1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Бюджетный каркас 6х4 со "Скоропаркой", совмещенные ПО/МО
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlanWake, 11.03.15.
  1. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Приветствую, товарищи строители. Началось все с земли, нам молодой семье (мне и жене), был выделен участок земли в 14 соток... Вот мы и решили, что освоение участка будет с бани, колодец уже сделан...
    По земле: при рытье колодца на глубину почти шесть колец, один песок...
    Участок имеет ярко выраженный уклон примерно от середины участка по длинной стороне до края, баню решено было поставить почти внизу подальше от колодца.
    Из построенного на участке только колодец
    Эскизик прилагаю:
    И так, со строительством дела не имел все начинается с форума, отсюда и появляется желание делать и делать.
    Собственно теперь о бани. Нужна маленькая баня с наездами в выходными иногда с начевками в теплое время года, саму же баню по планам эксплуатировать круглый год.
    Желающих то я думаю много будет, но ориентируюсь я на жену и себя... В стройке может отец поможет еще, а если повезет и тесть)... Поэтому выбор пал на каркасную конструкцию, т. к освоить данную науку я думаю посилам.
    И так, в инете была найдена планировка и чуток переработана под свои нужды, размеры скромные, но вроде как получилось уместить все, что нужно для более менее комфортного пребывания.
    В тефлексе работать умею, но для нужд малой стройки был освоен СкейчАп, очень удобная и интересная программка... позволяющая воочию увидеть все, что предстоит сделать и оценить примерный бюджет.
    Сколько брать высоту потолка? Я взял довольно просто, чтобы уместить вертикально два листа утеплителя это около 2400мм.
    По мансарде вообще загвостка какую конструкцию крыши делать ломаную или двухскатную? Видел в интернете интересные конструкции ломаной крыши с выпусками с двух строн, вроде так называется...
    По фундаменты имеет ли смысл на песке делать что-то основательное?
    Я хочу вырыть ямы глубиной по 500мм засыпать песком и утрамбовать и на них поставить блоки по два блока 200х200х400.
    Этапы отрисовки каркаса конечно буду выкладывать нужна свежий взгляд т. к. я может что-то упускаю или наоборот преувиличиваю:
    Доска выбрана 150х50 вроде как самая ходовая...
    Доска была использована 22х150 на картинке выше
    Листы OSB 3 12мм
    ОСБ лежит на лагах зазоры в 3-4 мм не рисовал...
    Собственно вот... жду взгляд свыше так ли все)...
    Не знаю нужен ли такая основательная конструкция (как мне кажется для маленькой баньки) лучше не "уменьшать" дерево?...
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    ОСБ под парилку и душевую? Как-то страшновато, эти ОСБ к влаге как-то не очень хорошо восприимчивы. Может другой материал?
    И в полу не предусмотрены трапы/сливы для воды.
    А так тема интересная для меня, тоже голову ломаю над баней.
  3. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Согласен нестыковочка вышла...
    Под душевую думаю слишком не выпендриваться может поверх ОСП выстелить слой линолеума...Там все же по планам вся вода со стенок будет стекать в поддон, а стены можно обделать пластиковыми панелями например...
    По парилке даже не знаю, надо курить больше форум видимо) действительно, влага да и вдруг кто захочет помахать веником (иногда такое бывает) листья полетят на пол влага и все такое, как-то же нужно оперативно все убирать будет...
    Видимо нужна бетонная стяжка со сливом и сверху деревянные съемные щиты...
    Кстати думал еще если вместо досок которые будут снизу лаг держать утеплитель, прибить мелкоячеистую металлическую сетку, интересно никто так не делал?
  4. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Это для суперэкономии? Может рассмотреть вариант замены на ЦСП? И гидроизоляция жидкая понадобится на пол и стены.
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Почему нет? Снизу вверх: сетка - ветрозащитная пленка - утеплитель - ЦСП.
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Ну скорее не те объемы комнаты, что бы супер экономить), да листы ЦСП как вариант...
