1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Большой дом для жизни в деревне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ТатьянаСМИТ, 11.03.15.
  1. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Здравствуйте, форумчане. Если женщина чего-то хочет - она этого добивается любыми путями... Вот и я... Пока мой муж занят другими серьезными делами, я планирую наш переезд в деревню и думаю о своем доме (муж согласен, если что...) Многие мысли родились не просто так - а исходя из наблюдения за жизнью родственников в собственных, деревенских домах. Но вот опыта строительного у меня нет совсем. Поэтому я ничего не понимаю в особенностях перекрытия плитами - их раскладки, и опирания стропильной системы... А от этого как я полагаю, зависит напрямую и проектировка.
    Поэтому, попрошу помощи у тех, кто профи в вопросах строительства.
    Заполню техзадание.
    1. Регион застройки - Ростовская область, ЮФО.
    2. Материалы строительства -внешние стены - керамический блок 380 плюс облицовочный кирпич. Итого 500. Внутренние стены - полнотелый кирпич (в 1,5 кирпича) или керамоблок 380 (пока не просчитывала, что обойдется дешевле).
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    План прилагаю. Участок 50 соток. Фасад и фронтоны дома на юго-запад. Дом одноэтажный, с жилой мансардой. Без цокольного этажа, без подпола под домом.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    Дом предназначен для ПМЖ.
    5. Отопление - газовый котел, нужна отдельная большая котельная - подсобное помещение. Вариант котел на кухне - не рассматривается.
    6. Необходимо наличие просторных, светлых помещений. И большой прихожей. Кухня и гостиная обязательно раздельно (может, соединю их раздвижной дверью - купе). На первом этаже обязательно: кухня, гостиная, санузел, ванная комната, одна спальня. На мансарде 2-3 жилых комнаты.
    7. Двери все должны выходить в коридор. Лестница должна быть широкой и не крутой.
    Я нарисовала свой проект. Дом 12 на 12 метров. Узкие и высокие дома не подходят, участок большой. Соседи далеко и не принципиальны совершенно. Сначала думала об одноэтажном, но жалко терять большую площадь наверху.
    Крыша двускатная ломаная, фронтоны выходят на юго-запад и северо-восток. Вход в дом не со стороны фронтона, а на востоке, со стороны свеса крыши.
    Основная проблема - как перекрыть такой дом. Задавала вопрос в профильной теме, но оказалось все сложно. Так, что я не могу этого понять. Мне ответили знающие люди, что при перекрытии плитами надо особым удобным для этого способом расположить лестницу. Знать, как эти плиты будут располагаться. Определить правильно несущие стены. И определить, на что будет опираться стропильная система крыши - это для меня вообще темный лес. Может кто-то сможет объяснить все это глядя на мой план? Особенно про мансарду и опорную систему крыши. Не получиться ли так, что посередине помещения мансарды будут стоять столбы, подпирающие конек? На мансарде будут помещения с прямыми стенами.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А какие тут мысли. где 2 этаж. пока что вижу кучу просторных помещений, скомпонованных, а бы как. по которым окна раскиданы как придется покажите фасады боюсь что внешне это будет мягко говоря печально. тамбур 666х150 это жесть как его рационально использовать. в дальнем углу поставить шкаф в 60 см а остальные 6 метров пустуют. или будем в метровый проход протискиваться если к стене что то поставить. Громадный бесполезный темный холл в котором из-за 6 дверей и лестницы ничего нельзя поставить любая мебель будет мешать. Рациональность планировки на уровне большого сарая извините если обидел. Подписывайте помещения, может я не угадал их назначение и планировка гениальна...
  3. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Спасибо за критику. Помещения я подписала. Холл без окон - а зачем они там? Мебель там не нужна, одежда будет верхняя в прихожей вся хранится, для этого она и предусмотрена большая. Разве хоть где-то есть в коридоре окно? Тамбур - это возможность поставить шкафы для одежды всех сезонов. Можно разделить стенкой тамбур собственно и эту "раздевалку". Их ширина 60 см. Проход остается 90 см, здесь на форуме я читала, что для прохода одного человека достаточно 60 см. Окна раскиданы с учетом расстановки мебели мне более удобной, расположения кондиционеров. Не для красоты. Я не стремлюсь за красотой, поймите, мне главное функциональность и правильная конструкция. Вокруг этого дома будут одноэтажные деревенские дома простейших конструкций, я не собираюсь строить среди такого окружения дворец, это неприемлемо.
  4. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Такую планировку перекрывать плитами вряд ли возможно (хотя они и бывают разного размера и даже можно порезать на заказ), но стандартные плиты 6 м (или чуть больше), т. е. вам нужно ставить несущую стену по центру, оставив проём для двухмаршевой лестницы с площадкой.
    Планировка, простите, не очень хорошая, холл огромен, прихожая узка, котельная узка. Кроме котла (которому нужно место вокруг) будет еще водоподготовка, разводка, а там у вас не повернуться. Сходите в тему Планировки одноэтажных домов за вдохновением.
