1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nm1976, 12.03.15.
  1. Nm1976
    Nm1976
    Nm1976
    Ярославль
    Фундамент ТИСЭ
    Доброго времени суток. Вопрос следующего содержания. В прошлом году поставил сруб бревно ручной рубки в 1.5 этажа, 6х9, фундамент ТИСЭ 13 свай углубление 2 м, расширение пятки сваи 600, ростверк железобетонный 40х40, грунт суглинок, перекосов пока никаких не наблюдается (были и оттепели и мороз), в этом году продолжу отделку дома. Как думаете выдержит ли фундамент дальше при добавлении веса (отделочные материалы крыша металлочерепица, мебель печка банная стальная с трубой и. т. д) или стоит попытаться добавить еще свай для усиления фундамента?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Вес какой будет строения?
  3. Nm1976
    Nm1976
    Nm1976
    Ярославль
    Примерно 100 тонн
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если не считали запас то еще процентом 30 прибавьте к этому. Тогда по 10 тон на сваю, это конечно уже кретично. Я у себя восемь принимал, не смотря на то, что у меня грунты глина. Потом расширение 600 очень сложно сделать, даже самому.
    В вашем вопросе надо еще мнения послушать другим участников. С другой стороны как вы сваи добавите, будет ли это работать совместно с старыми сваями.
  5. Nm1976
    Nm1976
    Nm1976
    Ярославль
    Делал фундамент не сам (физически нет времени).человек который дела сказал что в принципе он может добавить 4 сваи. как я понял наклонную шахту копать надо, потом лить сваю и подводить её под ростверк вплотную .
  6. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Каменный дом вес до 200 тонн. На 62 сваях с уширением 600 мм. https://www.forumhouse.ru/threads/281168/page-7
    Грубо прикинул тока сруб с ростверком у Вас весят 80 тонн. Думаю со всеми нагрузками получится больше 100 тонн. Все на грани.
  7. Nm1976
    Nm1976
    Nm1976
    Ярославль
    Да нет 60 кубов бревна сухого (8 месяцев стоял в колодцах) и бетона 6.5 куба на ростверк+ сами сваи 13 шт - меньше 50 тонн получается
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Получается до 100 тонн. Очень интересен опыт добавления 4- х свай под существующий ростверк. Отпишитесь как делали, если решите их добавлять.
  9. Nm1976
    Nm1976
    Nm1976
    Ярославль
    Может как то винтовыми по периметру ростверка усилить то же думаю как вариант
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
  11. Nm1976
    Nm1976
    Nm1976
    Ярославль
    Спасибо подумаю над этим вариантом
  12. maxshoper
    maxshoper
    maxshoper
    В книге Яковлева несущая сваи на суглинках от 8 до 13 тонн
    т. е. у вас в лучшем случае на пределе
