Беда с колодцем. помогите. сидим без воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Артем Гуцко, 12.03.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Идея не новая, но хорошая и в некоторых случаев и правильная, только не у автора темы. В плывуне средний столб воды 1-1,5 кольца (400-600 л.) С учетом того, что насос не достает до дна и со временем поднимается песок, полезный обьем еще меньше становится.
    Имеет ли смысл опускать кольца, ставить скобы, засыпать песок и т. д. ради 300-400 л. воды?
  2. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    если не в деньгах, копайте новый, а землю, как уже сказали, в старый. предварительно вытащив (откопав) первое кольцо от поверхности земли. но сейчас копать новый поздновато. может бурить?
    9
  3. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Еще можно поставить промежуточную накопительную емкость для отстаивания + фильтр тонкой очистки.
  4. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Сегодня добрался до дачи, заглянул в колодец. рассказываю:
    1. вода поднялась и закрыла полностью 2 ремонтных кольца и еще половину кольца старого. уровень воды вполне устраивает.
    2. вода отстоялась и стала прозрачной.
    значит, если я правильно понял ваши советы, можно попытаться еще осадить старые кольца, снова замазать щели между ними (а возможно, и дополнительно скрепить скобами) и продолжать пользоваться старым колодцем.
    НО! на поверхности плавает какая-то жирная радужная пленка. не понимаю откуда она взялась и какова природа ее происхождения. сразу вспомнились страшные истории форумчан о нерадивых копщиках, которые ставят в питьевые колодцы кольца, пропитанные мазутом или бензолом, или еще чем-то там. чем можно такую пленку собрать с поверхности? и возможно ли выяснить природу ее происхождения? и если это действительно бензольные/мазутные кольца - что делать?
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Артем Гуцко, опустите на веревке, несколько раз, плоские листы бумаги (чертежи б. у.) на поверность воды, они все впитают, вытащите и все... Под бумагу 2 шт палочек тонких привяжите и бумага будет лежать на них. Это бывает от обмазки форм под кольца. Воду качайте насосом с среднего уровня, все пройдет.
  6. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    @проф, большое спасибо за совет. я обязательно так и сделаю. только поясните, пожалуйста, чуть подробнее. а то слова все знакомые, а смысл написанного ускользает. старею, наверно...
    с плоскими листами бумаги, в принципе, понятно. это, наверно, обычные листы бумаги. они, видимо, должны лежать на поверхности воды? а палочки? снизу листа? они должны быть горизонтально привязаны или вертикально? они должны быть погружены в воду? лист должен касаться воды? или воды касаются палочки, а лист на них лежит и воды не касается? заранее благодарю.
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Артем Гуцко, Палочки нужны, чтобы за них вытащить лист после намокания (время 5-10 мин). Все, что сверху плавает, впитает бумага. Если у Вас есть другая идея или возможность опустить бумагу ровно, плашмя, на воду без палочек или жестких тонких проволочек - пжл...
  8. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Других идей нет. беда в том, что я и эту не понимаю. все мои вопросы, которые я озвучил выше, остались без ответа...(нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж.
  9. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Как я понял:
    берешь лист бумаги, по краям на него кладешь две палочки (штапики те же), прихватываешь их к листу бумаги (нитки, проволочка), привязываешь веревочку к палочкам, и аккуратно все это опускаешь в колодец, добиваясь, что бы лист лег на зеркало воды ПЛАШМЯ. Палочки нужны, я думаю, что бы лист не пошел на дно, а плавал на поверхности.
    зы:
    Если лист не будет касаться воды - как же тогда масляное пятно соберется? :aga:
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
  11. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    @проф, низкий поклон! давно я так не развлекался! пускаю в колодце бумажные листочки! вытягиваю за ниточку! you made my day! :)]:)]:)]
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
  13. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    А1 нету. пускаю а4. это еще веселее. я научился ими управлять. ;):super::cool::victory:
  14. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
  15. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
