Дом из сип 325 м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем oorell, 12.03.15.
  1. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    60 см думаю по периметру хватит обвязки, просто рабочие сказали когда выше то надо обвязывать все между собой а то дом может " качать" на ветру
  2. landshark
    landshark
    landshark
    И еще как может качать - полон форум примеров
    у меня у самого высокий - обвязывал, но и 60 см обвязал бы для более равномерного распределения нагрузок
  3. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Вот именно так и я думаю, но отложу на конец лета, как раз когда надо будет цоколь закрывать уже и отделку придумывать.
  4. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    oorell - Гипсокартон можно сразу на ОСБ, только через подложку ламинатную или вспененый полиэтилен (пенофол, магнофлекс и прочее). Это для лучшей звукоизоляции. Если штукатурить голые стены ОСБ, то будете все слышать что в доме творится. Но и подложка с ГКЛ тоже не дает идеальную тишину
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Здравствуйте.
    Воздушное отопление уже выполнено? Каким образом прокладывали каналы для первого этажа? Для второго этажа использовали чердак?
    не опечатка?
  6. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    Спасибо
  7. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    Первый этаж воздуховоды по потолку, специально делал высоту 3.1 м, второй по чердаку, все вуздоховоды потом утеплил
    Свай было 97 вроде, а что не так ?
  8. kord
    kord
    kord
    Уточнил для себя. Внешне, на первый взгляд не было похоже, что так часто стоят. Раз поставили - значит надо.
  9. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    Те кто проектировал сказали 70 с чем то надо, я просто попросил добавить для успокоение души). Они добавили с задней стороны где склон больше
  10. kord
    kord
    kord
    Оригинальное успокоительное. Не всегда больше - лучше.
    Важно, что выполнены диагональные связи. Это более существенно чем дополнительные сваи.
  11. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    Ну хуже не будет)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Подложка для пароизроляции, причем здесь ЗИ ?
  13. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Точно, но тогда не проще просто по швам пройтись лентой и все ?
    п. с. а разве пенофол 5 или даже 10мм не улучшит показатель ЗИ ?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Supra667, по ЗИ не улучшит. Только может чуть-чуть по стукоизоляции, если можно так сказать :) ОСБ слега тоже паропроницаем, просто пленкой быстрее ...
  15. landshark
    landshark
    landshark
    @oorell, почему тема заглохла? Очень интересный дом - делитесь, пожалуйста, как идут дела, как отделка.
