Будет ли работать такая СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Boobrik, 12.03.15.
  1. Boobrik
    Boobrik
    Boobrik
    Харьков
    Добрый день уважаемые форумчане! Просьба сказать будет ли работать и насколько эффективна такая система отопления?
    Исходные данные: 1 эт. дом 70 кв м. Котёл ТТ на 15 квт. ТА объёмом 510 литров. Обвязка ТТ и ТА выполнена 2хдюймовой стальной трубой, есть узел подмеса. ТА имеет размеры 2,5 на 0,6м в виде цилиндра и расположен на 30 см выше чем обратка ТТ, для ЕЦ в случае отключения электричества. От ТА до входа в дом материал труб-сталь. Также после ТА стоит узел подмеса. Развязка по дому 2х трубная. Батареи Обвязка котла.JPG разводка по дому.JPG чугунные МС-140. Материал труб полипропилен армированный стекловолокном. Диаметр 32 мм. Сделан уклон как для ЕЦ. Рисунки прилагаю. Жду вашей критики. Спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обвязка котла.JPG разводка по дому.JPG Как бы!
    В жизни много загадочного.
    Первая зима покажет.
  3. Boobrik
    Boobrik
    Boobrik
    Харьков
    Спасибо за ответ! Больше критики нет?)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. РБ не гуд после насоса.
    2. Емкость РБ?
    3. Есть ли представление куда денется пар, при кипении ТТ котла (при отказе ГБ)?
    4. Как посмотреть схему обвязки батарей?
    5. Для чего сделан уклон *как для ЕЦ*?
    6. Сможет ли 2" трехходовой кран (у мне Яндекс не нашел)? пропустить через себя в ТА теплоноситель при ЕЦ?
    7. Есть ли представление в разнице ДУ 32 и ПП 32?
    8. Указанный диаметр 20 это что?
    9. Ну и как бы схема разводки труб, не должна кончаться в бесконечности, и начинаться из ниоткуда.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вагон и маленькая тележка! Прежде всего по закрытости контура ТТ - ТА. У Вас ТТ предназначен под избыточное давление? тогда небольшой off top от "морского волка"
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Как это выглядит и сколько это стоит?, есть подозрение где-то между "Боингом" и "Шаттлом" :close::flag:.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Boobrik, Где надыбали краник такого диаметра?
