Вопрос про монолитную плиту на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Pahenich, 11.03.15.
  1. Pahenich
    Pahenich
    Pahenich
    Строим дом на ПМЖ из газосиликатных блоков, и на фирме нам предложили заменить перекрытие брусом на первом этаже (сечение 100х200 мм на ребро, шаг 600 мм.Черновой пол – доска обрезная 20…25 мм.) монолитной плитой... У нас близко вода и пучинистый грунт, а ленту закладывают 1,5 метра вглубь. Вроде как по Москве это оптимальное заглубление, чтобы фундамент не ходил. Насколько нам нужна эта плита и стоит ли тратить на нее 300 тыщ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вам предлагают в качестве основания пола 1 этажа сделать плиту по грунту, вместо деревянного пола?
    Если пол деревянный, то его надо снизу вентилировать, продухи, утепление изнутри возможно и тд.
    Можно и так, но по мне с плитой меньше возни и проблем.
    Подвала нет?
    не бывает никаких оптимальных в данном случае. все определяется положением УГВ, напластованием грунтов, их характеристиками, нагрузками и конструктивными особенностями здания.
    если хотите развернутый ответ то:
    Как задать вопрос
  3. Pahenich
    Pahenich
    Pahenich
    Да. Говорят, так надежнее будет при движении грунтов. Сколько ни читаю, кто-то за, кто-то против. Имеет ли смысл тратить деньги на нее?
    Подвала не будет, вода прям на участке стоит. Но мы планируем дренаж делать, но не сразу.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Pahenich, спорим угадаю конструктив "плиты" ?
    Плита опирается как на ленту, так и на грунт между перемычками ?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pahenich, по мне дерево держать над землей и водой - нехорошо.
    Я бы делал жб пол по грунту.
    Но я не вижу весь проект. геологию и тд. А Вы упорно не хотите их показывать
  6. Pahenich
    Pahenich
    Pahenich
    Нам толком ничего не объяснили... предложили систему деревянного чернового перекрытия заменить бетонным, дабы так надежнее и коммуникации проще подводить.
  7. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Тоже думаю над фундаментом. Чем больше сижу на форумах, тем больше вопросов. Сам живу в доме 10 на 8 с деревянными полами. Дому 25 лет. От пола до земли пустота где-то 1м, только по краям землей отсыпано. Зимой полы холодные. Наверно можно это все как-то утеплить. А заливать плиту много затрат.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вас хотят на денюжку развести. :)]
    Плита фундамент классный! Можно соглашаться, но ленту из проекта исключить.
    Абсолютно ни к чему закапывать в землю уйму железобетона.
    У меня на 113м2 плиты ушло 15м3 бетона. Сколько на вашу ленточку бетона потребуется, раза в три больше?
    Зачем, вам два фундамента под один дом?
    Если в плиту ещё и трубы ТП заложить до заливки, сами себе будете завидовать.
    Два года живу на таком фундаменте, не нарадуюсь.
    Не трещит и не скрипит, и отдушин не нужно.
  9. Расул87
    Расул87
    Расул87
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, лет 5 назад закупалось, цены другие были да и строил всё сам, без наёмников.
    По крайней мере не дороже, чем лента с утеплённым перекрытием и системой отопления,
    которая уже смонтирована в моей плите.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нашёл, 312тыс вместе с системой отопления и незамерзайкой.
    Правда, ещё на самодельный эл. котёл 20тыс потратил.
    Который позволяет отапливать дом в 186м2 за сумму не более 10тыс в год.
    Фундамент;
    Доска на опалубку 25*100-1м3-3 500руб.
    Техноплекс 30 250 стандарт 37пач.+дост=35 тыс.
    Песок сеянный-13маш *4м3=32 500р
    ПСБ-С-35 -22м3 + дост.=52 500руб.
    Трубы т. п. 20тыс
    Арматура8мм-2 400м/п*14.5руб.=33тыс. много осталось т. к. шаг не 15см а 20см делал.
    Плёнка 250мкм. 210м2*30руб=5 000руб.
    Трубы кан. 2000руб
    Грибки-500 шт = 2 000 руб.
    Пена-3бал.*220руб.+5бал*200р+пистолет-700руб=2 360руб.
    Краска фасад. дл. пены -6кг-307руб.
    Проволока вязальная 1.2мм 46р/кг-1 100 руб.
    Труба ПНД25-30м*19р=570р
    Проект отопления-6 000руб.
    Арматура10-100м*21.50руб=2 265руб (большая часть 10мм и 12мм была. это докупал)
    12-100м*28.50руб=3 000руб
    Резка АРМ.-100руб
    Дост. арм=800руб
    Скобы як.=3 385руб
    Гребёнка, шкаф, конуса-14тыс
    Фиксатор изгиба для тёпл.пола 20шт*100=2тыс
    Антифриз- 60л 4000руб
    Цемент мешок-275руб
    Бетон -19м3-63тыс
    Смесительный узел OVENTROP+монометр+фильтр+3 крана=25 300р
    Всего: 312 000 руб.
    Отмостка
    Техноплекс с доставкой-23 000р
    Песок -17 500р (камаз по 4500р)
    Всего: 40 500р
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Вот это совсем интересно. Не поделитесь информацией?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тема тут-
    Дешёвое отопление электричеством
    Видео про отопление тут-
    Про дом тут-
    http://www.youtube.com/watch?v=q5-vYwKzGLQ&index=1&list=FLw5IvNf8h2KMIROMg9AtuWQ
    У дома мощное утепление.
    20см пол, 30см стены, 40см чердак.
    Плюс приточный воздух +5гр из колодца водоснабжения.
    От того и низкие теплопотери.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Аа это про дешевый тариф.
    Это не для всех. 0,97 отличается от 4,43. Это для деревни 0,97?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это ночной тариф по двуставочному тарифу
    В этом году уже 1,14руб за квт. ч. День 3,35руб.
