Текфор IP65, краткий обзор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex992, 12.03.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А я их стараюсь на "наружную" сторону щита разворачивать, тогда меньше места занимают на дин-рейке.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Arsenij d, вот такой набор я планирую разместить в щите IP41 BNK 40-54-1.
    Первоначально без генераторной группы (ВРТ-63, АВ 2Р С40).
    По-моему свободно должно разместиться в Текфор на 54 модуля.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    37 модулей + 4 шины = 45. Да, нормально вполне получится.
    Это никого не интересует :) Мало того, вместо них надо что-то поставить, чтобы потом весь монтаж сводился бы только к установке генераторной группы, а не перемонтажу всего щита (т.е. все провода подогнаны, на местах и т. д., только соединены клеммниками, а не прибором).
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Упс. Спасибо за совет, подумаю, что можно придумать.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А вот теперь еще один вопрос: в щит BNK 65-54-1 54 модуля влезет, не считая шин?
    На 72 модуля их щитов не нашел.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от схемы. Теоретически может. Но с нулевыми шинами могут быть проблемы.
    Их нет. 54М - это максимум.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Как и обещал выложил фотоотчет в своей теме https://www.forumhouse.ru/posts/26459069/
    без напоминания ;):aga:
    Спасибо за помощь. Продолжение следует.)
  8. Microlab1
    Microlab1
    Microlab1
    Подскажите, если в обычную квартиру ставить электрику, встраиваемый, на 24 модуля. Автоматы все абб (если это важно), выбор встал в щитке. А именно в двух. Текфлор ip41 и легранд 001422.
    Оба пластиковые и все дела, разница между ними 1200р.
    какой лучше взять?
    для меня это одинаковые 2 куска пластика) Буду благодарен за ответы.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Microlab1, если
    берите Тефор, тем более, что между рейками у него 150мм, а у Недбокса 125мм.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Освежу немного тему. ;)
    За последнее время как то не доводилось собирать щиты Текфор65.
    Заказчики пошли привередливые, им АВВ подавай. :):)
    И вот товарищ попросил собрать бюджетный щит на дачу.
    Естественно в бюджетном варианте щитов с хорошим соотношением цена-качество у Текфора конкурентов нет (на мой взгляд).
    Итак попался обновленный вариант Текфор65 на 36 модулей.
    Посмотрим что изменилось.
    Сразу обратил внимание на новые пластроны щита, на них теперь появились прозрачные карманы для маркировки.
    DSCN4204.JPG внизу пластрон старого образца.
    немного покрупнее.
    Пластроны полностью взаимозаменяемы друг с другом, что вполне логично, полностью менять пресс-формы удовольствие дорогое.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Продолжение.
    Изменилась и комплектная шина, точнее ее корпус.
    Шина просто вкладывается и защелкивается (очень туго) второй половинкой корпуса, разобрать ее и заменить шину достаточно проблематично.
    Старый вариант шины (на фото внизу) мне нравится больше, там шансов заменить или переставить шину на другое место без поломки корпуса гораздо больше. ;)
    Но выбора сейчас уже нет, производителю виднее.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Часом, не тот, который в теме про фото щитов, с хагеровской модулькой?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Он самый.
    Что то не так ? :faq:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да нет, все так. Просто хагеровская модулька со словом "бюджетный" не очень вяжется. Да и по цене, к слову сказать, Гольф 36М с Текфором 36М IP65 примерно одно и то же.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так сначала был задан вопрос про бюджет, озвучена цифра 20-25.
    Все комплектующие щита + сам щит обошлись примерно в 22 тыс.
    Так что в указанный бюджет уложились. ;)
    От модульки ИЭКа и подобных он сам категорически отказался.
    Да, цена практически одинакова, но Текфор гораздо просторнее внутри, и корпус пожестче.
