1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня 5х6. Нуждаюсь в советах
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Андрюсик, 12.03.15.
  1. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
    Добрый день, уважаемые форумчане. Времени на чтение тем категорически не хватает, поэтому нужны ваши советы. Успел прочитать некоторые темы, поэтому какое то общее представление о строительстве имеется, но как доходишь до чего то конкретного, то появляется много вопросов. Так как бюджет ограничен решил построить каркасную баню с полумансардой (для проживания летом) размером по наружи 5х6 метров. Планирую круглогодичное использование наездами. Фундамент столбчато ленточный. Хочу утеплить его изнутри эппс толщиной 30мм. Стены наружние толщиной 15 см утеплены роквул лайт баттс скандик. Внутренние перегородки толщиной 10см. Печь самодельная металлическая, топиться будет из КО. Бак навесной сбоку в сторону моечной. Печь хочу установить ниже пола (низ печи на уровне низа лаг 150х100). Подпольное пространство хочу засыпать песком, после положить пленку и снова песок 10см. Со стороны каждого фронтона имеются по 2 продуха диаметром 110мм. Под моечной сделана стяжка с уклоном в центр и труба уходит в канализацию за пределы бани. Полы в парилке планирую шпунтованную доску без утепления. В моечной планирую проливной деревянный пол. В КО шпунтованная доска без утепления.
    Теперь вопросы:
    1. Высота до потолка в парилке 2.2м. Полок думаю сделать на высоте 40 и 110см. На какой высоте нужно сделать окно для проветривания?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Полок можно и пониже. Окно делайте примерно на уровне плеч.
  3. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
    Вопрос 2. thumbs_6.jpg Печь размером 70х55х77. Какого размера нужно сделать кирпичную кладку и каким кирпичем. Планирую шамотным. samodelnaya-matell-pech-dlya-bani.jpg Печь примерно такая. Свою сфоткать пока нет возможности.
  4. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
    Стрелец 1973. Спасибо. И я так понимаю на стене противоположной печи?
  5. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
    Сзади и сбоку (стенка без бака) печь хочу обложить кирпичной кладкой. Каким кирпичем это нужно сделать и на каком расстоянии от печи. 79m-b.jpg
  6. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
    Многие согревают моечную, открыв дверь в парилку во время протопки. Для зимнего периода достаточно этого? Так как бак навесной сбоку на печь, можно ли его как то использовать для отопления. Например он будет в стене между парилкой и моечной?
  7. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
    В парилке будет окно 40х40 или 50х50, в моечной 60х60. Достаточно ли этого для просушивания бани после процедур или требуется еще какая то вентиляция?
  8. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
    Вопрос по электрике. Хочу сделать ее скрытой. Кабель ввг для освещения и розеток в чем пускать (гофре или трубе)? И где безопасней его прокладывать между вагонкой и пароизоляцией или внутри минваты?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Шамотным не стоит, обычный полнотелый кирпич.
  10. energizeeer
    energizeeer
    energizeeer
    Киров
    7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
  11. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
    @Денис67, обычный полнотелый будет греться. Как защититься при примыкании его к дереву (каркасу, вагонке)?
  12. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Андрюсик, вам бы всё и сразу) Шамот во-первых огнеупор, во-вторых он не влагостоек, он вообще был придуман для футеровки и теплопроводность у него выше чем у обычного кирпича. :hello:
  14. Андрюсик
    Андрюсик
    Андрюсик
    Еще вопрос. Над печью хочу сначала трубу до второго этажа выложить кирпичем, а на втором этаже пройти сендвичем. как сендвич- труба должна входить в кирпичую? Либо внутри кирпича пускать трубу, либо при входе обмазать чем нибудь?
  15. energizeeer
    energizeeer
    energizeeer
    Киров
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализа-ционной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    По ПУЭ ни в трубе, ни в гофре нельзя! Но выход всегда есть... По этому на правила устройства электроустановок придется "забить". В КО безусловно проводку в трубе, а вот в парной ... Старайтесь что бы в помещении парной проводки как таковой не было. Сделайте проводку в чердачном помещении и тоже в трубе.
