Текфор IP65, краткий обзор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex992, 12.03.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Больше скажу - иногда встречается оплата при получении. И уж совсем в преддверии 1 апреля - товар можно вернуть в транспортную компанию!
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Скорей всего, относительно недалеко найдется офис ЭТМ, тогда все просто.
  3. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Нашел интернет магазин где тэкфор на 54 позиции стоит 1700 руб и доставка емс 1100руб. Может производитель ответит где он представитель в Пятигорске.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Подсказка: ищите также и optibox. Это абсолютно тот же текфор, только под торговой маркой КЭАЗа.
    В Пятигорске есть офис ЭТМ (или пункт выдачи).
    Судя по цене, вы смотрите в сторону щитков ip40. Если это накладной, очень настоятельно рекомендую брать в исполнении ip54, они гораздо удобнее.
  5. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Выбор встраиваемых щитков не велик и в этм по крайней мере в Пятигорске. Все под заказ, либо АВВ за 7тыщ либо ДКС который стоит 4 тысячи и сделан непонятно где но только не в италии. Платить 7 тысяч за пластиковый ящик АВВ которому цена максимум две это развод на деньги. Текфор честный российский производитель поэтому его и куплю, и стоимость его как раз соответствует изделию. Оптибокс как и тэкфор ни кто не знает у нас. ИЭК рулит.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все стоят своих денег, можете мне поверить. С оптибоксом/текфором вполне можно работать.
    Когда вы упретесь в то, что нулевые шинки надо делать на динрейке, а места на это у вас в обрез - потому что в боксе на 54М места всегда мало - вот тогда откроете мануал на мистраль41, увидите там, как можно решить этот вопрос по-людски и ваше мнение насчет "вдувают за семь то, что стоит две" может слегка поменяться.
    Но я вас ни в коем случае не уговариваю, берите то, что больше по душе. Оно, в общем, все собирается, особенно если нет ограничения по времени.
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  8. just_voodoo
    just_voodoo
    just_voodoo
    Скажите пожалуйста, а что вот это за проставки, которые я на вашем фото обвел салатовым цветом?
    Мне таких же не хватает, т. к. фиксатор с винтом туда не влазит, а без него до пластиковой боковины остается несколько миллиметров.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это обычная наборная клемма срезана по высоте, вот так.
    В зависимости от сечения подключаемых проводов у них разная ширина.
    Например у клемм Хагер 2,5мм2 ширина 5мм, у клемм 4мм2 ширина 6мм, у клемм 6мм2 ширина 8мм.
    То есть нужно просто подобрать подходящую по ширине клемму. ;)
    Размеры привел для примера, у разных производителей они могут отличаться.
  10. just_voodoo
    just_voodoo
    just_voodoo
  11. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Скажите пожалуйста, а для себя можно использовать эти щиты? Хочу спарить 2 таких, так как ограничен в бюджете. Или может быть есть еще какие варианты!
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Только для врагов! :aga: Почему ж нельзя, можно, конечно.
    Текфор - недорогой вариант. Но имеет определенные минусы, то там какашка, то сям какой-нибудь косяк. По мелочи, но иногда приходится выражаться неприлично.
    Можно спарить мистрали (АББшные), это я проделывал много раз. С ними мата поменьше. Стоят дороже, но не запредельно.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно можно, никто не запрещает это делать.
    Фото спарки щитов IP65 выше, с подобными щитами IP40 попроще, но они немного тесноваты плюс присутствуют, вот читайте.
    @loa, абсолютно согласен, :hndshk: без фольклора такая сборка редко обходится.
    Можно и так.
    @karek1,
    Вот один из примеров "стыковки" двух Мистралей 41.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мой прошлогодний монстрик, удививший даже "оболочников" из офиса красно-белых :aga:
  15. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Да я видел про мистрали уже тысячу отзывов и отчетов. Вот про Текфор очень мало, вот и интересуюсь сойдет за рабочую лошадку или нет.
    Не у всех есть куча денег чтобы заплатить за щит, за автоматы, узо итд от именитых брендов. Просто очень часто только и слышишь, что возьми лучше мистраль, авв, или еще... самое брендовое.
    Но это ведь выходит в сотни тысяч!
    Поэтому и приходится искать компромисс, поэтому и ищешь ответов у спецов и подбираешь более приемлемые варианты.
    Все это усугубляется и тем, что вроде не тупой, понимаешь всю разницу и плохо сделать не хочешь.
    Извините если кого обидел.
