Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Выбор твердотопливного котла многим будущим пользователям осуществить бывает достаточно трудно.
    Подобрать пеллетное оборудование или комплекс по сжиганию щепы и опилок ещё сложнее.
    Всё это дорогие вещи, а ошибиться в выборе, это значит потерять время, деньги и просто хорошее настроение.
    Мы - коллектив компании «Твердотоп», постараемся помочь вам сделать правильный выбор.
    На сегодняшний день в нашей базе данных 245 производителей твердотопливных котлов и горелок, продукцию 112 из них мы поставляем, либо помогаем приобрести своим конечным покупателям. Фактически - это самое интересное оборудование на Российском рынке. Помимо поставок мы помогаем своим клиентам решить вопросы с монтажом и последующим техническим обслуживанием оборудования фактически по всей территории РФ.
    Итак, если вам необходимо осуществить выбор твердотопливного котла, мы рады видеть вас здесь, в нашей ветке!
    Контакты:
    8-800-775-86-93
    Телефон МСК 8 (968) 768-79-86
    Телефон Тула 8 (905) 621-07-09
    tverdotop.pro
    tverdotop-kotel.ru
    www.tverdotop-medved.ru
    www.kotel-dragon.ru
    Адрес: г. Москва, посёлок Некрасовка, 1-я Вольская улица, владение 23.
  2. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Добрый день! Интересует качество изготовления драконов и как они в эксплуатации? Сколько времени горят при максимальной закладки? Интересует на 25 кВт. Отапливаться планирую дровами. Площадь примерно 180 м2. Газобетон 400 и лицевой кирпич.
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ищу котел под пеллетную горелку, с возможностью периодически сжигать дрова и древесные отходы. Сначала положил глаз вот на этот: котел КСТБ Меркурий
    потом наткнулся на такой: Котел АОТВ,
    который практически не отличается от первого, кроме расположения (размерами?) дверок, отапливаемой площадью и ценой...пока комментариев совсем мало, позитивных и негативных поровну...Был бы вам признателен за оценку обоих...
  4. YaShadrin
    YaShadrin
    YaShadrin
    Добрый день. Посоветуйте котел на дровах небольшой мощности 10-12 квт, но с большой топкой. Пока кроме Пересвета, подходящего ничего не нашел, но для меня дороговато. Хотелось бы уложиться в 40 тр. Не пмж.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что оптимально будет использовать котел Dragon Mini
  6. YaShadrin
    YaShadrin
    YaShadrin
    Какой объём топки у котла? Мах длина поленьев?
    Можно ли в дальнейшем на этот котел установить не дорогую пеллетную горелку отечественного производства?
    Спасибо!
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Добрый день! Качество изготовления котлов Драгон постоянно растет. Сейчас производитель, изучив отзывы клиентов, меняет конструкцию крепления дверок, к которым были основные претензии не всех, но некоторых пользователей. Я являюсь пользователем котлов Драгон, и лично у меня (котел можно приехать и посмотреть) проблем с дверцами не возникло.
    Горение на одной закладке варьируется у многих от 3 до 7 часов на дровах. Лично мой опыт эксплуатации на угле показал до 11-12 часов. У меня 300 плохо утепленных метров с участком теплотрассы, проведенной по улице, отапливаются котлом Драгон КР 30.
    Я фантазировать не склонен. Я не теоретик. Но то, что видно сразу - затрудненная чистка теплообменника. Или вообще невозможная. А отзывов с 2011 года https://www.forumhouse.ru/threads/131976/#post-3287592 нет видимо по этой причине или по ряду причин.
    Драгоны вполне подходят под дрова повышенной влажности, и под установку пеллетной горелки (версия КР). Я сейчас эксплуатирую Драгон с горелкой эстонского происхождения PV 30. Использовал и крупные дрова, отходы от производства, и уголь. В Туле поставил котел Драгон макси в автосервис около 500 метров. Прекрасно справился котел в ручном режиме без горелки (горелску просто долго везли из Польши). Скоро покажу комплект.
    Размеры смотрите на официальном сайте. Горелку можно установить любую. http://kotel-dragon.ru/dragon-ta/
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Если вы про меркурий, то там для чистки два проема сверху...они просты закрыты верхней крышкой кожуха...чтобы ее снять, нужно отвернуть два болта...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можете как-то обосновать подобное утверждение? Чем в Драгонах обеспечивается хорошее сжигание влажных дров?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В живую не видел. А на чертежах и на картинках не обозначено.
    Да тем же, чем и в других котлах. Дело в том, что производитель мощность котла обозначает с учетом именно влажных дров, не после сушки. А как они работают на этих сырых дровах - да так же, как и многие другие ТТ котлы, но чистка теплообменника удобнее за счет специальной дверцы в районе трехходового теплообменника, объем топливного пространства достаточно велик для котлов в этой ценовой категории.
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    На чертеже одно под №10...в реальности - два...я был на производстве и щупал...
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как качество?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Должно быть стыдно не знать, что указывает производитель в паспорте на котел. В паспорте параметры, касающиеся мощности котла, приведены как раз при сноске на влажность дров, которая должна быть не более 20%. Ни о какой повышенной влажности речи не идет. Более того, в паспорте на котел настоятельно призывают использовать дрова с влажностью не выше 20-25%. :)
    Без всякого упоминания о некоей лучшей способности Драгона к работе на влажных дровах, против обычных ТТ котлов.
    И зачем тогда Вы приписываете такие характеристики котлу, которыми он не обладает?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мне об этом свойстве котлов говорил сам владелец производства. И не только говорил, но и возил по объектам, на которых я видел действующие котлы. Я говорю только о том, что знаю.
    То, что в паспорте указано, действительно рекомендуется производителем для того, чтобы котел эксплуатировался в оптимальном режиме. Если вы покупаете автомобиль, который можно заправить любым по качеству топливом, в инструкции к автомобилю не будет этого указано, но это можно будет прочитать только в отзывах владельцев. Такая ситуация нормальна.
    Я владелец котла Драгон, и я общался с многими владельцами этих котлов. Котел хорошо справляется с дровами повышенной влажности.
    Ставите обыкновенный ТТ котел (например Драгон) и в него вставляете факельную пеллетную горелку. Некоторые снимают горелку с котла, чтобы топить дровами, некоторые накрывают чем либо сопло горелки, чтобы жар не пожег внутренности горелки. Зависит от горелки, от хозяина и от котла. Для меня лично не является проблемой снять горелку с котла, если требуется перейти на дрова или уголь.
    А известно ли, сколько потребляется электричества в самый холодный день? Можно было бы более точно говорить о требуемой мощности.
    И тоже работает на электричестве? Тот же вопрос тогда.
  15. Xvogor
    Xvogor
    Xvogor
    @Simakoff, В деревянном доме около 320 кВт в сутки, в боксах около 460 кВт в сутки, это когда на улице -30.
    А какой котел лучше тогда выбрать, чтобы дровами топить его раза 2-3 в сутки.
    Это как бы рабочая территория за городом, и потому люди туда приходят с 9 до 18, и хочется чтобы за время с 18 до 9 утра здания не остывали совсем сильно. Ночь все таки двери не открываются.
    И еще вопрос, а какой объем воды лучше иметь в котле? 25-35л или 80-100?
