Схема частного дома. 1 фаза
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Константин Ав, 11.03.15.
  1. Константин Ав
    Константин Ав
    Константин Ав
    Доброго времени суток!
    Имеется: новый частный дом 60 м2 + 30 м2 мансарды.
    Мощность 5 кВт. На данный момент управляющая компания не повышает мощность, но в скором будущем этот вопрос должен решится и будет возможность повышения до 15 кВт и трех фаз.
    Вот первый вариант щитка. Буду благодарен за любые замечания.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Как бы не всё безнадежно, но схема будет больше раза в полтора) при одной фазе.
  3. Константин Ав
    Константин Ав
    Константин Ав
    @SB3, большей части из перечисленных потребителей (таких как электродуховки, морозильного шкафа, вытяжки) в ближайшее время не будет) это все делается с запасом и учетом перехода на три фазы. Сейчас потребление будет минимизировано к холодильнику, освещению, водонанагревателю и телефонов с ноутбуками)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вы тогда лучше сразу начните с трехфазной. однофазную - временно, сделайте открытой, если есть возможность
  5. Константин Ав
    Константин Ав
    Константин Ав
    @SB3, а можно пояснить, что значит сделать открытой?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не замуровывать)
  7. Константин Ав
    Константин Ав
    Константин Ав
    @SB3, то есть сделать скрытую проводку для трехфазной, а для однофазной пустить, например, в коробах?
    А с точки зрения трехфазной, какие будут замечания по схеме?
    Спасибо)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Не, вы просто разберитесь, если будете жить в "переходном состоянии" - вообще без законченной отделки и т. п., то смысл "замуровывать" проводку? Кинули куда надо и успокоились.
    Если вы же хотите всё развести, а потом только на три фазы переключить - другое дело.
  9. Константин Ав
    Константин Ав
    Константин Ав
    @SB3, Ну жить мы будем со внутренней отделкой и соответственно кабели нужно развести сразу, а потом уже переключать на три фазы
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Так рисуйте всё на три фазы, а потом будете смотреть как подключить к одной.
    Линий у вас вроде как маловато, а УЗО однозначно мало.
