Дом из сип 325 м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем oorell, 12.03.15.
  1. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    Дом из сип 325 м2
    Добрый день, вот решил тоже написать про строительство своего дома). Делала фирма, претензий к ним вроде нет. сейчас уже сделана коробка, вставлены окна, и сделано отопление. Отопление делал воздушное. Пробовал при минус десяти отопить дом, за сутки нагрел до 24 градусов (дальше не стал греть так как было уже жарковато) и после этого котел включался редко для поддержание температуры, так что дом получился теплый. хотя и грел газом в баллонах, за три дня ушло 2 баллона, и то большая часть ушла пока нагревался дом с минус 10 до плюс 24). Сейчас делаю проводку по дому и завожу газ с газгольдера в дом. У меня вопрос к формучанам кто знает гипсокартон в таком доме крепить на обрешетку или можно прям к ОСБ, или можно отштукатурить ОСБ ?
  2. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    Еще фотки
  3. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    Еще
  4. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    А оголовки свай внутренние (внутрь сваи вставляется)? Приварены к сваям.
    У меня просто тоже похожие, не приварили, поругался, будут приваривать.
  5. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    вставлялись где то на 5 см потом приваривали хорошо
  6. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    но знаю что многие не вставляют а просто приваривают металлическую площадку
  7. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    у моих оголовки с 5 см трубой вставляющейся в сваю 108. У оголовка чуть меньше диаметр трубы.
  8. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    вот такие же были, ребята, которые делали, говорили что они без сварки никуда по идеи не денутся но лучше заварить)
  9. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Вот и я такого же мнения - обещали сделать так:
    взять трубу чуть большего диаметра чем 108 свая. Нарезать на куски по 10 см, разрезать пополам вдоль, одеть на сваю и приварить к оголовку и свае. Муть, конечно, но лучше так.
    Потом, когда буду закрывать цоколь, хочу посередине свай по периметру дома приварить швеллер - и как усиление и как крепежный элемент, но это потом...
  10. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    сваи высоко от земли ?
  11. landshark
    landshark
    landshark
    @oorell, расскажите, пож, какая площадь застройки?
    сколько свай?
    на сколько под землю закрутили?
    спасибо
  12. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    15-18м примерно, свай 97, крутили по разному, глубина разная, там где песок с трудо на 1.7 закрутили где глина до 2,3 м доходило
  13. landshark
    landshark
    landshark
    правильно понял площадь застройки 15*18 = 270 м2?
  14. oorell
    oorell
    oorell
    Наро-фоминск
    Не, это я габариты написал) дом 180м2 примерно и терраса 34 м2
  15. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    60 см везде, где-то может быть +-5см. Но в целом участок ровный.
