Трещины в шукатурке фасада. Чем отделать фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Kracozia, 12.03.15.
  1. Kracozia
    Kracozia
    Kracozia
    Всем доброго дня.
    Господа профессионалы прошу помогите найти правильное решение, как отделать фасад загородного дома.
    Стена пенблок кустарный, 40*5*10, 40блок+5пенопласт+10блок. перегородочный.
    Оштукатурен на сетку оцинк. толщина штукатурки доходит до 10см.
    Оштукатуривалось сразу в один заход в сухую погоду. Дом стоит 3 года. После высыхания весной пошли вертикальные трещины, можно предположить что по маякам (они из цемента), в углах окон. Сделал заделку трещин обмазочной гидроизоляцией, все равно порвало но не во всех местах. С солнечной стороны трещины более явные. По стене стучишь она звук дает пустотелости.
    Всю голову сломал что сделать с фасадом, подскажите технологию что бы трещин не видно было.
    Заранее спасибо.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если у вас получилось отштукатурить 10 см, то вентфасад поможет.
  3. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    А снять штукатурку, которая бухтит, а значит отошла от стены и сделать заново нормальный фасад, такой вариант не рассматривается?
  4. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Не факт, что после ремонта стены, трещины не появятся вновь. Значит что то было не так. Если стены ровные, то рекомендую какими нить плитами типа пенопласт или ЭПП укрыть стены. Не обязательно толстые, Можно 20 мм. И тепло и своего рода армировка.
  5. Kracozia
    Kracozia
    Kracozia
    Новые не появляются, блок кустарный мягкий. Если снять то, что потом делать? Разбег 10 см по высоте.
  6. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Перепады выровнять, применяя утеплитель разных толщин, далее армировка и декоративка. Ну это если в двух словах, не вдаваясь в технологический процесс.
    А так конечно нужно оценивать состояние поверхности, после снятия штукатурки, и дюбеля дернуть не помешает.
  7. Kracozia
    Kracozia
    Kracozia
    Господа наткнулся на материал, эластичная шпатлевка и гибкий кирпич.
    Может есть кто на опыте с этим материалом работал и может сказать можно мне его применить?
    И еще вопрос можно ли этот материал наносить на газосиликатные блоки.
    Штукатурку через ЭППС, рассматривал пока решил прощупать другие технологии.
    Спасибо за отзывчивость.
  8. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Какую именно? Есть такие материалы, но у Вас штукатурка бухтит, сколько простоит на такой поверхности простоит, никто сказать не сможет, кроме продавцов, которые все что угодно пообещают, лишь бы продать.
    По ПСБС 25Ф, вот так точнее будет.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Цементно-песчаной штукатуркой не штукатурят пено- и газоблоки. Причём 10 см.
    Всё сбить и сделать что-то другое.
  10. AlexSmirnoff
    AlexSmirnoff
    AlexSmirnoff
    Можно, конечно. Но сначала снести мегаслой старой штукатурки. :)
  11. Alex984
    Alex984
    Alex984
    Вот одна из технологий:
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    "Технология от соседа". Меня больше всего заинтриговало словосочетание "фундамент нашёл своё место" ...
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Alex984
    КАПИТАН "ПЛАВАЮЩЕГО ФУНДАМЕНТА"
    "Добрый день" + "Достаточно часто встречается проблема"
    Это просто отличное заявление! данного видео.
    Рождённое из "жадности обыкновенной" (сделайте мне побыстрее и подешевле а потом ещё давайте пристроим веранду / баню / бассейн / и тд).
    А потом оказалось что "грунт плавающий" + "перепад температур" ой как это так?
    Стало вдруг открытием, что ОКАЗЫВАЕТСЯ у нас температура меняется в зависимости от времени года (НЕОЖИДАННО ПРИШЛА ЗИМА)
    Как следствие фундамент треснул и стена дома.
    А давай мы её заляпаем и вся проблема решится. Тяп-ляп и готово (опять очень хочется всё сделать подешевле).
