Ошибка или нет?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alvaz777333, 11.03.15.
  1. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Ошибка или нет?
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста не допустил ли я ошибку при утеплении пристройки (котельная) закрыв утеплителем верхний торец стены? Не будет ли на этом месте конденсата? Стена 250мм. из красного кирпича и керамоблока, утеплитель базальтовая вата производства "эковер".
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Судя по тому, что пароизоляцию напихали где надо и где не надо - будет.
    Сказать точно можно только после детальной прорисовки и точных обозначений пленок и материалов.
  3. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    1. Пароизоляция.
    Ондутис A 120 - пленка универсальная влаго-ветроизоляция.
    2. Утеплитель над потолком.
    Эковер Лайт Универсал.
    Назначение: утепление межэтажных перекрытий; утепление полов; утепление потолка; утеплитель для пола.
    3. Утеплитель на стенах.
    Эковер Стандарт 50.
    Назначение: межкомнатные перегородки; обшивка сайдингом; утепление изнутри; утепление снаружи; утепление стен; утеплитель для стен;
    4. Гидроизоляция под обрешеткой.
    Изоспан D.
    Назначение: Изоспан Д монтируется для холодной кровли с целью защиты её деревянных элементов от подкровельного конденсата, влажности, снега и дождя, а также в качестве препятствия для ветра, способного проникать в места неплотного прилегания кровли к строению.
  4. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Изначально не планировал пароизоляцию поверх утеплителя, но при покупке материала порекомендовали накрыть, убедили что влагу не будет задерживать в утеплителе.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если сверху мембрана, то с чего там будет конденсат?
  6. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Я раньше не видел не у кого такой способ утепления, но все же сам решился. Обычно на сколько я видел стены выступают выше теплоизоляции вот и засомневался что пары или теплый воздух поднимающийся от кирпичной стены будут задерживаться в теплоизоляции создавая конденсат в зимний период.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну собственно смотрите пост #6
  8. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Итог должен быть такой?
    Всем спасибо за советы...
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Это как раз не правильно
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Даже не задумываясь о проблемах именно так как у Вас собираюсь утеплять и у себя, накрывая сверху ветрозащитой. А пока утеплен только потолок и углы на стыке стены и потолка заметно промерзают и утеплять сверху стену нужно обязательно.
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Согласен на 100%
  13. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Потолок котельной так и сделал подготовить надо к монтажу системы отопления, а стены еще не утеплил, как мне подсказали желательно стены утеплять надо после всех внутренних "мокрых" отделочных работ (заливка полов, шпаклевки и т. д.).
