Кабель на ввод
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Белыйбел, 12.03.15.
  1. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Кабель на ввод
    В проэкте на вводе стоит медь 10 кв. (кабель бронированный) подземной прокладки 65 метров по деньгам кусается! Как считаете стоит ли в целях экономии конечно, заменить на алюминий 16 кв..(Броня). На сколько он надёжен по сравнению с медью 10 кв. Есть ли смысл в такой замене! Вопрос к Спецам!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Медный бронированный ВБбШв 10мм кв. = алюминиевому бронированному АВБбШв 16мм кв.
    Это одно и то же по нагрузкам, но в более бюджетном исполнении. ;)
    При такой длине линии есть смысл в такой замене. :super:
    Возможно даже лучше проложить алюминий 25мм кв., будет еще надежнее, по деньгам тоже выиграете раза в ДВА. ;)
  3. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    То что алюминий более ломкий или на таких сечениях это не актуально. В земле он по любому будет подвергаться определённым подвижкам или алюминию при таком сечемии это нестрашно?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ловых ка
    Алюминий бывает разный.
    В бронированных кабелях применяют "правильный", прокладывайте и не бойтесь. :no: ;)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полностью согласен и поддерживаю @Alex992 :hndshk::super:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо. :hndshk:
  7. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    А какой лучше брать есть одножильный и многожильный какой лучше?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По всем характеристикам они одинаковые, многожильный просто более гибкий, но в полном составе кабеля, да еще и в "броне" это незначительный аргумент.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Увы, не всегда.
    Вчера позвонил заказчик и сказал, что пропала вторая фаза... Первая пропала еще до моего появления. К сожалению, причину установить не получится. Заказчик не желает заморачиваться на раскопках.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Костя, так Вы же не знаете кто, как и какой кабель прокладывал.
    Когда у Заказчика пропадет последняя фаза, то он САМ лично перекопает всю округу в поисках проблемы, а она как всегда окажется где-нибудь под дорогой. :aga:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я этого не знаю. Это верно. Аналогично я не узнаю как и какой кабель проложит @Белыйбел.
    Заказчик не собирается ждать. Планирует заняться заменой кабеля уже на этой неделе.
    Ну а что касаемо самого бронированного кабеля, то грустные высказывания по этому поводу прозвучали от ребят из БелгородЭнерго. Мы их вызвали, когда обнаружили, что одной фазы нет. Надо ж было сорвать пломбу и узнать на каком участке фаза ушла...
    Вот они и сказали примерно такую фразу: "...как задолбала эта бронированная хрень!"
    Хотя, тут тоже не все так однозначно. Вполне возможно, что кабель был поврежден, например, при закладке других подземных коммуникаций. А может и заводской брак... версии могут быть самыми разными.
    Но после нескольких подобных обсуждений с коллегами из БЭ уже не хочется советовать применение АВББШВ...
  12. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Да я задумался и никак не могу принять решение.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Решение, конечно, принимать Вам.
    От себя могу сказать следующее: либо ввод выполнять бронированной медью под землей, либо СИПом по воздуху.
    У бронированного алюминия есть серьезный недостаток - он очень не любит резких изгибов. А с плавными изгибам его иногда достаточно сложно ввести в дом и в щиток.
    Если уж по финансовым соображениям бронированную медь купить не получается, то тогда лучше взять бронированный алюминий многожильный.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он наверное воспользовался вашими "советами":aga: и советами других как бы с виду суперпупернаноэлектриков:aga: закопав какой нибудь СИП... и не поставив УЗО на ввод. :cool:
  15. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    ООО НКЗ «Электрокабель НН» кто нибудь что то может сказать про продукцию данного предприятия. На кабель ВБбШв 4х10,0 кв очень хорошая цена. Стоит ли брать?
