Оценить схему системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья76, 12.03.15.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нарисовал самостоятельно схему системы отопления своего дома. Подскажите, не мог бы кто-нибудь посмотреть ее на предмет недостатков?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Илья76, Оба котла до гидрострелки. Она для этого и ставится. БКН тоже можно до ГС. Не будет потери тепла с коллекторов летом.(подчеркнутое считать не верным)
    пыц, пыц. Шрифт мелкий, да еще ночь. Только сообразил. что второй котел Электро. А зачем он при наличии газового?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. На ГВС желательно сделать рециркуляцию. Полотенцесушители желательно подключить к СО, т. к. БКН (по схеме) без отопления не работает. Сеточный фильтр нужно монтировать до насоса. Трёхходовой на БКН не нужен. РБ ГВС желательно переставить на подачу холодной воды в БКН после предохранительного клапана. РБ ХВС не нужен. На обрате правого котла желательно установить РБ.
    Мощность котлов должна соответствовать мощности СО + БКН. Или разделить работу СО и БКН. Тогда мощность котла должна соответствовать большей мощности.
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Задумка такая, что электрокотел просто резервный. Вдруг чего с газом, он позволит не разморозить СО
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вы извините, я чайник во всем этом... Это как на горячую воду сделать рециркуляцию?
    Про полотенцесушители - мне казалось, что в них должна циркулировать вода из БКН. Потом, когда температура падает, то котел включается и нагревает БКН. А если полотенцесушители посадить на коллектор СО, то котлу придется чаще включаться. Или я не прав? Про трехходовой на БКН - взял из монтажной схемы на бойлер Drazice.
    Сергей, про РБ понял! А вот про мощность котла не совсем. Т. е. Вы хотите сказать, что мне нужен котел 14+24 кВт = 38 кВт?
    А как сделать, чтобы котел при падении температуры в БКН всю свою мощность кидал на нагрев горячей воды, а после нагрева бойлера работал на систему отопления?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, как хоть котлы зовут. Ни шиша не видно на схеме.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @касимов 2, извиняюсь. Начертил в Автокаде, а как сюда выложить не знаю. Прикрепляются только картинки.
    Котел Protherm медведь KLOM (напольный чугунник) на 28 кВт. Резервный электрокотел на 9 кВт 380В
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Товарищи, а что Вы скажите про мое изощрение на счет общего коллектора на ТП на 2 этажа? Коллектор будет установлен на 2 этаже прямо над котельной. С него пойдут трубы на контура 2 этажа (4 контура), а также будут спущены 5 контуров к первому этажу обратно в котельную и оттуда уже пойдут по первому этажу.
    Так вообще делают? Это, сделал, чтобы не городить 2 коллектора и 2 узла подмеса
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплым полам не нужна такая температура. Ветку к ним можно сделать последней в коллекторном блоке. У меня в действии каждый этаж с ТП сидит на обратке батарей этажа. Два смесительных узла, но общий забор с коллектора ГС уже не нужен.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    А если в межсезонье батареи закрыты и нужно использовать только ТП? То получается уже никак и надо использовать в любом случае оба источника отопления?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    . Со временем придет желание убавить или закрыть второй, прибавить первый. Делать это лучше по раздельности.
    Батареи закрыты, это хорошо. От движущегося по разводке теплоносителя жары не будет. Будет чуть прогрет периметр дома. Что плохого? ТП с зазором от стен, разводка СО убирает влагу со стен. Вроде все как надо. Охапка труб разводки отдельной ветки СО и ТП будет не нужна.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Присоединяюсь. Видно только мощность.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Согласен!
    Не могли бы Вы нарисовать, как у Вас питается ТП с обратки радиаторов?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что в нем есть из мозгов и автоматики?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Один узел на два коллектора.
