1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Эскиз небольшого дома. Прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем KirovAV, 12.03.15.
  1. KirovAV
    KirovAV
    KirovAV
    Здравствуйте! Очень давно являюсь читателем данного форума - настало время становиться писателем.
    Итак, в феврале этого года стал владельцем заветных восемнадцати соток. Заветных потому, что участок находится на самой высшей точке в городе и есть все коммуникации, кроме, пожалуй, газа. И, что удивительно, участок всё еще ничейный. Год заняла подготовка участка к аукциону. Традиционно нашлась парочка претендентов (подставные от администрации для набивания цены), но, так или иначе, аукцион я выиграл.
    В общем, - что имеем - водопровод и электричество по границе участка. Грунты - скальные, глины нет, плодородного слоя нет. Воды никто никогда не видел. Сосед сливал 15 кубов из бассейна по осени шлангом - диаметр лужицы - 20 сантиметров, вода уходит сразу и глубоко. Многие из соседей пытались бурить скважины - на 70 метрах находили какую-то жидкость не пригодную к употреблению. Грунт на столько плотный, что откопать лопатой и ломом десятисантиметровую яму - затея на пол-дня. Отсюда - выбор фундамента - МЗЛФ. 50 см под землю и 50 над землёй, три прута 16 арматуры сверху и три снизу. И техподполье. Пятистенок. Не могу определиться с шириной - 40 или хватит и 30см? Материал стен - автоклавный газобетон 300мм, D-500, B-3.5. Перекрытия по деревянным балкам. Два этажа, холодный чердак. Строить буду сам. Отец - профессиональный строитель. Правда, - типовых многоэтажек. Размер дома 8х8 обусловлен бюджетом. Жилая комната на первом этаже необходима т. к. тёща требует ухода. Регион строительства - Урал, 80км от Екатеринбурга. Покритикуйте, пожалуйста, эскиз и фундамент.
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    С какой целью такой большой холл сделали? поставить там все равно ничего не удастся т. к. кругом сплошные дверные проемы. Входную дверь сдвиньте к лестнице тогда возможно шкаф можно будет поставить вдоль стены ванной. Ну и вход в кухню я бы сделала из холла
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Котельная под какое топливо?
    В гостевой на первом этаже на 10 метров аж два окна, имхо, много, будут проблемы с расстановкой мебели. ТО же самое с маленькими комната (детскими?) на втором этаже.
    И в каждой теме пишу: СУ на втором ДЕЛИТЬ! тем более, у вас там коридор к окну (зачем?)
  4. KirovAV
    KirovAV
    KirovAV
    Возможно, придется увеличить лестницу.
    Кухня от холла отделена, по-сути, декоративной перегородкой.
    ТТ. Газа не предвидится вообще никогда, увы.
    Понял, возьму на заметку.
    Дельная мысль. так и поступлю (поделю). Без окна там будет тёмная коробка, как мне кажется. Коридор может быть и лишний, но вот как его ликвидировать пока не знаю.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    под ТТ-котел лучше отводить чуть больше места, чем под газовый. Нужно место под обслуживание, плюс запас топлива хотя бы на пару загрузок. Или через улицу будете носить?
    окно сдвинуть, чтобы оно было над лестницей, СУ вот так:
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Котельную под ТТ котел однозначно увеличивать, он сам не маленький плюс место для манёвров, плюс наверно теплоаккумулятор будет.
    Прихожая тесная, одежду только под лестницей размещать.
    В 10-метровых комнатах убирайте правое окно, на 1 эт вероятно в том месте будет крыльцо, оно будет мешать, света от одного южного окна достаточно на такую комнатку. Ванну на 1 эт мне кажется заменить душевой кабиной или вовсе трапом со шторкой, бабуле в ванну трудно залазить. С\у второго уже подправили, остальное нормально, кроме отсутствия хотя бы одной кладовочки.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @KirovAV, 5 копеек про лестницу, судя по клеточкам у Вас на нее отведено 1,6 на 2 м, т. е. всего 3,2м2, что очень мало, удобная лестница по площади займет почти 5 метров, а с полноценной площадкой и того более. Про фундамент, у Вас планируется лента высотой 1000 и только верхнего и нижнего армирования недостаточно, при высоте более 700 вводится средний ряд.
  8. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    меньше 5-6 м2 это не лестница, а полоса препятствий)
  9. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Для этого кнопочка есть. :aga:;):hello:
  10. KirovAV
    KirovAV
    KirovAV
    @SuperMe4ta, к сожалению, пока не встречал котлов в живую. Видел только у отца в доме - но там самоделка и без теплоаккумулятора, но с 500 литровым баком для воды. Какова же будет необходимая и достаточная площадь для ТТ котельной?
    @ekazat, спасибо, есть над чем подумать.
    @Дрон Иваныч, правильно ли я понимаю, что по ширине лестница приемлема, а по длине нужно увеличить? На сколько?
    @Дрон Иваныч, спасибо! А подскажите по ширине ленты, пожалуйста, - 300 или 400мм? И, для общего развития, - а как работает средний ряд арматуры? Если не сложно:hello:
  11. KirovAV
    KirovAV
    KirovAV
    Теща еще не бабушка. Тёща - инженер - проектировщик вентиляций и отопления с секретного завода. :)]
    В перспективе, можно будет дополнить ванную комнату душевой кабинкой. Площадь, вроде, позволяет.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @KirovAV, про лестницы на форуме есть отдельная ветка. Но думаю Вашей ширины мало, у себя планирую ширину марша 950, плюс если делать лестницу с забежными ступенями, то есть рекомендации между встречными маршами делать расстояние 1/4 от ширины марша. Посмотрите в сети есть отдельные сайты про планирование лестниц с разными формулами. А если просто прикидывать, то расстояние между полом 1 и 2 этажа нужно разделить на высоту ступени (150-190мм) и умножить на глубину ступени (270-300мм) вот и получится длина лестницы по средней линии.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
