Проект дома для семьи из 5ти человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем captainuliba, 12.03.15.
  1. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Очень долго выбирал проект дома, остановился на zx24. Но так как строить собрался из сип, да и хочу по максимуму сэкономить.
    Поэтому уменьшил проект, и нарисовал совершенно другую планировку.
    Семья из трех человек. но в скором времени ждем еще прибавления. А в будущем планируем трех детей - нужно поднимать демографию родины! Поэтому запланировал 4 комнаты. Мы с супругой программисты, работаем дома. Кабинет необходим. Поэтому на первом этаже предусмотрен кабинет, в нем будет кровать, потому что заодно это будет гостевая спальня, может для бабушки или няни. Пока дети растут - займу одну из их комнат под кабинет.
    Думаю построить дом без гаража для начала, поэтому котельную нарисовал на первом этаже, но если финансы позволят - котельная будет в гараже, а на что потратить эти 6 метров пока не решил... просто декоративное крыльцо?
    Тамбур 10 метров вытянутый - для того чтобы из гаража проходить напрямую через тамбур в дом.
    На кухне будет выход в кладовку 3м - не мало ли?
    Лестницу нарисовал так: высота ступеней 150мм глубина 295 ширина 1метр. не мало ли? Может быть увеличить? в принципе есть место увеличить еще... комфортна ли такая лестница?
    Высота потолков на первом этаже планирую 2.8 а на втором 2.5, чтобы сэкономить.
    Возможно из хозяйской спальне сделаю выход на чердак гаража. Не знаю пока что там будет) Но возможность есть, почему бы и нет) или забыть об этом?
    Нужна ли гардеробная отдельная в хозяйской спальне? Скинул 2 картинки. НА одной это огромный шкаф 4.1 метра, на другой целая комната 5.3 там будет одежда, обувь, трюмо для макияжа и тд... не знаю, может быть для всего этого маловато будет места в 5.3?
    Как только с оптимальными размерами комнат, расположением и планировкой определюсь - нарисую полную толщину стен, чтобы понять размеры окончательные.
    Есть ли замечания, пожелания? Подскажите пожалуйста. Всю жизнь жил в квартире - не представляю что может понадобиться в доме.
    Сейчас так вообще живем втроем в однушке) Скоро будем вчетвером тут жить. Поэтому дом нужен быстро (СИП) и максимально удобно. Может что-то выкинуть? уменьшить. Приложу и файлы в формате корала, вдруг кому-то пригодиться или захочет поправку сделать - буду благодарен. Спасибо всем кто откликнется!
  2. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Про окна-то совсем забыл!
    А как правильно остеклить? Посоветуйте где поставить окна в пол?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Посмотрите мою тему, планировка и размеры похоже. Может что для себя и возьмёте.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Посмотрите мою тему планировка и размеры похоже. Может что для себя и возьмёте. Сам проект обсуждался здесь https://www.forumhouse.ru/threads/229490/
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если на первом этаже есть гостевая комната, то лучше в СУ поставить душ.
    В котельной нужно окно. Если котельная будет в гараже, то эти 6 кв. м. можно пустить на гардеробную: вещей у большой семьи много, а в частном доме ее еще больше.
    На втором этаже СУ один на четыре спальни (в перспективе 5 человек!) Будете составлять расписание посещений или разделите этот?
    по санитарным нормам площадь окна для первого этажа 1/8 площади пола, второго - 1/10 МИНИМУМ. Ну и по сторонам света надо ориентироваться. От этого и окна в пол планировать.
  6. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Я думал, что кому невтерпеж - спустятся на первый этаж... Думаете разделить санузел на "хозяйский" плюс общий? тогда получиться 2 санузла наверху и 1 внизу.
    спасибо, действительно нужно будет по сторонам света выровнять.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Невтерпеж может стать сразу четверым, пока пятый принимает утренний душ :) А внизу у вас "запасного" не предусмотрено. Это вечером можно растягивать помывку, а утром часто бывает аврал: сразу всем на работу/в садик/школу.
    как минимум. А еще я бы "общий" делила на ванну и туалет. Но, чую, не получится на вашей площади. Надо рисовать
  8. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Да, дом я сделал слишком большой, куда такой... Уменьшил площадь дома почти на 20 метров, при этом стало лучше просторнее и по-моему еще остался запас для дальнейшего улучшения. Что скажите?
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    где!
  10. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    В доме, особенно в теплое время, много движений на улицу и обратно.
    Намного больше требуется одежды, на все случаи) По-этому, прихожую хорошо бы увеличить или добавить гардероб (подниматься в спальни за вещами - не ах)
    У кухни-гостиной желательно сделать веранду, там и покушать летом приятно и обувь ставить где-то надо.
    Кладовка на кухни - хорошо, да только дверь в нее заставляет делать не удобную планировку, стол посередине - жесть), лучше у окна.
    Гараж - мечта городского жителя, тут достаточно навеса, ковыряться в помещении - противно и тесно.
    Я все делаю на улице, на солнышке, в хорошую погоду. Для инструмента и хлама - отдельный сарай.
  11. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    К-Г стала симпатичней.
    Прихожая 6.5м - ? для 5-и жильцов, 10м2 мало. Попробуйте разместить по 3-4 пары обуви, куртки, дождевики и тд)
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Про встроенные шкафы еще хотела сказать, что их лучше делать сантиметров 60-65 в глубину, больше - это уже неиспользуемое место будет. Гардеробная, в которую можно зайти и выбрать одежду - это 60 см (плечики) и 80 на подход. В которой можно переодеваться - это 60+150
  13. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    что где? где просторней, или где планировка новая?)
  14. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    да, вы правы, увеличил до 11, вот так полуличось.
    Заодно доэксперементировался с ванной на втором этаже... чота вообще получилось маленькая, это нормально? большая ванная вообще нужна. и вообще получилось 2 санузла. странно. чем больше ковыряюсь тем больше места высвобождается. скоро в одноэтажку переберусь)
  15. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    С/у на первом этаже можно под лестницу запихать, места еще больше будет)
    На втором c/у нужен большой, чтоб с постирочной совместить, стираться удобней на втором, таскать меньше.
