1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Какого сечения нужны провода в городской квартире?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Burgelo, 19.03.09.
  1. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Уважаемые форумчане!
    Очень много советов и рекомендаций по поводу электрики в загородных домах и на дачах. Вопрос: эти рекомендации применимы к городской квартире? Или в квартире другие нормы и требования?
    Вопрос такой: какого сечения нужно делать проводку в городской квартире?
    Буду очень признательна за помощь!
  2. CarMan
    CarMan
    CarMan
    Без более подробной информации о потребителях могу посоветовать только 8Х3 медью все протянуть (думаю запас по мощность какой-никакой будет) :)]
  3. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    CarMan, спасибо!
    Вот вместо того, чтобы издеваться над женщиной, рассказали бы все популярно :) Я ведь вполне конкретные вопросы задала, или нет?
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну на самом деле не совсем конкретные. Если в общем, то так: с точки зрения электротехники все рекомендации для частных домов (за исключением разве что грозозащиты и резерва) применимы для квартир.
    С другой стороны, специфика квартир такова, что не все рекомендации всегда возможно выполнить.
    Для предметного разговора надо бы знать, что у Вас за дом (панель, кирпич, монолит, 9-ти, 5-ти этажка и т.п.), сколько комнат в квартире? Есть ли электроплита? Есть ли водогрей? Планируются ли розетки в сан.узле? Ну, возможно что-то еще всплывет в процессе обсуждения :)
  5. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Для меня вопрос тоже очень актуальный. Дом кирпичный. Из электроприборов - два холодильника, морозилка, три телевизора, комп со всеми приблудами, СВЧ, электроплита (4 конфорки), швейная профмашинки две, проффесиональный утюг, муз. центр мощный, стиралка. В санузле обязательна нужна розетка, везде освещения много (люблю светло, пока у нас в сравнении с вами не так дорога эл.эн. 56 коп за 1 квт. с этого года).
    То что провода будут мелные знаю. Мне надо знать сколько жильный и... не знаю как это называется, то что измеряется амперами.
    В магазине примерно вот такая маркировка ВВГ ххх/хх. Так вот где ххх мне надо бы цифры посоветовать. Спасибо!
    А забыла квартира 3-х комнатная на 5 этаже(последний).
  6. GDI
    GDI
    GDI
    А вы с какой целью интересуетесь?(С):) Вы сами проводку делать хотите или электриков хотите звать? Электрики вам и расскажут какое сечение нужно делать.
    Вот, нашел для ориентировки http://www.tokc.ru/index2.php?act=show&doc=viewreview&reviews_id=96
  7. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Sergey N, спасибо!
    Дом старый (1975 года), кирпичный, 9 этажный.
    Комнат 3.
    Из мощный приборов: холодильник, духовка (газовая, но с электрогрилем и поджигом), газовая панель (тоже с поджигом), посудомойка.
    Стиральная машина, проточный водонагреватель.
    Розетки в ванной планируются под фен.
    Вроде все. Спрашивайте
  8. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Электрики пока не обозначились, а мне надо провод и всю фурнитуру приобрести заранее самой. ССылочка хорошая. Надо посмотреть какие у нас в магазинах есть, из указанных, провода. И всё таки какие для меня подойдут?
  9. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Ох, не сама, ес-но. Мне нужно маму успокоить, что нам все правильно сделали. Вот :|:
    И потом, когда сам не разбираешься в вопросе, профессионалы очень любят грузить не по делу. И у каждого своя правда. Знаем - проходили. Так что help
  10. KirillS
    KirillS
    KirillS
    А какой способ прокладки проводов планируете? От этого тоже зависит марка провода.
    Вы бы действительно сначала нашли электрика, он Вам все и скажет и измерит сколько метров надо. Вы то метраж сейчас наврядли сами скажите.
    А купить дело нехитрое, везде полно всего.
    Обычно для домашней проводки подходит кабель типа ВВГ, NYM (они в принципе самые распространенные). Для розеток 2(3)*2,5, для освещения 2(3)*1,5.
    Для плиты - исходя из мощности плиты.
    2(3)- число жил, зависит от того есть ли у вас заземление.
  11. GDI
    GDI
    GDI
    Не видя схемы разводки трудно что то говорить, а уж тем более рекомендовать конкретные марки провода. Скажу лишь, что мощные нагрузки, стиральные машины, водогреи, электроплиты, как правило подключаются отдельным проводом от щитка и сечение провода должно быть не меньше чем требуется исходя из мощности конкретного устройства, а если ставится отдельный автомат, то не меньше чем на ток автомата. Если, например, розетки подключаются к одному проводу последовательно, т.е. от щитка идет провод до розетки, а затем он дальше идет до другой розетки, то тот что идет до первой розетки должен быть рассчитан на суммарный ток (розетки, обычно на 5-6А), т.е. в случае двух розеток на ток 12А, тот отрезок что пойдет ко второй розетке можно сделать на 6А. Но максимальный ток, а значит и сечение провода ограничивается еще и мощностью, выделенной на квартиру/дом и ограниченную входным автоматом. Нет смысла переплачивать за толстый провод на 50А если у вас общий автомат на 25А. Еще момент, иногда дешевле купить большое количество провода по-толще, чем несколько кусков проводов разного сечения. В общем тут много нюансов и лучше спросить специалиста со схемой проводки или на месте.
  12. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
  13. GDI
    GDI
    GDI
    2.5 медь, это, судя по ссылке что я давал, на 30-33А - действительно, как в бункере :), особенно если на вводе в квартиру стоит автомат на 25А, как у меня. Хотя, может этот кабель просто стоил дешевле более тонких.
  14. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Это плохо?
    Ввод в квартиру 3на 4кв., стоит распределительный щиток, каждая линия розеток идёт своим кабелем и пакетником
    нагрузка водогрейки 5квт...
  15. Баба Галя
    Баба Галя
    Баба Галя
    Россия, Москва
    Проводка скрытая.
    Заземление есть-это точно.
    Метраж знаю тоже.
    Только марку с циферками осталось.
