Широкий проем в стене
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DolphinLK, 12.03.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    IMG_3747.JPG Добрый день. Подскажите, начинаем строительство дома, у нас имеется широкий проем в несущей стене, эта же стена уходит под самый конек крыши. Нагрузка идет на всю стену. Вопрос такой: Ширина проема почти 3 м. (проход из холла в гостиную), строим из профилированного бруса 145х145, боимся что при нагрузках брус может просесть и прогнуться. Как нам перестраховаться в такой ситуации, советуют положить железный швеллер, но делать этого не хочется, так как дерево и железо не дружат особо. Подскажите пжалста решения данной проблемы, если конечно она такая есть.
    Фото с чертежом прикрепил, на чертеже сделан каркасник второй этаж, но мы будем делать все из бруса. (извините не знаю как перевернуть)
    Заранее спасибо.
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Я думаю, вам бояться нечего. У вас каждый брус является перемычкой. Но если хотите усилить, то нужно устанавливать двутавр, высотой не менее 200 мм. Швеллер лежа работает плохо.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Предлагается швеллер положить на ребро (швеллер Н - образный)
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А если такой вариант. Связать брусья 4-5 шт шпильками в нескольких местах на протяжении проема, то есть получиться в высоту связаны между собой брусья, это усилит конструкцию? Будет работать?
