Как правильно поднять бытовку на сваи
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Profanus, 12.03.15.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Господа специалисты и продвинутые любители, выскажите мнение по проблеме. Имеется каркасное строение 300х400 см (на плане зеленый прямоугольник). Планируется подъем его на винтовые сваи. На данный момент сваи вкручены на расстоянии 30 см от стен и обвязаны швеллером. Кроме того планируется пристройка, общий размер получается 400х720 см. Вопрос в чем, реально ли подвинуть строение влево до совпадения стены с крайними сваями (красный прямоугольник). Тем более, что брус внизу все равно придется делать составной 720 см. Правая стена при этом будет на весу, но может подвести большее количество бруса? Какие мнения по этому поводу? [​IMG]
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Слишком большие прогоны между сваями (швеллерами). :no:
    Подвинуть домик влево можно, если слева есть за что закрепить лебедку.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В фундаментных фирмах под дом 6х6 рисуют 9 свай, т. е. через 3 метра. Тут 9 свай на габариты 7х4. Сказали, что более чем достаточно. Вопрос в том, что одна стена на весу получается.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    3 м - это предел.
    А у Вас - 3,60.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня почему то рисунок не открывается. Я бы предложил вместо бруса (желтые полосы в горизонте) проложить швеллер, как на обвязке.
    А перемещать лучше краном, если место позволяет. Не думаю что подручные средства много сэкономят.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Фундаментная фирма убедила, что 3,6 приемлемо. Максимально близко крутили к стене, получилось 3,6.
    111.png Загрузил еще раз. Там сейчас все стоит на трех брусьях. Можно конечно поднять и проложить под них три швеллера. Но думаю может лучше сделать пять (или даже семь) брусьев.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    ну вот уже виднее...:aga:
    Т. е. ваше строение уже вывешено? Нужно только подвинуть? (тогда два мужика и труба метров 6, диаметром 51-57мм). Всё двигается элементарно.
    Дело в том, что брус вы сухой покупать не будете. Пролёты по 3,6м у вас будут нагружены при чём неравномерно (одна сторона дома будет опираться на сваи, а вторая на дерево). Через пару лет провиснут брусья как пить дать. Ну хотя бы два швеллера (второй и четвёртый брус).
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нет, конструкция такая у строительной фирмы. На трех поперечных брусьях. А про швеллер буду думать. Хотя запихивать его конечно тяжелее, чем брус.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Хреновая конструкция!
    Балки с прогоном 3,6 м и расстоянием между ними 2 м - это никакой калькулятор не пропустит.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нет, это было так построено лет десять назад. На трех брусьях и шести столбиках. А сейчас действительно прогон 3,6, а вот балки хоть через 20см можно поставить. О том и речь
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Это поможет.
    И балки - 200х50 мм на ребро.
    Редко, но бывают и 250х50 - еще лучше.
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Вот люди придумывают... фото скиньте что ли...
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Фото пока нет. Подъем планируется в конце апреля-начале мая.
