Как сделать правильную перевязку блоков трёх стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ryashok, 12.03.15.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приветствую. Каменьщики подскажите, правильно ли я планирую сделать перевязку в этом месте? Блоки 500х300х250 перевязка получается четверть блока во многих местах.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Минимальная перевязка блоков из газосиликата 100мм, лучше 150мм
    если это соблюдается -нормально
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Блоки Арболит, перевязка получается максимум 140 мм. Нормально? Можно в этом месте сделать какую то более правильную раскладку блока?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так это арболит...
    проармируйте тогда где такая перевязка, т. к. он кладется на раствор и прочность кладки на много больше зависит от перевязки чем при кладке газосиликата на клей
    как правильней... попробуйте под тычок примыкающей стены целый блок воткнуть в части кладки а часть оставить как есть -это 5-6-7 ряды
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Армировать через ряд?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
