Ставить или нет таймер управления ТП?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем NewHome, 12.03.15.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Помогите, пож., разобраться нужен ли в моем случае управляющий таймер.
    Есть 2-х этажный дом на ж/б плите с теплыми полами. Соответственно первый этаж (100 м2) отапливается несколькими контурами теплого пола, а второй (80 м2) радиаторами. Актуаторы тп контролируются комнатными термостатами Watts Basic+. Радиаторы второго этажа термоголовками. В котельной собрано 3 насосных группы установленных на распределительную гребенку. Насосная группа для теплого пола снабжена 3-х ходовым смесителем. "Между" термостатами и актуаторами стоит коммутирующий модуль Watts.
    Вопрос -
    К коммутирующему модулю можно подключить управляющий таймер Watts WFHC-TIMER. В моем случае применение его вижу в снижении ночной температуры в доме на 5-6С в целях комфорта и экономии. Однако некоторые сомнения терзают меня. Котел обслуживает еще 2 насосных группы и, скажем, радиаторы отопления, на ночь не прижмешь а бойлер косвенного нагрева вообще своей жизнью жить будет. Это рассматриваю как минус. Сама плита остывает ОЧЕНЬ медленно и даже если полностью перекрыть отопление на ночь температура вряд ли снизится с 23С до 18С. Это вроде бы в плюс. Удастся ли в моем случае сэкономить газ управляя тп с помощью этого таймера или котел так и продолжит "молотить" для радиаторов и горячей воды? При его цене ~5 тыс. руб. стоит ли оно того?
    Прошу прощения за обилие слов :)
    Спс
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну вообще так и должно быть.
    На второй етаж комнатный термостат. Управлять насосом радиаторной группы. :hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не заморачивайтесь ерундой, газ дешев и потому на на нем много не сэкономишь. Тока стоимость таймера лет 10 будет окупатся, эт при условии если б оно работало как Вы планируете.
  4. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Газ, конечно, относительно дешев. Но если в мес будет набегать, предположим 3 тыс. руб. за газ и есть возможность сэкономить до 30% то таймер окупится очень быстро. Я просто хотел уточнить сработает ли в моем случае и, если есть опыт, какова реальная экономия.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага, щаас, размечтались, 30% как же, в лучшем случае 5, а скорей 1-2%. 30% экономии Вы получите если совсем первый этаж топить не буде, т. е. полностью заморозите на всю зиму.
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Если пол остынет, то на подогрев пола вы затратите столько же сверху, сколько бы израсходовали, не выстуживая пол. К тому же из-за инерции плиты, выбега, вы получите холодный пол утром, который разогреется через несколько часов..к тому времени, когде его нужно выключать ..
    Хотите сэкономить- сделайте температуру ниже.
    с бойлером непонятно - как это своей жизнью? он не управляется, что- ли ? контур как на радиаторы?
  7. NewHome
    NewHome
    NewHome
    "Своей жизнью" имел в виду, что, будучи раз настроенным, уже работал бы без изменений. А вот пол и радиаторы будут зажимать контура время от времени. Особенно пол если поставить этот таймер. У меня пока идет отделка оба этажа отапливаются плитой. Котел стоит на 40С, термоголовка тп выкручена на 30С пока без термостатов. На обоих этажах +18С в среднем. Т. е. плита, как мне кажется, в конечном итоге будет основным отопителем дома, а радиаторы как бы уже на подхвате. При таком раскладе она же и основной потребитель газа (изначально). Зачем-то же придумали все эти таймеры? Получается, что сколько сэкономлю столько и потрачу? А то и больше. Обманывают получается про экономию и это разве что только для комфорта? Я еще и на контур радиаторов Alpha2 собираюсь поставить так как по 50Вт круглосуточно при почти зажатых контурах тратить тоже не охота. Понятно, что за полгода не окупится разница с UPS, но вот с таймером выходит совсем беда? :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Она и за 5 лет не окупится;)
    Исчё раз, грю, не парьтесь, вот кады в Данию, переедете на ПМЖ, ну или в Эстонию какую-нибудь, вот тады и чешите репу:hello:
  9. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Тогда тоже самое но немного с другого ракурса - насосная группа на батареи сейчас стоит с UPS 25-60 Этот насос не может изменять мощность в зависимости от того сколько контуров открыто/закрыто. Т. е. все время будет крутить на полную потребляя 50-60 вт. Насосная группа S-180 без байпаса. Если термоголовки перекроют все контуры или почти все насос не сломается? Alpha2 просто понизит мощность ватт до 4-5 и видимо переживет время пока не откроются контуры или я на лето его не выключу совсем. А с UPS как?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Там тоже просто. Просто не ставим одну головку на радиатор. Везде в паспортах радиаторов это написано. Просто эти бумажки никто не читает а вместе с упаковкой выкидывают. :hello:
  11. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Я не читал, да :)
    Я правильно понимаю - 1 радиатор без головки вообще? Т. е. управлять темп. в этой комнате будет нельзя.
  12. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Я почему уточняю -
    Дело в том что плита сама по себе способна прогреть весь дом. При -10-15С на улице термоголовка подмеса тп стояла на 32С примерно. Во всем доме было 16-18С безо всяких радиаторов в принципе. Второй этаж не сразу сравнялся по темп-ре с первым, но после того как разница составила 1-2С уже стабильно держался. Т. е. радиаторы, как я понимаю, будут нужны при начальном быстром прогреве и при каких-то мощных проветриваниях комнат. Все остальное время они будут работать на весьма малых... оборотах. Если не ставить ТГ в одной из комнат там будет африка... наверное.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Выберите комнату где 2 радиатора. это возможно?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или гденить в холле...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Согласен. :hello:
