Дайте отзыв о перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kacain, 11.03.15.
  1. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    1. Балки 100 х 200 по расчетам проходят, пролет 2 и 3 мера, цифра 1 поставлю подпорную колону кругляк или профиль и какого сечения посоветуете (100?)?, 2 этаж мансарда. размер дома бани 6х6.8 по внешним стенам. может есть еще предложения как лестницу обойти?
    2. По контуру будет муэрлат крепиться на бетонный пояс, Стропильная система будет не паралельна балкам. Как я понял при крепление на муэрлат все ровно как стропила по отношению к балкам направлены или нет? стены газосиликат
    3. все это сверху будет закрыто доской 40 мм хватит? дальше дсп 20 в котором штробы под теплый пол. Пирог для утепление эковата, без всяких гидро паро пленок да?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    два лишних основных бруса по бокам от лестницы и по ним балочки вдоль лестницы. тогда без стоек обойдетесь
