Критика квартирного щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем adidas452017, 12.03.15.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Вопрос следующий-сдали новую квартиру, сразу обратил внимание на следующее-вводной диф. автомат-32А затем идут группы автоматов: 1-освещение комнат (16А) 2-розетки комнат (16А) 3-розетки кухни и коридора (25А) 4-блок управления котлом (16А). В квартире имеется зал, спальная, кухня (с газовым котлом), туалет, ванная, прихожая комната. На группу освещения идёт провод ВВГ 3*1.5кв.мм, тоже самое и на розеточные группы. Сегодня устанавливал новые распред. коробки в квартире и каким-то образом отключился вводной диф. автомат. Скажите отчего происходит отключение вводного диф. автомата? Может его следует заменить на обычный автомат? Или же оставить как есть? Да и можно ли оставить розеточную группу проводом такого сечения, так как в будущем в кухне будет необходима установка холодильника, микроволновки и возможно стиральной машины? Или же следует строго менять на 2.5кв.мм?Спасибо.
  2. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    На освещение поставить автомат на 10А,
    провод на розетки протянуть 3х2.5, автоматы все на 16А максимум.
    я бы так сделал, тем более квартира новая, сейчас это проще, чем потом переделывать.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    По-хорошему нужно переделывать всё, от щитка до проводки.
    1. Сечения розеточных линий 1.5 недостаточно, должно быть 2.5.
    2. Автоматы на розеточные линии должны быть 16А, освещения - 10А или 6А.
    3. Соединения в распаечных коробках наверняка выполнены клеммами Ваго или другим нарушением.
    4. Дифавтомат ИЕК - худший вариант по надёжности. Не обеспечит нужного уровня безопасности для стиральной машины.
    5. Нет защиты от скачков напряжения.
    Такие щитки застройщики ставят минимизируя затраты на всё, оставляя побольше себе любимым. :mad:
    Повсеместно.
    Адекватные щитки могут выглядеть так:
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    Как минимум автомат на 10-13А на эти линии,. как максимум полная переделка проводки.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Спасибо за оценку и критику. И всё-таки что сделать не меняя проводки? Заменить диф. автомат? НА какой? Заменить автомат на группу освещения? Что ещё?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Сделайте фото внутренностей щитка (со снятой крышкой).
    Какой автомат поставлен на вводе, рядом со счётчиком?
    Щиток большей ширины готовы поставить?
    Какую сумму готовы вложить в модернизацию?
    Да, и живёте где?
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добры вечер. Сегодня просмотрел проводку-оказалось, что на розеточные группы жилых комнат (спальня, зал) кинут кабель 3*1.5кв.мм защищает автомат номиналом-16А. На розеточные группы кухни и коридора кинут кабель 3*2.5кв.мм защищат автомат номиналом-25А. На все группы освещения кинут кабель 3*1,5кв.мм защищает автомат-16А. До счётчика электроэнергии установлен как говорилось мною выше диф. автомат номиналом 32А. Вот скидываю фото подъездного щита. Что в нём можно изменить? Автоматы других номиналов? На какие группы? Каким маркам отдать предпочтения? Спасибо.
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вот что бы я сделал:
    1. Заменил дифавтомат
    2. Поставил защиту по напряжению УЗМ-51М
    3. 1.5мм2 - 10А - заменил автоматы
    4. 2.5мм2 - 16А - заменил автомат
    5. Добавил УЗО для линии, где будет стиралка
    Но всё это не влезет, хотя нормальный дифавтомат занимает 2 места, а не 3.5.
    2+2+1+1+1+1+2 = 10, а в прорези панели всего 9 мест. Поэтому доп. УЗО п. 5 отменяется (можно поставить его непосредственно перед стиралкой).
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Скажите какой диф. автомат установить? Номинал и марка?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Странно, что вы не обратили внимание на:
    М. б. в вашем ауле городе вообще нет магазинов с норм. ассортиментом.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вычислим по ip? :aga: Да, Белебей...
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да да именно место жительства-грод Белебей, вы правильно подметили. Сегодня постараюсь посмотреть ассортимент магазинов электрики и надеюсь что-то найти из перечисленного Вами.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Есть у меня большие сомнения... Хотя S201 считаются более-менее ходовой моделью.
    Хотя я и в СПб по месяцу иногда жду всякие ништяки...:aga:
    Остаётся заказ по интернету.
    Вы только не слушайте продавцов, они что-нибудь ещё хуже ИЕКа втюхают! :mad:
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну вот, опять пошли наезды на ИЭК :faq:
    В субботу, с утра пораньше :)
