Стропильная система полумансарда 6х5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Кемеровец, 12.03.15.
  1. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Господа-Форумчане, помогите!
    Имеется гостевой домик-баня из бруса 150х150, размером 6000х5040. На первом этаже расположены баня и комната отдыха, а на втором – спальные места.
    Первый этаж разделён несущей стеной на две комнаты 2700х4740 и 2900х4740. Второй полумансардный этаж выполнен из SIP-панелей 124мм. По узкой стороне второго этажа расположен выход на балкон. Балконная консоль (1500мм) представляет собой брус (150х100), лежащий на узкой стороне. Внешний брус лежит на стене и закреплён двумя «глухарями» 12х250. Край внутренней консоли опирается на внутреннюю несущую стену и закреплён одним «глухарём» 12х250.
    Крыша.
    Планируется применить конструкцию, состоящую из наслонных стропил, опёртых на коньковый брус и мауэрлат. Стропила изготавливаются из доски 50х200. Кровля – битумная черепица. Утепление – базальтовая вата 250мм. Фронтальные свесы кровли планировал сделать по стропилам на выносе конькового прогона и мауэрлата. Под коньковый брус хочу поставить стойки, если их так можно назвать) Скорее СТОЕЧКИ, 530мм. Можно ли их будет опереть на панели? Будет ещё стойка 100х100 почти посередине конькового прогона, опирающаяся на внутреннюю несущую стену.
    Регион – г. Кемерово. Ветровая нагрузка – 53 кг/м2. Снеговая нагрузка – 240/168 кг/м2. Угол ската кровли – 25 гр.
    Вопросы:
    1. Сечение конькового бруса. Достаточно ли будет 150х100?
    2. Сечение мауэрлата. Планировал 100х100 либо 150х100.
    3. Нужны ли будут подкосы под балконные консоли, и свесы крыши (боковые и фронтонные)? Если нужны, каково их сечение?
    4. Способ крепления мауэрлата к стене из SIP-панелей?
    5. Вообще возможна ли такая конструкция?
    Отдал посчитать конструктив проектировщикам. Их ответ: а вы откуда взяли такую конструкцию, кто её будет делать, сами? Мы с деревом дела не имели никогда… Не нашли характеристик ваших панелей, посчитали только несущую способность соединительного бруса между панелями. Вывод: избушка на курьих ножках, такой крыши не выдержит, кто Вам такое вообще посоветовал)
    Господа-гуру крышевания, дайте совет, пожалуйста.
  2. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Прошу прощение за качество чертежей, но, вроде, всё видно...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не понятно.
  4. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Не понятно, что не понятно) Свободный край консоли выступает за пределы стены на 1,5 метра, другой край закреплён на стене дома глухарями. На втором рисунке, внизу показан план дома и проекция крыши сверху, там также показан брус балконной консоли. Стены дома заштрихованы, балконный брус - нет. Ну а что про коньковый прогон и мауэрлат скажите?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прогогон 200х100
    Мауэрлат это верхняя обвязка в каркасе- вырежьте пенопласта побольше в ваших панелях и к осю прикрутите.
  6. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Спасибо! А мауэрлат какого сечения 150х100 достаточно будет. Не понял, к чему прикрутить? Вот думаю, удержится мауэрлат на панелях, на сколько его заглубить в панели, 50-70 мм хватит? Не хотелось бы много пенопласта выбирать, чтоб мостика холода не было.
    И про свесы хотелось бы, всё-таки, уточнить. Фронтонные 1,5 м и боковые 1 м? Не взлетит ли моя конструкция, надо ли стропила проволокой к стенам крепить? Если надо, то не совсем конструктив представляю. Глухарь сквозь стену крутить не хочу (мостик холода), а если только во внутреннюю плиту закрутить - боюсь держать не будет...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы не хотите хотя бы основы каркасного строительства изучить? глядишь и вопросов не будет.
  8. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Изучал, там про мауэрлат по SIP-панелям мало сказано. Представление кое-какое имеется, Савельева читал, Ларри Хона посмотрел:), хотелось с более разбирающимися (чем я) людьми посоветоваться. Не понятно словосочетание "к осю", вот и переспросил. Такого сочетания: SIP-панели, большие свесы, полумансарда мне нигде не встретилось:faq:
    Все вопросы, как в воздух задаю... Спасибо за написанное, если нет охоты отвечать, не стоит себя отписками мучить. Ещё раз спасибо!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если бы не было охоты вообще бы не отвечал- просто не понятно почему вы такие свесы не делаете классикой?
  10. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Думал... Это мой первый опыт в строительстве, поэтому тыкаюсь, как слепой котёнок) но мне показалось, что, как раз, с выносом конька и мауэрлата будет надёжнее. ИМХО конечно же, расчётов этого узла нигде не нашёл. А какое растояние между выносными перекладинами (не знаю, как правильно их назвать) порекомендуете? Какое плечё внутрь дома заводить? Мне непонятно функциональное назначение отверстий? Только если для вентиляции, при условии, что утеплитель не доходит до края стропил.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это от утеплителя зависит - делайте шаг такой же как и в стенах 630мм.
    Дырки для вентиляции- у них же делают без вентзазора.
    Плечо не меньше 1метра при выносе в 1.5- нужно хорошо продумать крепление, ветровой карман и сила большая- крепить фронтон очень хорошо.
  12. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    Там у меня получится опора на перекрытие оконного проёма, который собран из 2-х половин, а место их стыковки не имеет опоры, это не есть гуд (Поэтому я решил, всё-таки, заморочиться с выносами конька и мауэрлата, подопру их укосами.
    Как посоветуете закрепить стропила в местах фронтонных свесов, чтоб они не слетели вместе с кровлей? Может какие-нибудь скользячки или изогнутые пластины можно будет применить?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть ветровые уголки.
    Интересно посмотреть как вы такие проёмы будете делать...
  14. Кемеровец
    Кемеровец
    Кемеровец
    Кемерово
    А эти уголки (не нашёл как они выглядят, поисковик только ветровые планки показывает) не ограничат степень свободы ползуна? Проёмы уже сделаны, к сожалению фоток процесса нет, но могу сфотографировать готовое изделие, хотя толку от этого мало.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас где ползун?
    уг.jpg вот уголки.