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...на перекрытие дома 10х17 с тремя балконами ущло 76 кубов бетона...значит тут 50-55 хватит:)]:hello:
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Что не нравится в вашей планировке: если север сверху, то вы жилые помещения ориентируете на север, а подсобные на юг. Надо бы наоборот. Далее: нет обзора из жилой части дома двора с фасада, входа - если кто пришел, то надо одеться, выйти в тамбур и только тогда увидите кто это. Я бы рекомендовала пересмотреть планировку и сделать такого типа: 2-б.jpg ДОМ 8х10 - 001__ДЛЯ_FH.jpg Проект ЭКСТРА.JPG , т. е ориентировать гостиную на юг и запад, кухню и санузлы на север. Обзор участка (входная зона) улучшится.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Огромный холл нужно как минимум топить и на его постройку нужно потратить лишние деньги. Для прохода достаточно 90 см., но если хочешь подойти к шкафу, снять одежду, повернуться повесить в шкаф уже тесно. Ребенок у входы встал обувается, другой уже к шкафам не протеснится. Вроде тамбур в 10 квадратов более чем просторный, но из-за не правильной формы у вас в нем придется постоянно толкаться и протискиваться если в нем больше 1 человека.
    Вот функциональности как раз и не хватает. Можно построить дом 10х10 и он будет гораздо удобнее для жизни и дешевле в строительстве и обслуживании. Вместо спальни в 20 квадратов я бы предпочел спальню в 15 и личную ванную в 4 квадрата. вместо 25 метрового холла 10 метровый и лестницу на пару метров больше. Выход с кухни на улицу чтобы при летом при посиделках было удобнее накрыть стол на улице. и т. д. и т. п. Вы пока что строите те же деревенские дома простейшей конструкции но увеличенной площади. За теже деньги можно плучить гораздо более удобный дом.
  9. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Ориентация специально такая предусмотрена. Потому что летом в Ростовской области нереально жарко, до 40 в тени. Поэтому нет смысла жилые помещения делать окнами на юг - там умрешь от духоты, а при наличии кондиционера - он замучается охлаждать это помещение. На дорогу смотрят окна кухни - того помещения, где женщина бывает чаще всего. В ваших планировках совмещена гостиная и кухня. Для обычного дома ПМЖ это очень плохо, запахами из кухни пропахнет вся мебель в гостиной. А готовить на кухне придется при ПМЖ постоянно.
  10. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Вы жили на юге? Я - да. У моих свекров дом. Маленькие комнаты - смерти подобно летом. Спать в таких невозможно из-за невыносимой духоты. В спальне 15 м вы будете задыхаться даже с кондиционером, когда на улице лето. Это не средняя полоса. Обогрев на юге с октября по март, при этом октябрь и март топят только ночью. Вот с выходом из кухни я согласна, сама планировала так сделать, но из-за несогласованности места лестницы по отношению к фронтонам не получается, пришлось отзеркалить эту планировку. Я смотрела много планировок, где напичканы комнаты по 9-12-15 метров. Вот это реально размеры хрущовок, в таких комнатах очень плохо себя чувствуешь. Даже если их много. Над холлом надо подумать. Витает в голове дом все-таки одноэтажный, чтобы с этими лестницами не заморачиваться, но как бы двойной, с двумя крышами, типа как с пристройкой. Но вот где бы хоть что-то похожее найти, не знаю, как правильно это сформулировать. Вот что-то типа такого
  11. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Вот планировка похожие на то, что я хочу, только меньше по размеру дом и из дерева, я первоначально тоже так рисовала, но не могла понять - поместится ли в этом месте лестница. И главный, пожалуй, вопрос - где в таком случае хранить одежду и раздеваться? Фактически прихожей нет, и шкаф поставить негде из-за дверей.
  12. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Вот еще прокт, если вместо террасы сдеалть прихожую, а гостную с кухней поменять местами и там, где выступ, сделать котельную - получается по факту то же самое, что у меня, только лестница расположена по-другому.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    нормально утепление и вентиляция решает этот вопрос. если географию не прогуливали то должны знать что в Запорожье климат такой же. Арка из под винограда защищает от прямого солнца летом и дает кучу света зимой. кондиционеру проще охладить комнату в 15 квадратов. собственно когда довел теплопроводность стен до сниповской и поставил рекуператор то даже с выключенным кондиционером такой страшной жары в доме нет.
  14. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Вот сегодня опять перелопатила кучу проектов, ну ничего абсолютно мне не нравится. Села, переделала свой проект. В результате уменьшился холл, вместо прихожей появилась веранда. Размеры оптимизировала под перекрытия плитами. Можно перекрыть плитами 5 м и 2,5 метра. Надо только еще продумать хорошо окна.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Раньше так и было... А чего удивляться? Стекла были обычные... никто о комфорте попросту не думал - вот и духота с юга была...
    Сделайте стену, удовлетворяющую нормам по термосопротивлению для вашего региона - вставьте правильные стеклопакеты. и если очень уж хочется - маркиза...
    И летом на южной стороне уже не будет жарко. Зато зимой - будет и теплее и светлее...
    Ага-ага... Во всем мире не пахнет и только россия умудряется пропахнуть!..
    В доме должна быть вентиляция, соответствующая требованиям СНИПов. и ничего пахнуть не будет...
    Ну да... Женщина бывает чаще всего на кухне... и должна смотреть именно на улицу - кто куда пошел, где остановился, с кем поздоровался... А дети на своем дворе, гости и прочее - ну разве это важно?..
