Оцените проект "половинной" мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем yegresx79, 11.03.15.
  1. yegresx79
    yegresx79
    yegresx79
    Хочу вместо старой крыши поставить новую как вам вот такой проект стропильной системы Мансарда половинная.JPG
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это не проект- это рисунок с размерами.
  3. yegresx79
    yegresx79
    yegresx79
    Так выстоит такая конструкция стропил или слабовата? Использоваться будет брус 150х50, покрытие металлочерепица.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В проекте указывают состав стен, конструкция, каждый узел прорисовывается- а вы только сейчас сказали что стены из 150х50, хотя 150х40 за глаза, например боковые стропила я вообще из 100х50 делал- так как они несут только кровлю.
    Вы не сказали - будут ли укосины или стены будут зашиваться плитами, если брать ваш рисунок - то точно не устоит и дело не в сечениях, а в элементах которые обеспечивают пространственную жёсткость.
    А вот СХЕМА внешнего вида, которую вы нарисовали довольно распостранена.
  5. yegresx79
    yegresx79
    yegresx79
    Мансарда будет стоять на доме из сруба (старенького но крепкого) размер дома 5х8.8м, будет 9 стропильных систем из 150х50, фронтоны и фасадная стена (с право) будут обшиваться 150х25. Мансарда будет иметь две перегородки (зелёные на рис). Соединения в стропильной системе будут производиться мет пластинами25х10см. Обрешётка крыши доска150х25. Стоит ли где ставить укосины? Снимок с крепежём.JPG Снимок с балками.JPG
  6. yegresx79
    yegresx79
    yegresx79
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Укосины ставятся по 2 шт на каждую стену.
    Красным нарисовал ветровые связи - ставятся изнутри стропил, если будет осп по стропилам то временно поставьте- до осп.
    Если стены зашьёте ёлочкой (по диагонале) то укосины не нужны.
    Не занимайтесь ерундой- делайте обычный каркас с шагом 620.
    По метпластинам будет стена промерзать.
