1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Расположение лаг
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем traktorishka, 12.03.15.
  1. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Расположение лаг
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно расположить лаги. Никак что-то не могу сообразить.
    - В первом:
    зеленое - двойная обвязка из бруса 150*150 + 100*150
    синее - вариант расположения лаг 50*150 (несмотря на картинку, располагаться будут, думаю через 400мм)
    - Во втором файле вариант свайного поля (без указания металлических труб и уголков).
    не много ли 3м пролета для них без опор?
    дом каркасный с мансардным этажом.
    спасибо.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль, МО и другие
    Я малось не силен в каркасном домостроении но зачем вы сваи привязали к углам стен? у вас стены ничего не весят по сути. Распеделите сваи равномерно 4 штуки по стене 8 метров тогда и пролет будет не более 2х метров. А так для 3х метров 50х150 как то слабовато
  3. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    так как бы во всех мануалах сказано, что располагать их надо на месте стыков
  4. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    В каких мануалах сказано, правильно говорят распределить ровно по 2 метра на на них балки 50-200 строенные. Получается 4 балки на них лаги 50-200 поперек через 60см сверху осб 21мм на клей. только под несущими стенами доп лаги. как то так в общих чертах
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Это применительно к бревенчатым и брусовым домам. В вашем случае ставьте равномерно
  6. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Cпасибо.
    А если брус использовать вместо строенных балок, какой вариант крепления лаг на двойную обвязку целесообразней:
    1. верхняя обвязка 100*150 на ребро и к ней гвоздями лаги
    2. верхняя обвязка плашмя на нижнюю и к ней на спец. крепеж лаги
    3. верхняя обвязка плашмя на нижнюю и в нее врезка лаг
    так под osb тогда на этом этапе ветрозащиту с утеплителем класть надо?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Можно на небольшой уголок между ними на саморезах. лучше не пилить ничего чтоб жесткость не уменьшать. гвозди теоретически могут чуть выйти когда по полу ходить будут.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Чета я и в математике не силен:) 4 сваи на 8 метров это будут пролеты 2.65 м :) ну хз. 2 метра пролеты из доски 40х150 с шагом 60 см у меня нормально стоят.
  9. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Добрый день,
    прочитал с интересом.
    Не думали совместить ростверк и лаги пола?
    Ведь лаги можно не только опирать на ростверк, но и впустить между балками ростверка, крепя их (лаги) на спец. кронштейны в форме перевернутой П.
    Я тоже планировал делать с отдельным ростверком, но увидел на форуме что некоторые строители ставят лаги между балками ростверка, и призадумался.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    О каком ростверке речь? У ТС в планах сваи с обвязкой из бруса. Ростверк это бетонная конструкция
  11. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Скажем так, обвязка из бруса = ростверк.
    Потом два пути - или над брусом делать обвязку из доски на ребро и на брус ставить лаги (классическая платформа),
    или крепить лаги между брусями при помощи спец. уголков, или даже врезая (как в теме Старика).
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Обвязка теоретически может сгнить и если менять обвязку то придется все полы разбирать. По крайней мере в самый первый венец лучше не врезать полы. Можно сделать двойную обвязку и врезать лаги в второй венец. Это традиционная схема стройки брусового дома пестовскими конторами.
  13. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Спасибо, понял.
    Колхозный вариант "Лаги в обвязку";
    + Меньше древесины надо, дешевле (но дано металлический крепеж или врезать в обвязку, ослабляя ее).
    - Надо забить немеренное количество гвоздей в металлический крепеж если не хотим ослаблять конструктив врезками.
    - На металлическом крепеже конденсация влаги, портит древесину.
    - сложнее.
    Вариант "обвязка отдельно, лаги отдельно, сверху".
    + жестче - еще одна доска обвязки на ребро;
    + возможность заменить нижний уровень (обвязку). Хотя можно просто положить для замены "гнилую доску" плашмя.
    + Проще - все детали просто кладутся одна на другую, никаких врезок, выравнивания и т. п.
    + Нет металлическох деталей - отпадает их цена, нет конденсата на металле.
    + Лаги выше, легче залезть по домом для утепления и осмотра.
    + Обвязка работает только на изгиб, лаги сбоку добавили бы кручение ?
    - Надо больше матеряла - древесины.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    На самом деле все минусы по "лаги в обвязку" надуманы. На практике делается это ну очень просто, быстро и без металла вообще. Врезки бензопилой вещь несложная. делается 2 запила вертикально на глубину скажем 5 см и затем одним запилом поперек первых чтобы выбрать обрезок. Вставляем туда лагу, щели запениваем. От того что вы 5 см вырезали из 15 от обвязки ничего страшного не станет.
  15. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Ну да, без нагрузки будет держать (лага 5 см высоты получается, остальная часть работает на раскол вдоль). C 1:19.
