Как завязать последний радиатор?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Igor150, 12.03.15.
  1. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Стал я в ступор, схему прикладываю. Последний радиатор на 2 эт. как обвязать, дверь балконная до самого пола, возможности нет проложить трубы под ней, придется сверлить перекрытие и вести под потолком первого эт. Жирным - отмечены трубы ппр25, а тонкие ппр20, подводы к радиаторам, ставлю последний радиатор для обогрева двери балконной. Покритикуйте правильность развязки, и переходов с 25 на 20. Боюсь что с обратки будет давить в радиатор под окном, но ввход из него 20 ппр. Поправьте меня, или так будет работать?
    Второй вариант, думаю с обратки радиатора 8 секционного, пустить на подачу в радиатор 6 секций, получиться что двухтрубка перешла в однотрубку.
    Как правильно?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Почему нельзя сделать правый радиатор последним, а для левого предусмотреть подъем с первого 'этажа в левом углу?
  3. Igor150
    Igor150
    Igor150
    С лева дальше лестница, а вся подача идет с права. там с права перед еще два радиатора стоят по этой линии подачи. стояк с права.
    вот накидал второй вариант,
    да и с первого подачу не пустить, там все сделано и трубы уже не убрать в стену, проводка 220вольт. там идет. В общем с первого этажа не вариант.
    мож обратные клапана ставить придется?
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Вот третий вариант, но он мне самому не очень, так как последняя батарея не регулируется.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    радиаторов значит не много...-работать в любых версиях будет, главное что-бы на обратках вентиля стояли (для балансировки).
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Обязательно вентеля, это я знаю, уже купил. только с третим вариантом на последней батареи можно обойтись и шаровыми кранами? просто для отсечки и ремонта. значит все же попробую второй вариант, он мне больше нравится тем что нет встречных потоков, по обратке, и каждую батарею можно придавить.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Все будет работать! ИМХО
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильная схема первая.
  9. Igor150
    Igor150
    Igor150
    А по остальным не будет работать? Потоки встречные не будут создаваться? из радиатора и магистрали? На второй схеме я развел эти встречные потоки.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это *тупиковая* разводка, и потоки будут создаваться на каждой батарее. Предпоследняя не исключение. Для этого и нужна балансировка всех батарей.
    Первая и вторая суть одинакова. Оба встречных потока, взявшись за руки, дружно идут по обратке к котлу. Нюанс при их соединении: не соединять их в тройнике предпоследней. Продолжить обратку после батареи и в нее врежется обратка последней. батарея 2 эт.jpg
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Попробую так и сделать. Продлить обратку см на 15-20 хватит от предпоследней батареи? А то там место ограничено.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ты прав! :hello:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
