Экологичный утеплитель в пол и потолок
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Danny83, 12.03.15.
Какую экологичную теплоизоляцию Вы посоветуете для утепление пола и потолка дачи?
  1. опилки смешанные с известью
    34,3%
  2. керамзит
    20,9%
  3. гранулированное пеностекло
    11,9%
  4. теплоизоляция из полиэфирных волокон
    6,0%
  5. пробковый агломерат
    3,0%
  6. льняные маты
    31,3%
  1. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Это на комнату в 9 кв. м?
    На 125 кв. м. если только зима в Гагре, так что не не надо фантазировать.
  2. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Это на весь дом ! Котел Аристон класс Премиум 24 расход газа 0,3 куб в час примерно если без перерыва работает. дом повторяю 125м2 если не веришь то это проблемы не мои. Поэтому когда говорю про перлит есть факт на лицо
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вы не спросили о толщине и материале стен, потолка и пола. Я кстати тоже штукатурил перлитовой штукатуркой и получилось дешевле, чем пескоцементной.
  4. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Отвечаю) дом из Ракушника в камень. На улице штукатурка (перлитовая) 5см примерно. Внутри обычная (но лучше было бы из перлита)
    Потолок у меня плиты перекрытия на чердаке минеральная вата 20см толщиной
    Полы у меня около 10см толщиной перлитовая стяжка.
    вот так)
  5. SalamandraY
    SalamandraY
    SalamandraY
    Что выбрать между вермикулитом и перлитом для утепления потолка бани? а также для оштукатуривания стен снаружи. кто может подсказать?
  6. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @SalamandraY, для штукатурки я б вам посоветовал перлит. Сделайте 4-5см накидку и будет отлично.
    1ч цемента 1ч песка 5ч перлита 80г пластификатора
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    На этой чуши построены все вопросы. Так вот пенополистирол выдерживает долговременную температуру 80 градусов и деструкция начинается (очень медленная) выше 100 градусов.
    Потому все вопросы сразу отпадают, если это ложное утверждение зачеркнуть.
  8. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @Кот-Эдж, это очень не хороший материал с точки зрения здоровья. И сам материал не подходит для строительства так как паропроницаемость равна 0,05 мг/(м*ч*Па) и тд минусов куча...
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Не надо писать ерунду.
    У дерева 0,06 - тоже не подходит? Бетон 0,03 подходит? Нет? А что тогда подходит?
    Болтовня.
  10. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @Кот-Эдж, Особенностью паропроницаемости пенополистирола является то, что она не зависит от его степени вспенивания и плотности пенополистирола и всегда равна 0,05 мг/(м*ч*Па) что не эквивалентно паропроницаемости деревянногосруба из сосны, ели или дуба или минеральной ваты (0,55 мг/(м*ч*Па)
  11. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @Кот-Эдж,
    Если термодинамическое равновесие полистирола сдвигается вправо, следовательно, стирол постоянно выделяется в окружающую среду. Наличие термодинамического равновесия полистирола доказано экспериментально. Концентрация С в ПС зависит от температуры (повышение температуры вызывает повышение концентрации С). При температуре 25ºС концентрация С в ПС составляет 10,6 Кмолей/м3. Так как один Кмоль ПС составляет 104 грамма, то при 25ºС в 1 м3 ПЕНОПОЛИСТИРОЛа будет содержаться 104 микрограмм стиролаа, что очень много с учётом того что величина ПДК (линейной концепции) для развитых стран. ПДК стирола у них составляет 0,002 мг/м3 для воздуха населённых мест и помещений!
    Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из ПЕНОПОЛИСТИРОЛа отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение! "Голенький" же образец ПЕНОПОЛИСТИРОЛа при тех же 80 градусах выдал стирола в количестве 525 ПДК. ПЕНОПЛАСТ также подвергается выветриванию, при котором в малых концентрациях возникают газосодержащие смеси. Если они долго воздействуют на организм ребенка или больного человека, то обязательно обеспечат затяжные и непонятные болезни. В западных странах все эти стойкие органические загрязнители (СОЗы) подпадают под запрет специальной Стокгольмской конвенции
  12. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, расстройство центральной и вегетативной нервной системы. Предельно допустимая концентрация - 5 мг/м3 (предельная концепция), и 0,002 мг/м3 (линейная концепция).
    Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, отрицательно действует на печень, может вызвать токсический гепатит.
    Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным действием, то есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в чреве матери (см. работы профессора Бокова А. Н., в трудах кафедры гигиены и токсикологии полимерных материалов Ростовского мединститута).
    Известный факт: большинство молодых женщин, живших на БАМе в передвижных домиках (а их утепляли именно ПЕНОПОЛИСТИРОЛом), потеряли способность к рождению детей. А в Белоруссии в домах, с аналогичным утеплителем дети до 14 лет болеют в пять- шесть раз чаще, чем в обычных домах.
    Кроме того, стирол обладает ещё одним опаснейшим свойством – высоким коэффициентом кумулятивности (накапливаемости), то есть ярко выраженной способностью накапливаться (концентрироваться) в организме человека. В доказательство приведём таблицу коэффициентов кумулятивности ряда вредных веществ выделяющихся из полимерных строительных материалов. Как известно, до 70 % тепловой энергии, получаемой зданием, отдаётся в атмосферу.
  13. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Можно рассмотреть и пир, абсолютно безопасный утеплитель, идеален даже для аллергиков. Технониколевский не горит, монтируется очень просто и с ним не нужна пароизоляция. Стыки плит проклеиваем фольгированным скотчем и получается герметичное паронепроницаемое покрытие.
  14. Weter
    Weter
    Weter
    Здравствуйте а что за пир подскажите пожалуйста не могу найти информацию о нем.
  15. kovalchukpv
    kovalchukpv
    kovalchukpv
    Цена эко-качество за перлитом, пеностекло дороже. Вот только может кто-нибудь подсказать или скинуть ссылку как сделать пирог для тёплых полов с перлитовой теплоизоляцией и какую толщину слоя засыпки делать?
