РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые специалисты, проконсультируйте по такому вопросу Мне бурят скважину, добурились до воды на 75 метрах, опустили насос вода шла стабильно 30 мин, далее стали опускать пластиковую колонну, но как говорят бурильщики, ее зажало, какие то подвижки глины и т. п. Трубу достать они не смогли, сейчас ломают ее внутри скважины как я понял долотом, осталось сломать метров 16. Далее будут собирать консилиум решать что делать, возможно будут углублять скважину дальше или ставить вместо пластиковой трубы металлическую, что как они говорят увеличит итоговую стоимость скважины. Что можете сказать, из за чего произошло на самом деле зажатие трубы, может это просто ошибка бурильщиков, например перекос трубы и прочее. И должен ли я оплачивать стальную трубу, ведь в договоре прописаная внутренняя труба пластиковая?
Опирайтесь на договор. Тот факт, что её зажало/перекосило Вас волновать не должно - не Вы же её туда сами вставляли, а они, а значит и возможные риски лежат на них, как исполнителях. Вы оплачиваете по договору скважину определённой глубины, обсаженную пластиковой трубой. В качестве консенсуса можно договориться на оплату ТОЛЬКО разницы в стоимости между металлической и пластиковой трубой. То, что они сломали - это исключительно их убытки, равно как и в случае выхода из строя буровой установки - Вы же не будете платить, если она сломается, бур в земле останется или насос какой накроется! Все возможные риски нормальными буровиками-бизнесменами просчитываются заранее и включаются в стоимость скважины.
Если не трудно, черканите в личку, что за контора бурит и местность. Сам попал со скважиной, развели на глубину и сделали плохо.
Или после известняка пошла опять большая прослойка глины которую хотели отсечь пластиком, но не вышло.
Подскажите, что по правильному делают в таких случаях, т. е. допустим трубу пластиковую докромсают до конца, а дальше? Мне не очень хочется чтобы вместо пластиковой трубы в скважине стоял металл...
Сколько обсадки уже металлом сейчас? Возможно ее уже не вытянуть. В металле ничего критичного нет. Разрезы разные и все моменты сразу не угадать.
Скорее всего, если новую бурить, экономить трубу уже не будут. Ну и пластик поставят в этом случае так что его не сожмёт.
Сегодня узнал состояние дел у бурильщков, говорят в этот раз обсадились внешней трубой на 57 метров вместо 37 в прошлый раз, посмотрим-не схлопнется ли теперь пластик...