    Только про жидкую гидроизоляцию ни разу не слышал (я же говорил, что я еще тот строитель)...
    Или вариант (с жидкой гидроизоляцией) используют для парной?
    Ага спасибо за наводку так и планировал)...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Посмотрите темы с каркасными банями. Ваш вариант очень плох во всех отношениях. Деньги и материал потратите впустую.
  8. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Благодарю за проявленный интерес, но можно чуть чуть конкретики в чем фиаско? Размеры планировка, материалы, назначение?
    Темы конечно же смотрел в глаза бросается размер все стараютя делать больше, не зависимо от надстройки сверху...
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почитайте темы и попытайтесь понять, почему такие размеры, конструкции полов, стен, фундаментов, зачем нужен тамбур, как располагать двери, лестницу...
    Минимальная длина полка 2,3 м
    В комнате отдыха должна помещаться лежанка или диванчик - мин. размер в чистоте 2.1 м.
    Уже это определяет минимальный размер бани с разделёнными парилкой и моечной 4х5, при наличии лестницы - 4х6.
    Пол в парилке и моечной - жб плита. В этом случае фундамент на блоках весьма проблематичен.
  10. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Зачем при таких размерах 4*4 и режиме экономии вам мансарда?
    Судя по чертежу лестница будет градусов 70-80 или приставная.
    Высота потолка - в чистоте у меня так: тазик на вытянутых руках чтоб помещался и не задевал потолок
    Полок лучше двухуровневый.
    Унитаз в бане на мой взгляд не очень хорошо
  11. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    День добрый. А пчему бы не увеличить баню? Сделать туалет отдельно, а то при выходи из парилки ощущать неприятные запохи от туалета не очень приятно. А если гости приедут, может получиться конфуз. Как писали выше, лучше парилке и мойке делать ж/б плиту, а то потом жалеть будете. Если будет ж/б плита то нужно пересматривать фундамент. Я для себя выбрал винтовой с сеткой из швеллера.
  12. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Спасибо товарищи, что помогаете в столь нелегком деле)...
    Да нужно же учиться...
    Мне с моим ростом в 193 см в парилке чтобы комфортно лечь действительно нужно длину полка где-то 2300-2500 минимум...
    2100 это видимо если длинной стороны нет, ну не суть размеры всеравно корректировать...
    Хотел минимализм мол меньше да лучше, ан нет скорее всего так не выдет нужно идти по проверенным вариантам...
    Ну на баню хочется потритить тысяч 150-200... ну если велезу в плюс то как пойдет).. видимо и вправду повелся на поводу у жены, (по поводу мансарды), что вот мол ночевать будем на выходные приезжать на все...
    Но что-то мне с трудом вериться, что если в субботу утром приехать сходить в баню после обеда и желание останется на ночлег)...
    Вопрос уже видимо просто, необходимо увеличить...
    Про туалет, сегодня на работе тоже обсуждали говорят ну приедешь на участок свой посажать и полюбому нужно идти в баню в туалет...
    Про друзей и компанию, как обычно строить никого, а пользоваться все... если туалет убрать то и душевой поддон тоже убрать (чего уж) и сделать классические скамьи для помывки...
    Про заливку бетоном со стяжкой...
    На работе потихоньку курю форум... очень мне понравилось как небольшая баня у товарища 5_6,(это нисколько не принижает другие конструкции, мало смотрел) там конструкция пола лаги с пенопластом, доски, гидроизоляция, плоский шифер и поверх керамогранит...
    Про фундамент в раздумьях...
  13. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Может чем-то поможет мой вариант планировки 5х6. Задача была максимально использовать пространство + делать как можно меньше отверстий в 5-ой несущей стене.
  14. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    А зимой вода застывает... И что там с туалетом? ;)
  15. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Для этого в бане будет поддерживаться температура +5 само собой :) А уж утеплить ввод водопровода в дом не проблема. Септику тоже морозы не страшны.
