. к. рядом будет копться септик и погреб в гараже).
    Я вот и хочу спросить, после того, как я натрамбую внутри периметра фундамента насыпного грунта, а потом сверху положу "пирог" полов, на который в свою очередь встанут кое-какие перегородки, мебель... Не разопрет ли фундамент от продольной нагрузки на его внутренние стены, если я его выложу из блочков. Впрочем, на бетонную конструкцию тоже нагрузка получается хорошей.
    Посоветуйте пожалуйста как быть или скажите, как Вы поступили бы на моем месте. Нужно чтобы и гидроизоляция была "у места", и цоколь высокий, и полы по грунту. В принципе, теперь только эти три вопроса разделяют от подготовки к сооружению фундамента.
    Очень хочется услышать мнение всех, кто компетентен в этих вопросах.
