1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Панельно-брусовой дом мой опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Petr73, 12.03.15.
  1. vishulya
    vishulya
    vishulya
    Да, цена повысилась. Будем пока ждать, посмотрим тенденцию, пока не готовы. К такой цене надо морально подготовиться.
  2. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    Пётр!
    Если планируете отмостку фундамента, прошу поделиться идеями. Утеплять цоколь (ростверк) ЭПС? Утеплять отмостку? Оставить всё как есть?
  3. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Отмостку обязательно нужно делать, в договоре есть пункт, что фирма не несет ответственности за подгнивание нижней части дома, если не сделана отмостка. Как-то так.
  4. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Вы наверное имеете в виду отливы по периметру дома, чтобы вода не скапливалась в месте прилегания фундамента к цокольной панели или в (в комплектации Премиум) к панелям стен. Про них действительно указано в договоре. Отмостка - дело не обязательное - это скорее вопрос удобства, если ее делать внешнюю, чтобы ходить вокруг дома. А вот утепленную делать - это нужен специальный расчет (можно найти на специализированных сайтах) по ширине отмостки, чтобы утепление имело смысл. Хотя в случае свайно-ростверкового фундамента скорее всего утепление - лишняя трата денег.
  5. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    ademin77, у Вас дом в зеркальной ориентации? Вы не меняли ничего в кухне-гостиной? Мы думаем, может стенку поставить от бруса посередине. А лестницу как сделали?
  6. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Да, я ошиблась
  7. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    Елена, пока идет строительство (последний этап - стяжка на втором этаже), о стенке не задумывались... Дом в зеркальной ориентации. Лестница та, которую установили рабочие. В данный момент менять точно не будем.
  8. ademin77
    ademin77
    ademin77
    Московская область
    А с необходимостью утепления ростверка (практически лежащего на земле) и отмостки (водоотведения) всю голову сломал. Пока к какому-либо решению не пришел.
  9. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Мне кажется, утеплять ленту ростверка смысла нет, так как на ней лежит цокольная панель и сам цоколь никак не передает холод в дом. А отмостку утеплять точно смысла нет. Она на самом деле нужна только для водоотведения в данном случае. Обычно отмостку утепляют, когда делают мелкозаглубленную ленту, причем, чем меньше она заглублена, тем больше ширина утепления отмостки (грубо говоря), и сама отмостка при этом может быть скрытой, то есть без бетонной заливки по периметру. Тут же ростверк лежит на земле, а сваи находятся ниже глубины промерзания. Повторюсь, на мой взгляд, утепление отмостки будет лишней тратой денег.
  10. pavelparf
    pavelparf
    pavelparf
    Елена здравствуйте,
    Скажите пожалуйста а у Вас какое образование? Вы строитель?
    Не подумайте что придираюсь боже упаси но Ваши комментарии надо или проверять эмпирически или доверять на слово.
  11. pavelparf
    pavelparf
    pavelparf
    Когда же хозяин ветки порадует нас фото столь интересного нам дома?
  12. pavelparf
    pavelparf
    pavelparf
    Кстати да,
    Раньше хотелось из клееного бруса дом. Но вроде бы ПБ проект должен быть более тёплым. А узнать толком не у кого
  13. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    pavelparf, признаюсь, я не строитель) Но изучала некоторые вопросы путем поиска информации на просторах интернета. Есть много людей с образованием соответствующим, которые с удовольствием делятся своими знаниями и опытом, а я уже черпаю у них. Не знаю, разрешено ли правилами форума давать ссылки на видео такого плана, но могу скинуть в личку, если интересно.
  14. Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Elena_Tuk
    Обращаюсь ко всем, кто строил этот дом - возник острый вопрос - каким образом герметизируют щели между цокольной панелью и опорным брусом и между панелью перекрытия и стенами первого и второго этажа. По видео строительства видно, что заделывают какими-то штуками - не поняла чем именно, а потом прикрепляют декоративные панели деревянные. По-хорошему нужно все штукатурить под одно со стенами, иначе по штукатурке при косом ветре и доже, вода будет затекать в негерметичные швы и дальше будут намокать и стены и перекрытия. Расскажите, как делают герметизацию.
  15. Alexey__Bychkov
    Alexey__Bychkov
    Alexey__Bychkov
    Узел межэтажного пояса закрыт гидроизоляционной мембраной от панели стены 2-го этажа, сверху все заложено загрунтованными МДВП полосками, которые посажены на герметик, затем деревянные элементы тоже на герметик притягиваются.
    Соединение лежня и цокольной панелью реализовано точно так же - закрыто выпуском гидроизоляционной мембраны стеновой панели, поверх этого снаружи идет накладка из МДВП, посаженная на герметик, а закрывает все это декоративный пояс, он тоже на герметик посажен и притянут нержавеющими саморезами.
