Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какие теплопотери должны быть у "не сарая"?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сейчас в РБ 50-60 ватт на квадрат уже норма.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А где такие нормы прописаны?
    И правильно ли я понимаю - Ваши котлы годятся только для домов с утеплением в 50-60 ватт?
  4. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Народ, Вы бы утихомирились и закончили мерится (скажем своими знаниями и опытом) и продолжили бы поддержание темы и ответы на вопросы участников форума! Нужен ваш совет как специалистов! Есть двухэтажный дом площадью 40 квадратов, 2 этажа и подвал такой же площади, высота потолков 2,6 метра, стены газобетон 30 см., через год буду утеплять. Также буду пристраивать террасу 30 квадратов. Газ есть в деревне но очень дорого! Поэтому пока дрова, т. к. разобрал старый дом. Что посоветуете?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Господин Симаков! Сейчас строят не сараи и голимые панельки, а вполне теплые дома. Пора уже забыть совдеповскую норму 1 квт на 10 квадратов.
    Помогаю людям считать теплопотери и сейчас в среднем у очень хорошо утепленного дома и получается 50-60 ватт на квадрат. Хотя встречались и сараи.
    Котлы же замечу выдают тепло, поток которого характеризуется мощностью, а не квадратными метрами:aga:.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Добавьте для полноты картины информацию про окна, крышу и пол. Как там с точки зрения утепления.
    Специалисты Твердотопа вам теплопотери посчитают и помогут выбрать котел.
  7. АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    АлександрЕ69
    Раменское
    Подвал будет теплый. Первый этаж плита, 5 см утеплителя, фанера 18мм, потолок вагонка и 5 см утеплителя. Окна три нитки остекления, энергосберегающий стеклопакет. Второй этаж пока не жилой, не отделанный. Отсечен теплым люком. Будет 200 мм утепления на потолке 2 этажа.
  8. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Меня вот тоже этот вопрос интересует.
  9. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Посоветуйте пожалуйста котел, топливо уголь, дом сам утеплен средне 120 кв и подвал столько же но подвал не сильно планирую отапливать 10-15 градусов. Смотрел Энергию ТТ, Зота Магна, или все же классику взять вот головняк) ?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если реже хотите подходить к котлу, то Энергия и Магна лучше классики, цена соответственно выше. Если в подвале утеплены стены и пол, то 10-15 градусов будет поддерживаться за счет пола первого этажа.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вирбл и Драгон стоят у нас в офисе. Скажу честно- обшивка у Вирбл выполнена по европейски качественно. Внутри Вирбл стоят перегородки качающиеся, которые при закрытии загрузочной дверки направляют потоки дымогазов по длинному пути через теплообменник. В Вирбле реализованы водонаполненные колосники. А так же Вирбл оснащен термической защитой котла.
    Сходство Драгона с Вирблом заключается только в трехходовом теплоообменнике.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А может найдете, где и кто требовал это самое перекрытие?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что у вас изображено в полостях между пластинами ТО?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как ловко подметили!
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Между полостями изображено что-то вроде пламени?
