1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Сравнение выключателей типов В и С
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alekc17, 13.03.15.
  1. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Сформировался стандарт, согласно которому групповые электропроводки строений, в первую очередь деревянные в сельской местности, следует защищать автоматами типа «В», т. к. они имеют не более чем пятикратную отсечку по току (тип «С» - соответственно десятикратную).
    Меня этот вопрос заинтересовал, т. к. в советское время автоматы с отсечкой 3-5 для общей промышленности и сельского хозяйства были недоступными, а село защищалось сначала «жучками», потом биметаллическими пробками… И, вроде, торговые центры, дома ветеранов не горели как спички… Да и сейчас автоматы с характеристиками типа «В» еще поискать надо…
    Решил рассмотреть этот вопрос аналитически. Просмотрел каталоги ряда фирм, производящих модульные автоматические выключатели, на предмет оценки их ампер-секундных характеристик. Записал координаты характеристик типа «С» (крайняя верхняя правая точка). Затем по данным координат подсчитал перегрев отрезка медного провода сечением 2,5 мм2, подключенного под автомат на 16А (при условии, что вся выделяемая в проводе мощность идет на нагрев провода и передача тепла другим телам отсутствует)…
    Допустимая температура ПВХ изоляции в соответствии с ПУЭ равна 150°С. Результаты расчета приведены ниже.
    Каталог Ток, А Время, с Перегрев, °С Примечания
    АВВ 160 8 164
    АBB 80 20 103 Тип В
    Legrand 136 4 60
    Schneider Electric 136 7 104
    Hager 160 3 62
    Chint 160 3 62
    ИЭК 160 3 62
    КЭАЗ 160 9 185
    Понятно, что расчет и его результаты требуют критической оценки. Но пока получается, то упомянутые выключатели фирм Legrand, Hager, ИЭК, Chint с характеристиками типа «С» защищают электропроводку лучше, чем выключатели АВВ с характеристикой «В»? Не ожидал такого…
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Что прям один в один?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет такого в ПУЭ!
    И не совсем понятно (точнее совсем не понятно) как считалась температура:ogo:
    И откуда данные по секундам при таком токе? Из каталогов?
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    ПУЭ 7 таблица 1.4.16
    Электрическая мощность потерь в проводнике, умноженная на время срабатывания выключателя (из ампер-секундной кривой) приравнивается к изменению внутренней энергии тела (первое начало термодинамики).
    Да, данные из ампер-секундных характеристик в каталогах фирм. Кривые в каталогах даны для двух крайних положений и отличаются от кривой МЭК.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Данные взяты из каталогов ампер-секундных характеристик. Вы думаете их художники рисовали?
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Так это расчеты или данные из каталога?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну получили мы джоули. Дальше то что?
    Поподробнее, как считали? Проводники могут быть разные, теплоотдачи тоже разные и т. п.
    Температура нагрева проводников
  8. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Ток и время срабатывания автомата взяты из ампер-секундной характеристики каталога. Перегрев провода подсчитан по формуле.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Получили джоули потерь... Приравняли их приращению внутренней энергии проводника, которая численно равна произведению удельной теплоемкости меди на массу меди провода на приращение температуры провода. Из этого уравнения находим приращение температуры, т. е. перегрев.
    Что касается теплоотдачи, то она не учитывалась. Во первых при скоротечных процессах теплоотдача не успевает проявить себя... Во вторых учесть правильно теплоотдачу - это диссертация, у меня на это здоровья не хватит... В третьих, перегрев хоть и подсчитан упрощенным способом, но дает представление о худшем случае по защите проводов от сверхтока автоматами разных фирм.
    По крайней мере, я сегодня сбегал в магазин и купил Legrand ХТ3 В16 А на розетки (стояли АВВ С16А), к которым на даче подключаем обогреватели: хочется спать спокойно...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это я и хотел узнать. Хотя путём нехитрых вычислений уже узнал;)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как-то не совсем логично Вы поступили.
    Начинали тему с того что "В" хуже защищают электропроводку, но при этом заменили "С" на "В".
    Не знаю какой серии был АВ от АВВ, но выбрали Вы далеко не лучшую серию ТХ3 от Легран.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Термодинамика - она стократ хуже сопромата. Хуже их обоих только МИЛФ. :aga:
    Выбор В или С в деревне определяется вовсе не температурой (я лично даже номинальными 70 градусами греться не намерен), а током КЗ хилой деревенской линии, который для типа В (и кстати Z) будет действительно током КЗ, а для С, D и примкнувшего к ним К - только перегрузкой со знанием термодинамики. Заодно и погреемся!
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Я не утверждал, что все выключатели типа В хуже защищают электропроводку, чем все выключатели типа С, как можно понять из Вашего замечания. Мой вывод касался конкретных выключателей на конкретный ток при конкретном методе их технической оценки. Если у Вас есть возражения в корректности этой оценки, я с удовольствием ознакомлюсь с ними...
    Форум подтолкнул меня к анализу ампер-секундных характеристик, которые, по моим представлениям, являются одним из основных инструментов проектировщика при выборе защиты от серхтоков. К удивлению, каталожные характеристики моих автоматов АВВ 16А S201 имели зоны, в которых защита электропроводки от сверхтока не соответствовала требованиям ПУЭ. Я поступил, как обычный потребитель: отказался от товара, который перестал меня устраивать, и купил другой, который соответствует представлениям о том, что мне нужно.
    Мне известно о новой серии ТХ4 Legrand, но в каталоге, которым я располагал, ампер-секундная характеристика была дана усредненная без разброса параметров, поэтому не стал переплачивать сотню денег за неуказанные технические преимущества...
    Мне показалось, что результат может заинтересовать не только меня, мне интересно Ваше мнение, поэтому я и обнародовал свои изыски...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Подобные изыскания должны проводиться не только теоретически по каталожным характеристикам АВ, но и практически.
    При этом, для чистоты эксперимента, все испытуемые должны быть в одинаковых условиях и с аналогичными характеристиками.
    Естественно для этого нужно достаточно большое время и необходимое количество "исследуемого материала", что влечет за собой значительные материальные затраты.
    Все АВ (даже одного производителя и одной партии) имеют разброс параметров в заданных пределах.
    Поэтому сооружать дома прогрузочный стенд и проводить подобные испытания я считаю просто нецелесообразным.
    ИМХО.
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Согласен с Вами... В моем же случае деревня облагородилась: новый трансформатор "на вырост", воздушка СИП, да и дом недалеко от транса, так что у меня замена "С" на "В" произведена не по отсечке, а по хвосту падающего участка, чтобы не греться...
    Что касается МИЛФ, то там чудес не меньше: цитировать могли только избранные и никто не применял в практических делах, не считая показушных табу.
