1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Деревянное перекрытие 2 варианта
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Димы4, 12.03.15.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день! Возник вопрос по выбору способа монтажа деревянного межэтажного перекрытия каркасного дома. Перекрытие цокольного этажа будет из пустотелых плит. Межэтажное - по деревянным балкам. Т. к. я понял, что опоры поддержки перекрытия не рекомендуется опирать на пустотки, посоветуйте какой вариан перекрытия из 2-х будет надежнее. На 2-м этаже спальня и санузел. Можно перекрыть 5 метров брусом 50х200 (под санузлом сделать сдвоенные с более частым шагом) Или положить сборную деревянную балку на 5 метров, а лаги закрепить уже на нее.
  2. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Второй вариант нормальный. Только стойку надо поставить.
  3. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    В первом варианте нагрузка более равномерно распределяется и передается на фундамент. Разница в пролетах всего 1 метр, но возни намного больше во втором варианте. Если хотите перестраховаться, делайте везде сдвоенный брус, с шагом 600 мм. Будет нормально. Я так же делал своему брату. Ходили по перекрытию, брус не прогибался. Играет роль именно высота бруса, 200 мм это то, что надо.
