1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вторая жизнь избушки под Питером
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем жанчик, 11.03.15.
  1. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Доброго времени суток! После продолжительного перерыва продолжаю описывать превращение избушки в скромный, но уютный и красивый загородный домик.
    Начало изменений и отчет по строительству здесь https://www.forumhouse.ru/threads/34071/
    Итак, в прошлом году было решено пристроить к северной стороне дома туалет. Фундамент на винтовых сваях. Заказали сразу установку свай на туалет и на террасу.
    На террасу размером 5х4 и туалет рассчитали 9 свай, с шагом 2м. Фото0500.jpg Фото0500.jpg Фото0502.jpg Фото0501.jpg P9040014.JPG P1050039.JPG
  2. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    На сваи закрепили брус 100х100 и 150х100 с помощью сантехболтов.
    Далее установили столбы для туалета и верхнюю обрешётку. Над туалетом пока планируется балкон.
    Потом, со скрипом, но приняли решение пристроить со стороны туалета комнатку, чтобы у дома был более законченный вид.
    И вот, уже в конце лета 2014 бригада закрутила еще 5 свай :)]
    Зимовать домик ушел в таком виде Фото0419.jpg Фото0424.jpg Фото0423.jpg Фото0418.jpg
  3. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Вот, кстати, изменения домика: что было и что сейчас
    Фундамент остался прежний и корпус большой комнаты из бруса тоже.
  4. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Фасад. Для обшивки снаружи заказали в прошлом году ФЦП с покраской на производстве и нарезкой в размер. Получилось дорого, но мы где-то так и планировали. И очень рады что тогда купили- сейчас цены взлетели...
    На форуме были мнения и даже положительный опыт обшивки фасада ОСБ. Попробовали- года не прошло, как появилась плесень практически везде... На втором фото вверху фасад как раз обшит ОСБ. Грешим на фасадную краску тиккурила. Наверно, ее очень плесень полюбила. Короче, 23 тыщи коту под хвост. Ну да ладно. Наш опыт. Теперь вот попробуем ФЦП. Вроде плесень такое не любит, да и окраска будет заводская.
    Несколько фото, как утепляли и обшивали дом снаружи
    Утеплитель- вата Роквул лайт батс 50, поверх плёнка ветрозащита. Понимаем, что 50 снаружи- очень мало. С внутренней стороны стены тоже вата 50мм. Получается 100, а надо минимум 150...
    Пока не представляю, как бы добавить снаружи еще 50мм ваты:faq:
    Может, есть идеи? Пока дом не обшили, можно исправить. Посоветуйте:|:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Так добавить ещё брусков и уложить ещё слой утеплителя.
  6. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Просто там бруски 50х50, между ними вата. Стыки панелей ФЦП будут как раз на этих брусках. И они уже нарезаны (Т. е. Вы предлагаете как бы "нарастить" на эти же еще по 50х50? И контробрешетку? Тогда стыковать не на чем будет...:faq:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вам всё равно между ватой и обшивкой нужно сделать вент зазор. Нашейте бруски поперёк, 50х100, то есть добавить ещё 100 мм ваты, заложите ватой, потом вертикальные бруски с нужным Вам шагом и обшиваете ФЦП
  8. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    А на что советуете крепить? Сейчас рейки прикручены саморезами 70мм. Не отвалятся от такого пирога?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Пробейте гвоздями соткой, саморезы хрупкие, при нагрузке могут срезаться. Либо глухарями крепить.
  10. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Тогда надо хотя бы 120... 50+50 уже 100. Это если через имеющиеся бруски прибивать. Или я не так понимаю?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вы первый ряд брусков сначала пробейте, а второй будете на первый ряд крепить. Только не 50+50, а 50+100. Сделайте общую толщину утеплителя 150 мм, не пожалеете.
  12. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Т. е вы предлагаете снаружи сделать 50, а потом еще 100? И второй ряд бруса ставить ребром (50 на 100 который) Это как же крепить-то всё:um:
  13. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    Вот некоторые фото комнаты на первом этаже и коридора второго этажа
  14. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
  15. жанчик
    жанчик
    строим сами
    жанчик
    строим сами
    IMG_0418.JPG IMG_0417.JPG IMG_0416.JPG Делаем потихонечку прихожую
