Стоит ли заменить автоматы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем phpru, 12.03.15.
  1. phpru
    phpru
    phpru
    Через пару дней мне будут устанавливать бытовую технику на кухню и в связи с этим я решил проверить щиток в квартире. Во время ремонта электрик сделал следующее:
    С20 на входе 3фазы, С16 3 фазы на варочную панель, С16 по 1шт на духовой шкаф, бойлер и пр.
    Мощность подключения на варочной панели указана 7,2 кВт. Я понимаю, что это максимальная, но меня терзают смутные сомнения, что не хватит такого автомата. А бойлер потребляет 4,6 кВт. Пока толком протестировать его не удалось (т.к. приходится имитировать отсутствие горячей воды), но по-моему автомат выбивает через 15-20 секунд пользования.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Проверять свой щиток нужно было раньше. :)]
    Варочная панель, АВ С16 3Р = 16А х 220В х 3 фазы = 10,5кВт, а у Вас всего 7,2кВт.
    Модель бойлера с потреблением 4,6кВт в студию. ;)
    И фото щита тоже не помешает, причем в первую очередь ВАМ.
  3. phpru
    phpru
    phpru
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @phpru,
    новая варочная поверхность рассчитана на подключение 2х или 3х фаз?
    на бойлер видимо надо кабель толще и соответственно автомат, либо заменить на накопительный!
    вводной автомат с20 - у вас частный дом и выделено 15 кВт?
  5. phpru
    phpru
    phpru
    Варочная панель рассчитана на 3 фазы.
    Бойлер поменять уже не выйдет, т. к. его смонтировали в нише вентиляционного короба(
    По поводу С20 - я не знаю чем руководствовался электрик (возможно, экономией, он предложил что сам купит все, что нужно), это не частный дом - обычная однокомнатная квартира в новостройке.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С нагревателем все понятно, горячей воды в нужном количестве хрен дождетесь, :( нужно было ставить накопительный литров на 100, но теперь уже поздно, раз у Вас все смонтировано. :(
    На фото мало что видно кроме "любимых" дифов АВВ. :(
    Если возможно, то сделайте фото покрупнее и со снятой крышкой.
  7. phpru
    phpru
    phpru
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @phpru, может, на нагревателе есть режим регулировки по мощности, сделать хотя бы на 4кВт.
    А так то кабель поменять надо на 4ку! как вариант можно просто автомат поменять на 20 амперный, так как кабель 3х2,5 держит 21 ампер - почти 4,6 кВт. Если принять за истину, то что водогрей никогда не будет потреблять больше своей мощности, даже в результате износа или поломки, то можно будет эксплуатировать его в нормальном режиме.
    Еще вариант - посмотрите инструкцию по установке и эксплуатации - там возможно написано каким кабелем следует его запитывать и какой автомат ставить
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Я монтировал два проточных водонагревателя-результат один пожар и одно затопление
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А никто и не сомневался в вашем высоком профессионализме! Вы, помимо "электрика", еще и "сантехник", оказывается.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :super::super::)]
    :hello:
  12. phpru
    phpru
    phpru
    Позвал вчера другого прораба. Он посмотрел, оценил и предложил заменить автоматы на С25 у варки и нагревателя и С40 на вводной. Проводка выдержит, как он сказал. Надеюсь, хоть этот компетентен)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Этот тоже здесь советы раздаёт -
    :aga::)]:)]:)]
    А он везде всё знает:aga: Так как просто тролль, задайте ему хоть один вопрос, он не ответит, просто проигнорирует;)
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Интересные потребители в квартире... :aga:
    "холд", "топ. пол", "корд"... и все под 16А.
    Что это означает - не могу понять... :)]
  15. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    позовите лучше другого
    это если кабель 4ка то можно такие поставить, у вас скорее всего 3х2,5
