Нужен совет по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nonick, 12.03.15.
  1. Nonick
    Nonick
    Nonick
    Хочу примерно сделать так как указанно на схеме, но интересует вопрос, будет ли работать без насоса, если нет, что нужно сделать чтоб работало, опасаюсь что разорвет при внезапном отключении электричества Система отопления.JPG
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет не будет...что за котел?
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Знаем что "грабли", знаем что "больно", но... в очередной раз норовим наступить:super:.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4948493/ что бывает в "натуре"
    https://www.forumhouse.ru/posts/5051023/ бюджетней учиться на чужих ошибках.
  4. Nonick
    Nonick
    Nonick
    Еще ниче не покупал, думаю купер взять, общая площадь дома, 105 м. кв.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в Теплодаровского Купера еще и пеллетные горелки есть...-какое давление ему предписано?-мало ТТ котлов приспособлены под принудительную циркуляцию...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Nonick
    Nonick
    Nonick
    Тоесть убрать ГБ и РБ открытого типа на чердак? А есть смысл в РБ трубу от ТК вводить отдельно а потом из РБ по радиаторам разводить?
  8. Nonick
    Nonick
    Nonick
    А вообще можно сделать СО с ЕЦ закрытого типа с мембранным РБ и ГБ?
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Можно... но для любителей экстрима. Вам нужен дом для проживания в экстремальных условиях? Делайте! Чем заканчивается примеры были...:close:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    какое давление рекомендовано вашему котлу?(читайте в инструкции...),потом наберите предохранительный клапан котла...-и сами вопросы отпадут...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть. Когда этого требует ахрЕтектура дома.
  13. Nonick
    Nonick
    Nonick
    На счет давления не знаю, 0.2 МПа или 2 кг на см квадратный написано, это 2 атмосферы помоему?
  14. Nonick
    Nonick
    Nonick
    У меня 2 пути? как на схеме с открытым РБ на чердаке, или как описал только обеспечить бесперебойную циркуляцию ТН?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а я читал в купера 0.1 мпа-1атм.
    надежнее открытый РБ на чердак.
