1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
С чего начинается дача
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Termit.spb, 12.03.15.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Первое, это поиск свободного участка 1 Пустой.JPG и заключение договора купли-продажи. И далее, можно начинать строительство. Но прежде всего нужно получить документы подтверждающие право владением на землю... Договор о покупке земли был подписан еще летом, и деньги покупатель получил в тот же день. Месяц уходит на подготовку документов, а тем временем я начал резать каркас бытовки... 4 сборка стен.JPG
    На подготовку документов уходит около месяца, а чуть раньше узнаем с женой, что продавец передумал продавать землю...
    Помимо каркаса бытовки я занимался вырубкой сорного леса 7 подготовка.JPG и готовил площадку для строительства 13 копка грунта.JPG . После столь шокирующего сообщения стройка была заморожена на неопределенной время...
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дачный участок был куплен без электричества, поэтому нарезку каркаса и частичную сборку деталей производил и своего друга и коллеги по работе в Агалатово. Непосредственно на его дачном участке. 6 рейсмус доски.JPG Готовые детали складывал под навес. 5 готово к отправке.JPG
    Одной из первых построек на дачном участку должен стать туалет. Заготовку для него делал параллельно с каркасом бытовки. 2 туалет.JPG DSC07037.JPG
    Туалет и дачную бытовку делал по чертежам. Об этом в следующем сообщении, в это фото не грузится.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    И несколько скринов проекта бытовки и туалета: изначально была запланирована временная постройка небольших размеров (3х3 метра) с маленькими карнизными свесами. Следующий шаг - увеличил карнизный свес. Понимая, что этого мало, и входную дверь будет заливать дождевой водой, увеличил вынос крыши над дверью. В бытовке будет одна дверь и одно деревянное окно. Бытовка 1..png
    Обшивка стен - обрезная доска, без утепления. Для летнего времени года и хранения лопат данной постройки хватит.
    А приехать на дачу с женой, зимой... размеры времянки надо увеличить, и вот что получилось: Каркас бытовки.png Перекрытия - доска 50х200 мм. Стены 100х40 мм с дополнительным утеплением 50 мм. Основание фермы, потолочное перекрытие 50х150 мм. На стропила фермы использовал доски 50х100 мм которые скреплял фанерной накладкой и двух сторон. Обшивка уличных стен ОСБ 9 мм, внутри вагонка. На крышу запланирован проф лист.
    Дверь планирую сделать двойную, с утеплением изнутри пеноплексом. Дверь..png
    Каркас двери будет собран из сухой доски при помощи деревянных шкантов диаметром 15 мм. Пустоты - пеноплекс, с наружи фанера 4 - 6 мм. И защитное покрытие от влаги.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Обязательно делайте ген план участка с постройками. Этот скрин был сделан недавно, а стройка уже началась. Ген план..png
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На месте будущего строения был сорный лес, на борьбу с которым были взяты три топора. 20140920_150821.jpg Для земляных работ была куплена штыковая лопата 23 раскопки.jpg
    Для борьбы с пнями и крупными камнями использовал веревку и пару блоков 22 блоки.jpg
    Использовать блоки для раскорчевки - бесполезная трата времени. Блоками можно оттащить камень или тяжелый пень с землей. Этот лес рос на месте будущей бытовки. 20140920_143606.jpg
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Плодородный слой земли откидывал рядом с археологическими раскопками. 20140920_150834.jpg Участок пустой, без строений. Хранить тележку пока негде, и нет ее. Но позже была куплена 13 земля.JPG и грунт можно было перевести в центр участка.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Для выравнивания основания для блоков фундамента использовал песок который залегает ниже плодородного слоя земли. И выравнивал песчаные подушки самодельной трамбовкой. 14 трамбовка.JPG Рядом с будущем строением произрастал сорный лес, а эта вспаханная земля - следы после удаления пней. DSC07058.JPG
    Параллельно готовил место для дачного туалета, а именно: вырубил деревья 7 подготовка.JPG и принялся корчевать пни 9 пень.JPG для этих целей была куплена лебедка, силой в 4 тонны. 8 лебедка.JPG Пни в диаметре до 200 мм выворачивает без проблем, без копки лопатой, и без обрубания корней. И все это после того, как мне надоело копать, обрубать корни и точить топор.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Для туалета был приобретен пластиковый контейнер на 300 литров (по 100 л на каждого) 9,1 бочка.jpg Теперь нужно погрузить бочку в глубь земли, чем я и занимаюсь. День или чуть меньше упорного труда и вот он, результат 10 бочка.JPG Но жена решила что туалет должен находиться подальше от домика. Опыт земельных работ есть, займусь расчисткой нового места. DSC07053.JPG После завершения работ бочку накрыл пластиком. Защита от дождя о падения всяких лягушек или другой мелочи. И несколько фото наглядно демонстрирующих все мощь ручной лебедки DSC07049.JPG DSC07050.JPG DSC07051.JPG
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На ранее подготовленном месте был собран каркас туалета 11 каркас туалета.JPG и далее обшит подготовленными листами ОСБ DSC07056.JPG , навесил на петли дверь DSC07055.JPG и сделал временную крышу из рубероида.
