Текфор IP65, краткий обзор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex992, 12.03.15.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Иногда также делаю, т. к. например пара Мистралей будет стоить реально дешевле, чем один АТ/U.
    Такая же хрень:aga:
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Свежий пример:) Дверь от щита ABB Gemini.
    Должна быть покрыта пленкой, а поверх пленки уже наносится лазерная маркировка. Моя дверь оказалась без пленки и маркировку станок нанес на саму дверцу. :)
    Сдал обратно в ЭТМ.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А с подобными "Щит распределительный встраиваемый белый дверь прозрачная на 36 модулей IP40 Easy9" от шнайдера ни у кого не было дел?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Пкщыы, не 36 модулей, но...
    http://el-fi.net/schneider-electric-easy9-box
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Пример стыковки двух боксов Текфор IP65 на 54 и 36 модулей.
    Расположение боксов и внутренняя компоновка были обусловлены заменой старых боксов и наличием уже существующей проводки в кабель-каналах.
    Боксы стыкованы через гермовводы D22.
    Комплектующие Хагер, УЗМ-51М, для деления нуля использован ТДМ РБП-95, для дополнительной индикации и управления отключаемой группы ЛС-47 (неон) и ВН-32 3Р 100А от ИЕК.
    Вся маркировка проста и понятна любому члену семьи.
    Общий вид щитов.
    Боксы установлены с зазором (через гермовводы), иначе мешают поворотные ручки на дверцах.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ничем.
    Заказчик категорически отказался делать какие-либо переходы с СИПа на медь. :(
    На вводе в АВ просто бандаж из термоусадки + токопроводящая смазка + оцинкованные клеммы самого АВ (только из-за этого оставлен Legran DX стоявший в старом щите).
    В РБП-95 тоже бандаж из термоусадки + смазка.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Странный заказчик. Сип на медь перевести не хочет, а иконостас клеммников его не смущает. :) Кстати, на чем там рейка держится?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Дополнительная рейка держится на саморезах через втулки (в 4-х местах).
    Клемники его не смутили по другой причине, часть проводки в старом щите "пыхнула", запаса проводов там уже не было, и ему поставили клемники.
    При замене щитов и всех комплектующих мне пришлось подстраиваться под то что есть. :(
    Не более.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очередной Текфор IP65 на 36 модулей.
    Щит для котельной с двумя котлами Buderus Logano, газовая сигнализация и освещение котельной подключены до групповых УЗО.
    Автоматы и УЗО АВВ, контакторы Хагер с возможностью ручного управления, реле выбора фаз ПЭФ-301, цифровой вольтметр WN-3, распределительные блоки РБ-125 и РБ-80 от ТДМ, индикаторы в 1/2 модуля от ТДМ показывают подключенный контактор и немного «допилены» по высоте в один уровень с контакторами Хагер. :) Так они не выделяются на общем фоне. :aga:
    Коммутация входящего нуля сделана на РБ-125, для общих нуля и фазы после контакторов использованы РБ-80, вольтметр WN-3 честно привирает 1-2В, ПЭФ-301 и контакторы отрабатывают четко, но насколько этот кратковременный провал по питанию понравиться котлам - посмотрим позже. ;)
    Непосредственно перед котлами будут установлены стабилизаторы по 2кВт, будем надеяться что они нивелируют кратковременный провал по питанию.
    Полностью проверенный и отмаркированный щит.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, НЕХОРОШО ДУБЛИРОВАТЬ СВОИ ПОСТЫ...:nono::aga:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Здесь я выкладываю более подробное описание и дополнительные фото.
  13. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Спасибо Alex992 за тему. Наткнулся случайно и очень удачно. Пошел по этому же пути. Стыковка из 2-х боксов. Уже приобрел- ждал в Питере всего 2 дня (правда цена уже немного повыше: Текфор IP65 на 54 стоит 4тыр с копейками)
    Косяки у боксов те же с резинками - видимо все-таки у сборщиков кривые руки (фото ниже). Собрал раму- хиловатенькая особо не покрутишь
    Если можно пару вопросов Алексею:
    1) Если правильно понял - 2-х полюсный автомат на каждую фазу -чтобы не отрубало сразу весь дом, если перегруз идет по одной из фаз?
    2) И сразу в догонку какие номиналы (если не секрет) у вводного Legrand и у фазных Hager?
    3) Для чего нужен ВН-32 3Р 100А от ИЕК? Группы можно отрубать 2Р АВ Хагер, а общее 3Р Legrand? Поправьте, если что то не допонял- просто сам сейчас компоную как раз вводную часть.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вы ее к корпусу прикрутите, не будет "разваливаться" ,в прикрученном состоянии удобнее собирать.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ПрикрУтите на место - будет вполне нормально. ;)
    Я так понимаю дальнейшие вопросы по щиту в посте #50 ?
    Таким способом селективности не добьетесь, :no: они для пофазного отключения.
    Legrand DX C32, Hager B32.
    Если внимательно посмотрите на фото, ;) то под рубильником увидите надпись "отключаемая группа", то есть он отключает все кроме УЗМ, групповых УЗО и 2-х АВ в каждой группе, ИЕКовские индикаторы как раз в качестве напоминалки - уходя из дома не забудь выключить рубильник. :aga:
    Групповым АВ можно отключать фазу полностью, ну и соответственно вводной АВ отключает вообще ВСЕ.
    Таковы были требования заказчика.
