Вентиляционные каналы под углом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AleksRap, 11.03.15.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Делаем вентиляцию из кухни. Левая труба - 150мм, естественная вытяжная вентиляция самой кухни. Правая труба - 150мм, принудительная вытяжка над плитой.
    Хотим вывести трубы в центре конька дабы не дырявить крышу по середине одного из скатов (больше возни с герметичной заделкой труб, дабы не протекала крыша - т. к кровля уже готова). Для этого небольшие участки обеих труб надо проложить под углом 30 градусов к горизонтали, затем снова вертикальные участки.
    Вопрос собственно вот в чем: не воспрепятствует ли такое расположение труб воздухообмену? Перед подключением газа эту кухню у нас будут принимать газовщики - не вызовет ли такой монтаж проблем с приемом?
    Примерную схемку прилагаю (извиняюсь за кривую рисовку, под рукой был только паинт) трубы на всем протяжении одинакового диаметра
  2. weter900
    weter900
    weter900
    Воронеж
    Не вызовет ли такой монтаж проблем с приемом?
    Я думаю не вызовет, т. к к к вентканалам нет описания, что они должны быть строго вертикальны и без уступов (как к дымоходам).Самым главным аргументом будет являться наличие тяги в вентканалах (обязательно проверяйте при при открытых окнах, просто иногда газовики проверяют тягу при закрытых окнах когда в большинстве случаев она отсутствует).Также рекомендую Вам при подключении механической вытяжки над газовой плитой, установить механический приток воздуха равносильный по объему удаляемого вытяжкой, дабы избежать дисбаланса воздуха в помещении, что может привести к опрокидыванию тяги в других каналах, включая канал дымохода (если имеется).
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Я так понимаю это приточный клапан который устанавливается за отопительным радиатором? Или есть другие варианты?
    Тягу проверяют горящей спичкой у вентканала?
  4. weter900
    weter900
    weter900
    Воронеж
    если приточный клапан типа КИВ-125 или КПВ _125 то он подает воздух естественным путем для естественной вентиляции. Максимум он может подать до 60м3/ч. А если Вы на кухне установили вытяжку на 600-800м3/ч,то установка одного клапана Вам не поможет. Нужен равносильный приток. Т. е если вытяжка по паспорту удаляет к примеру 800м3/ч ,то и приток должен быть 800м3/ч. За другие приточные устройства к сожалению пока не осведомлен. Ах да, есть еще климатические клапана устанавливаемые в окна ПВХ, но лично я им не очень доверяю.
    Тягу проверяют при создании притока воздуха, только тогда результаты проверки будут считаться действительными. Проверять можно поднесенной к вентканалу спичкой-пламя отклоняется в сторону канала значит тяга есть, небольшим куском туалетной бумаги (некоторые проверяют газетой или картоном и хотят чтобы у них этот материал затягивало в канал) бумага должна тянутся в канал или улететь, методом задымления-поджечь газету или тряпку и поднести к каналу сразу будет видно есть тяга или нет. Ну и проф. способ анемометром. Замеряется температура проходящего воздуха и его скорость, которая с помощью специальной формы рассчитывается и переводится в м3/ч удаляемого воздуха.
  5. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    А есть какие нибудь госты, снипы и прочие документы регламентирующие этот факт? Дабы не быть пустословным при споре с газовщиками, если оный возникнет
