Возник огромный вопрос с утепление дома из ГБ D600
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AndreJSTR, 11.03.15.
  1. AndreJSTR
    AndreJSTR
    AndreJSTR
    Всем здравствуйте! Помоги советом! Хочу утеплить дом из ГБ D600 300мм
    пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120мм и отштукатурить. Мучает вопрос с тем какой климат в доме? есть ли эффект " бани" наличие грипка и другой не приятной гадости. Люди добрые если кто проживает в таком доме расскажи честно стоит ли утеплять таким методом?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Схема рабочая. Но есть смысл сделать 150 мм. Разница в цене копейки, а эффективность утепления на 20% выше.
    Неприятные гадости случаются только при неправильной эксплуатации дома. Скажем, баню в одной из комнат устроите, и париться неделю будете. При этом вентиляция как таковая будет отсутствовать.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    да 150 мм утепляйте нормально
    а грибок и плесень от плохой вентиляции, а не из-за стен
  4. AndreJSTR
    AndreJSTR
    AndreJSTR
    Спасибо) в если не трудно ответьте как должна быть устроена вентиляция? вытяжка у меня сделана из туалета ванной кухни и из всех комнат. обязательно ли делать приток воздуха? или достаточно что приток происходит открыванием и закрыванием дверей входных?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если сделаны вытяжки из всех комнат и выведены на крышу, ставьте рекуператор.
    Если денег жалко (а зря!), то приточку все равно делать надо.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Фасадный пенопласт до 100 мм имеет хорошую паропронцаемость, а 150 мм уже под вопросом. Лучше сначала просчитать необходимую толщину, чем заморачиваться с приточкой.
  7. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Газоблоки ("теплый" материал) вообще нельзя утеплять паронепрозрачными утеплителями. Вообще, если быть точным, то можно, но только в этом случае паронепрозрачный утеплитель должен быть настолько толстым чтобы всегда держать в себе точку росы. При газоблоках D600 300мм, толщина непаропрозрачного утеплителя, если на вскидку, должна быть НЕ МЕНЕЕ 300 мм. Это согласно науке, которая называется "Строительная теплотехника".
    То есть в вашем случае утеплять снаружи ваш газоблок ПСБ 100-150 мм – это риск.
    Минимизировать этот риск можно контролированием зимой относительной влажности внутри дома. Чем она меньше, тем лучше (для стен).
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К сожалению про эту науку почти все забыли. В России работают и дают советы на основе советов соседа и безграмотных прорабов. Более продвинутые пытаются собрать информацию на форумах, что тоже не есть правильно. Но хуже всего те, кто дает безграмотные советы. А их большинство...
  9. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Sleng, да, в России почему-то нет спроса на профессионалов. Как следствие падает профессионализм во многих сферах. Сегодня даже уже не предполагается, что строитель (как минимум прораб) должен знать такие инженерные науки как строительная механика, строительная теплотехника, электротехника, сопротивление материалов (хотя бы простые мат. модели), строительная климатология, материаловедение. Да чего там, только единицы знают просто школьную физику на уровне достаточном для решения простых задач статики или термодинамики. До сих пор встречал только двоих таких прорабов. Один по образованию астрофизик, другой – математик =)
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Откуда такие цифры? Ни разу не встречал расчета, требующего более 200мм. утеплителя.
    Еще один момент - ПСБ-С-25 паропроницаемый.
  11. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Chudodesert, посмотрел. Действительно у ПСБ-25 коэффициент паропроницаемости равен 0,03 мг/(м•ч•Па). Свой ответ я дал в предположении нулевой паропроницаемости пенопласта (и других стандартных предположений относительно температуры и отн. влажности).
    Если же учесть паропроницаемость ПСБ-25, то минимальная безопасная толщина утепления должна составлять не меньше 200 мм (при стандартных предположениях). Проблема в излишней "теплости" этого газоблока. Вот был бы он "холоднее" хотя бы в 2 раза и тогда можно было ПСБ-25 толщиной в 100 мм утеплить без проблем.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Immelnikoff, при температуре до минус 21 град и влажности 85% толщины 150мм. ПСБ-С-25 достаточно, чтобы точка росы в нем и оставалась. По сути это значит, что практически для любых условий достаточно такого пирога. Даже меньшей толщины достаточно, т. к. расчет проводят, как правило, по усредненным показателям, хотя я и не сторонник этого.
  13. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Chudodesert, можно и 150 мм. Только желательно следить чтобы относительная влажность воздуха внутри дома не превышала 55%, особенно в морозы. 150 мм – это на грани.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Immelnikoff, ну так и на улице не всегда минус 21:)
  15. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
