1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Виртуальный каркасник 11,5 х 11,5 150 кв. м. со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Randomize_usr, 12.03.15.
  1. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Админы, не бейте сильно если что нарушил.
    На дату регистрации не смотрите. Уже давно курю Ваш замечательный форум. Совсем недавно замаячила перспектива построить свое и перебраться из бетонной коробки в нормальный дом, поэтому зарегался.
    Повторюсь - перспектива еще только замаячила. Пока прикидываем хвост к носу, поэтому домик пока будет строиться виртуально. Посчитал, что будет полезно завести тему т. к. Рисую твердотелку в автокаде - Все узлы можно по запросу рассмотреть в деталях.
    Думаю, очень поможет начинающим т. к. у меня вопросов была масса и в чертежах некоторые сняты. Мне тоже будет полезно послушать критику т. к. вопросы остались.
  2. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Итак каркас в первом приближении у меня прорисован, но в нем есть пара косяков. Т. к. это классическая платформа, то строится снизу вверх, и в случае начала стройки без проекта они обязательно бы вылились в натуру, а в автокаде намного проще чем в реале пилить доски. Основной косяк - наружные стены второго света состоят 2 отдельных частей - верхней и нижней стены. Верхняя стена стоит на обвязке. Ненадежно, упадет не дай бог, да и в плане теплоизоляции не ах: 0005_Косяк второго света.JPG 0006_косяк второго света 2.JPG
  3. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Пару слов о том как все начиналось. Начали с определения потребной площади. 150 квадратов - нормально. С учетом второго света определили габарит 11.5х11.5. Продумывание планировок начиналось вот с таких примитивных картинок. Без площадей, проемов и окон. Просто прямоугольники в пределах габарита. За основу ессно взята классическая компоновка. Была где-то тут отличная ветка...
    Компоновок было обдумано много:
    А итогом явилась вот такая:
    Поубавил лишних осей. Получился дом с детской, гостевой, гостинной и кухней на 1 этаже и приватной зоной на втором:
    Вход в гардероб и хозяйскую ванную - только через спальню
  4. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Начинаем с Обвязки (доска 200х50):
  5. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Далее балочный настил 1 этаже сплошняком. Доска 200х50 шаг по центрам 610 мм. Шаг выбран из расчета под рулонный утеплитель 1200 (разать пополам), и чтобы стойки каркаса приходились на балки настила. Также этот шаг подойдет под обшивку ОСБ (и стен и пола) габаритом 1220х2240
    Балочный настил
    Сверху и сбоку:
    Ближе. Балка под средней внутренней стеной сдвоена через обрезки:
    Балки ставим встык и обрезками скрепляем, чтобы значицца по фен-шую все было
  6. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Вяжем настил доской 200х50. Стыки вразбежку
  7. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Ставим бриджинги:
  8. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Далее снизу под лаги пола и под бриджинги набиваем дюймовку 100х25:
    Это вид снизу, !из под дома!:
    Дюймовку прибиваем:
    И на нее сверху укладываем ОСБ (!вид снизу!):
  9. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Далее (вид сверху):
    Получаются ниши, образованные лагами пола, бриджингами и ОСБ на дне:
    В которые кладем утеплитель:
  10. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    И зашиваем платформу ОСБ:
    Зашивка - поперек лаг. Шаглаг - 610мм - ОСБ короткими краями всегда попадает на лагу. По длинным сторонам нужно под ОСБ прикручивать фанерку или использовать H-образные клипсы. Обрезок ОСБ с предыдущего ряда переносится на следующий и обрезается до целого шага лаг. Так будет меньше обрезков и швы вразбежку.
    Стык всегда на лаге:
  11. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Платформа 1 этажа готова:
  12. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Планировка не айс,
    а зачем осб под утеплитель?
    бриджинги надо в одну линию делать
  13. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    @m7570, доброго дня.
    Нюансов по планировкам море. Всего учесть нереально. Тему читал. Мне не нравиться только, что двери на 1 этаже возле туалета столпились втроем и туалеты пришлось не друг над другом сделать. А так - Планировка нам норм. Жена согласовала - значит пляшем. Вы не могли бы конкретно написать что не нравиться по планировке? Пилить виртуальные доски намного проще и дешевле и главное - их всегда в достатке.
    ОСБ под утеплитель положил, чтобы он не попадал в подполье. Он рулонный мягкий планируется.
    Бриджинги я так сделал из соображений технологичности. ИМХО их так нейлером пристрелить будет проще и быстрее. Разбежка минимальная - 50 мм.
  14. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    1. кухни нет как таковой, жена потом же мозг и вынесет, причем уже на стадии строительства
    2. плохо читаются размеры, но примерно понятно, что дом 9х9, т. е. 160м2 по дум этажам, это немало и сделать 4 полноценных спальни можно, по факту - детские ну очень ущербные как по площади, так и по конфигурации
    3. делать все в один ВК стояк, переносить сырые помещения и группировать вентканалы в одну линию
    4. Второй свет - замечательная вещь, оправданная только в случае, когда остальная эргономика не страдает! По факту он вредит планировке.
    5. Доступ в СУ 2 этажа транзитом через 3 двери - плохо, можно и нужно из холла
    6. ну и если вглядываться в мелочи - гардероб в гостевой ненужен гостям, а при тамбуре даже раздевального шкафа нет, двери отцентрованны. Если лестница предполагается двумаршевая, то гардероб можно сделать в подлестничном пространстве со стороны тамбура. котельная в небольшом доме -это расточительство полезной площади, есть два варианта от нее уйти, объединив с СУ или котел на кухне.
    подпереть утеплитель можно металлической сеткой
    бриджинги бить вкосую, причем их раскладку лучше совместить с опиранием края фанеры
  15. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Кухню планирую здесь. Не отмечено просто.
    Рядом с гостинной, чтобы еду не таскать далеко. Даже может кухня с заходом в гостинную. Кладовая опять же рядом.
    Одна нижняя к сожалению немного ущербная, согласен. Это сделано, чтобы двери разнести. Иначе было не вписать. Посчитали, что в эти полуниши встанут шкафы, рядом кровати - односпалки, стол. Должно влезть. Нормальные детские получаются, если одну наверх вместо кабинета убрать, НО! нюансов опять же море. В кабинете будет вся автоматика, поэтому желательно его расположение рядом с котельной. Опять же чтобы без конфликтов оба спиногрыза будут жить внизу.
    Габарит 11.5 х 11.5. Чистая площадь получается всего под 140 квадратов. Над детскими долго думал, только так получилось
    Не поверите. Рисовал туалеты не один над другим и плакал. Иначе вход в гардероб - через туалет и туалет маленький. Но стояк ВК все-равно получается один - он пойдет в смежной стене.
    Очень хочется. Прям сил нет.
    Гардероб и туалет - чисто хозяйские. Жена заказывала вход из спальни.
    Гостевой гардероб легко превращается в комнатуху для всякого барахла при тамбуре. Шкаф будет вдоль стены тут обязательно учту.
    Лестницу планирую забежную Пространство под ней обязательно освою.
    По котельной планирую туда кучу всего ставить. Будет гликолевый контур на солнечном подогреве, он же - для ночного проветривания в обход теплообменника плюс котел, плюс воздушное отопление, циркуляционники. Там же будет щитовая, Инвертор, стойка с АКБ. Точный состав пока не ясен, но боюсь как бы не пришлось часть в кабинет переносить
    Сетка - да. Можно и сетку
    Батя и дед учили не бить вкосую. Никак себя перебороть не могу
    Спасибо что уделили время
