Ввод кабеля в колодец и сезонное пучение грунта
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Fresher, 19.03.09.
  1. silent
    silent
    silent
    Песок пойдет, он будет даже лучше, а еще лучше, если он будет речной.
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Подушку делают не только чтобы кольца не двигало, а также чтобы отвести дождевую воду от колодца. Чем больше раскопаете земли и нарушите естественные поры земли, тем больше вероятностей замыва грязи.
    По крайней мере отмостка от колодца должна выходить за пределы перекопанной земли. ПГС - песчано гравийная смесь.
    Если колодец стоит на плотной породе н-р известняке, то кольца не везде лежат плотно на дне. В этом случае песок окажется на дне колодца.
  3. silent
    silent
    silent
    Конечно подушка в первую очередь делается для того, чтобы отвести воду, потому как она и есть первопричина вертикальных смещений верхних колец.
    По поводу плотных пород типа извстняка - все мои домыслы исходя из конкретно взятого варианта - глины.
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо.
    Принимаю такой план
    0. Не расширяю щель между котлованом и жб шахтой
    1. На глубину от -10 до -2 метра засыпаю глину, трамбую, уплотняю, проливая воду.
    2. от глубины -2 м до поверхности ( почти) засыпаю песок, если найду - речной
    3. последние 10 см засыпки - глина ( даже не знаю для чего, но рука тянется)
    4. Делаю временную отмостку ( пока не придумал из чего)
    5. Выдерживаю колодец так сезон и делаю капитальную отмостку
    Есть слабые пункты?
  5. silent
    silent
    silent
    По пункту 3 руки тянутся зря... если будет отмостка, зачем делать 10см засыпки глиной? Странная логика, подумайте, зачем вы засыпаете зазор песком и зачем сверху кладете глину? Я не понимаю, хоть убейте! Ну разве что довод может быть только таким: ну хоть от 4-5 ведер глины избавлюсь :)]
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Отвечу:
    Глина будет играть пока роль временной отмостки, (пока не придумаю как сделать истинно временную отмостку), что бы не пускать дождевую воду в посочную прослойку. Хотя наверное этот пазух и так наберет воды с боков(
    А не пускать мне туда воду хочется, что бы она не просачивалась сквозь неидельные уплотнения первых колец внутрь колодца
  7. silent
    silent
    silent
    Трезвая мысль. зачем тогда лишний огород с глиной? ИМХО если это уплотнительное колечко из глины останется в зиму, то есть большая вероятность того, что при пучении грунта, этот глиняный затвор будет играть роль цанги, которая поднимет верхнее кольцо вместе с общим выпучиванием земли. А если такое получится, то через порваный шов Вы получите свою песчаную подушку внутри колодца. Хотя решать конечно же Вам.
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вы думаете 10 см ( в глубину и щирину - эдакий бублик) глинянного кольца сможет поднять верхнее бетонное кольцо, причем это кольцо прихвачено ко второму кольцу стальными полосками?
    Хотя от этой коварной глины видимо всего можно ожидать...
  9. silent
    silent
    silent
    Отвечу просто - вода камень точит. Зачем делать что-то, а потом гадать, порвет или не порвет? Тем более функциональной нагрузки на этот "бублик" просто ноль!
  10. silent
    silent
    silent
    А зачем бить 2 дырки в стене колодца? траншея, предполагаю, все равно планируется одна, для прокладки магистрали.
  11. starpom
    starpom
    starpom
    Я тут начало почитал, улыбнулся:)
    Глинянный замок делать нужно и чем глубже тем лучше, хотя бы по одной причине, что б вода не проходила вдоль шахты колодца.
    Пример: У меня в прошлом году жена чуть не провалилась на метровую глубену. Замка не было, отмостка было. Вода вымыла почву, отмостка обломилась и провалилась.
    Далее про ПГС, ПГС хорош для строительных работ, но вот как подушка в траншею с кабелем не сильно подходит. Причина - в местах прокладки кабеля не должно быть крупных, твердых придметов. Камень может повредить кабель.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Типичный пример плохо сделанного колодца. Точнее - плохих швов между кольцами, бывают и вертикальные щели. В эти щели и намывает грязь в колодец, грунт вымывается и у колодца образуется провал.
    Совсем не удивлюсь если колодец копали экскаватором.
    Если за колодцем образовалась метровая дыра, то понятно что этот грунт находится в колодце, дно в нем поднялось, вода мутная, под отмостку видны русла ручейков. Я уж не говорю о мелких признаках намыва грязи.
    Непонятно как этого не замечал хозяин колодца.
    Неплохо бы расказать кто копал, из чего отмостка, чем засыпали шель у колодца, какой грунт, глубина, количество воды?
    Насчет глины вроде все сказано, мной порядочно отремонтировано колодцев со сдвинутыми кольцами, от глины и по другим причинам.
    Опытов не проводил, но полагаю что глина до 10 см. возможно не сможет поднять или сдвинуть кольца.
  13. starpom
    starpom
    starpom
    Копали не при мне. И что и как сделано сказать не могу.
    К слову, знаете трава ростет и воды мутной нет, не заметно таких явных проблем.:)
    А грунт глина глинистая, красная:)глубина 5 колец, если считать первое, наружнее.
    Только не думаю, что глиняный замок придумали зря. И думаю, что у моего колодца его не было.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Надеюсь Вы понимаете что грунт под отмосткой испариться не мог, единственный его путь - в колодец.
    Воды мутной нет потому что воды в колодце пока хватает, воду берете не со дна. А грязь лежит на дне. С годами она поднимется.
    Если полистаете форум то увидите немало случаев оторванных или сдвинутых верхних колец. А в рубрике каменные дома - иногда, фундаменты с трещинами на пучинистых грунтах.
    Все дело в размерах глинистого замка.
    При строительстве дома, у фундамента меняют пучинистый грунт (глину), на песчяную подушку, Вы же советуете что бы люди своими руками создали себе проблему. Я получаю деньги за чистку и ремонт таких колодцев, и знаю о чем говорю.
  15. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Подскажите, есть старый колодец, неглубокий (кольца 3-4), высокий УГВ (35-120 см от уровня поверхности), песчанная почва... Хочу его "реанимировать": почистить, раскопать до первого шва (а чем его, шов, "законопатить" если не глиной? хотел ей) потом заглубить (дно), насыпать мытый щебень, сверху сделать отмостку - залить бетоном в радиусе на метр примерно, сверху сделать шатер. Что неправильно в этом моем плане?
    Колодец там был всегда, его выкопади еще до войны. Был срубом сделан. А в 70-х годах мы его сами разобрали и опустили кольца туда. Но безграмотно - просто засыпали и все. последние 10 лет им вообще никто не пользовался. Прошлым летом я доставал оттуда воду - она прозрачная, на вид чистая, не пахнет ничем. Т.е. значительно лучше, чем в местном водопроводе! Хочу реанимировать колодец. посоветуйте, специалисты?