    Теперь есть место для хранения лопат и другой садовой утвари. И сам проект туалета Туалет 1..png
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В следующем сообщении будет сборка перекрытий и каркаса стен.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Теперь приступаю к сборке каркаса, а точнее, перекрытия на нулевой отметки 15 перекрытия.JPG
    Стены каркаса собирал на перекрытии, 16 стены.JPG относил сторону и приступал к следующей стене. Далее шел монтаж стен. Стропильные фермы были собраны заранее и лежат рядом
    Стены каркаса собирал на перекрытии, относил сторону и приступал к следующей стене. Далее шел монтаж стен. DSC07076.JPG DSC07077.JPG Стропильные фермы были собраны заранее и лежат рядом. DSC07078.JPG На монтаж ферм в помощь призвал своего друга и коллегу по работе. На готовый каркас была смонтирована временная обрешетка. Сам каркас от непогоды накрыл тентом. 18 каркас.JPG 19 каркас.JPG До Нового года планировал завершение всех работ. Но на этом этапе все работы пришлось приостановить... продавец передумал продавать землю. И вместо стройки были юристы, адвокаты, визиты в суд и все что с этим связано.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В конце прошлого года был суд, в качестве адвоката был стажер, и чтобы не терять время впустую решил пойти на мировое соглашение. Результат - дело закрыто. Клочок земли остался за нами. И продолжил стройку уже зимой, после нового года, и после получения собственности на землю.
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    До наступления зимы каркас был закрыт пленкой DSC07083.JPG DSC07085.JPG DSC07086.JPG После новогодних каникул и до сильных снегопадов успел завести вату для утепления и плиты ОСБ. DSC07089.JPG Впереди утепление, кровельные работы и отделка.
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Утеплять начинал с внутренних стен, толщина ваты 100 мм DSC07087.JPG далее сделал дополнительное утепление с уличной стороны 50 мм и закрыл мембраной. DSC07088.JPG Пленку закрепил вент рейкой и прикрутил листы ОСБ 9 мм DSC07096.JPG Постепенно все строение с уличной стороны было закрыто пленкой DSC07091.JPG и закреплено рейкой. После выполнения наружных работ стал утеплять потолок, толщина 100+50 мм. DSC07097.JPG Крышу строения от непогоды защищает тент зеленого цвета. Материал хилый, но другого, более крепкого на тот момент не было в продаже.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    После утепления стен и потолка степлером закрепил мембрану между лагами DSC07100.JPG и приступил к утепления пола, толщина ваты 200 мм DSC07102.JPG и постепенно приближался к выходу из домика DSC07101.JPG . Сверху вата была закрыта пароизоляцией с проклейкой шва и сверху была уложена дюймовка шириной 150 мм. Она будет выполнять роль чернового и чистового пола. DSC07103.JPG
