Название мембраны? фото
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Dm0808, 11.03.15.
  1. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Други, Всем доброго дня суток. У товарища вот такая бяда, подскажите что это за мембрана, утеплитель к ней был воткнут вплотную, в районе ендов потекло, думаем оставить зазор в 50мл между утеплителем и мембраной? поможет? непинайте тока.
  2. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Очень похожа на пароизоляцию, потому и потекло, нужно ставить СДМембрану, опустить на 5см можно, если карнизы будут хорошо вентилироваться то течь не будет, однако не правильно все это...не по технологии.
  3. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Откопал вчера, сказали изоспан dm, погуглил-подходит для утепления мансардной кровли. там крыша "ломанаяпереломаная",грешу на плохую вентиляцию межкровельного зазора. седня сфотаю, металлочерепицу срывать неайс, как то надо изнутри выкручиваться. еще вопрос к гуру
    1. ширина стропил 200мм,утеплитель натыкан тоже 200 мм, хватит ли 150 мм утеплителя для средней полосы ?(один слой придеться выкидывать)
    2. оставлять ли зазор внутри между пароизоляией и внутр. облицовкой (фанера10 мм),уменьшит ли он отток тепла в пирог крыши?.зарание всем спсб
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 какая температура зимой? может утепление сделать по стенам мансарды а не стропилам?
    2 если дом пмж то без разницы.
    Ава классная:super::pioner:
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Dm0808, Это не мембрана-это пароизоляция, между ней и утеплителем нужен вентзазор
  6. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Зимой все теплее и теплее) Ярославль пмж, морозы были пару недель в общей сложности, а так -5 -10 всреднем. февраль дак вааще в районе 0 С, по стенам утеплить не получится, крыша и есть потолок 2 этажа
  7. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Вообщем пока решение проблемы вижу так:
    1 разбираем пирог изнутри до мембраны
    2. проклеиваем места стыков мембраны скотчем (строители пропустили этот момент)
    3. по верх. внутр. части стропил пробиваю брусок 50мм
    4. запихиваем 3 слоя утеплителя вместо 4 (еси пхать 4, то придется по низу стропил бить тот же брусок 50мм,а тогда вся обшива из фанеры на ломаной крыше разбежится()
    5. пристреливаем пароизоляцию с проклеиванием стыков и выводя ее на стены (тут же вопрос: как ее теперь приклеить к оштукатуренным стенам?)
    6. зашиваемся фанерой и радуемся
    будет нам счастье?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Это не мембрана, это скорее всего Ютафол Д 110 либо его аналог, т. е. необходим зазор между утеплителем и пленкой. 150 мм нормально, но 200 лучше:). Я бы еще проверил конек на наличие разреза в пленке, ну и заодно убрать пену если она там есть и закрывает зазоры.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего судя по армированию
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Кстати, ендовы просто "великолепны". По фото трудно конечно определить размеры, но что то мне подсказывает что 250мм от оси ендовы до места крепления саморезами там явно нет.
  11. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    я тоже это видел (про 250мм),объяснили в процессе что не критично. ладно, завтра раздербаним, посмотрим, товарищ просто сомневается в толщине утеплителя 150мм,вдруг мало, отопление газ-радиаторы,успокойте и его и меня.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Если мне не изменяет память, для Ярославля рекомендуется толщина утепления 200. 150 не страшно, просто при 200мм вы будете больше экономить на отоплении/кондиционировании. Я бы сделал все таки 200.
    Что касается ендов, то производители МЧ настоятельно рекомендуют не дырявить ендову как попало :). Это и так один из самых капризных узлов в кровле, а учитывая что гидроизоляция изначально не проклеена, лишние дырки = протечка.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У нас тоже снега не было- а как навалило позапрошлой зимой так куча крыш сложилось.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это даже не Изоспан DM. Но пароизоляция. И нуженименно вентилируемый зазор (если крыша такая "ломанная-переломанная", как пишете - этого добиться сложно будет).
