Котел Нева 8230 ошибка 02 при включении ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Orentoxic, 11.03.15.
  1. Orentoxic
    Orentoxic
    Orentoxic
    Оренбургская обл., Оренбургский р-он, Жилгородок
    Доброго дня!
    Установлен котел Нева 8230 (двухконтурный), работает первый сезон. Недавно при открытии крана горячей воды пошла теплая, но спустя минуту пошла холодная. Глянул на котел ошибка 02, нажал резет, включилось отопление. Причем дело было утром, вечером пробовал включать все было нормально. Успокоившись, через 4 дня (сегодня), все повторилось. Вот тут подробности. Когда открывается смеситель с горячей воды, котел переключается на горячую воду, затем в котле происходит какой-то шум, что-то вроде воздуха засасывающего, и одновременно начинает колебаться стрелка манометра на котле, верх-вниз на 0,5, а затем сильный звук засасывания воздуха в котле и в мембранном баке (дополнительный рядом стоит на 18 л), и на манометре стрелка взлетает до 5 бар, затем газ видимо отключается (индикация свечки на дисплее), и температура воды резко падает до 23 градусов, и появляется ошибка 02. Вроде как ошибка эта значит воздух в системе отопления, но я вот одно не совсем понимаю, я то открываю кран по линии ГВС, а весь этот воздух и давление по линии отопления. Может что-то с трехходовым клапаном? Или все таки копаться в направлении отопления, подсказывали что там есть какой-то фильтр, нужно чистить.
    З. Ы. Котел новый, но ставил сам, и запускали без присутствия сервисников (был конец ноября, ждать больше не мог), поэтому видимо с гарантией слетаю. При запуске, по инструкции, все заполнял водой, воздушник открывал на насосе, спускал. Система отопления, без расчетов, но вроде как по все точкам проходил, воздуха вроде нет, единственно, пол в одной комнате плохо циркулирует, но это не совсем правильно сделано (отвод из 32 трубы в 16, без гребенки и доп насоса), скорее всего не продавливает. На отоплении стоит дополнительный манометр, показывает почти тоже самое что на котле (на котле рекомендуемое 1,5, на обратке манометр показывает 1,8 (манометр якобы итальянский).
    Может у кого было такое или подобное, просто не хотелось бы вызывать мастера, и чтоб он мне по ушам ездил, типа куча всего нужно поменять, ну и что по мелочи могу сам помыть, почистить, руки вроде откуда надо растут. Да на воде стоят фильтры, общий нитка 5 мкр, и на входе ГВС полифосфаты (по рекомендации производителя).
    Без горячей воды котел на отопление работает нормально, держит температуру и все такое.
    Вопрос сетевого питания решен 2 уровнево: 1) Стабилизатор Ресанта 3 кВт 2) ИБП, онлайн преобразование, 3,5 кВт - у нас, на дачах, бывают неожиданные отключения элекричества, да и судя по стабилизатору, на входе бывает до 255 В. Если какая-то доп. информация
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему не срабатывает сбросной клапан?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Забит вторичный теплообменник со стороны СО.
  4. Orentoxic
    Orentoxic
    Orentoxic
    А вот мне тоже было интересно почему он не сработал, я его крутнул он плюется и закрывается. А СО - имеется в виду система отопления? Этот вторичник снизу установлен. Где-то на форуме подобное читал, писали про датчик температуры. Лан, буду разбирать, смотреть, мыть.
  5. Orentoxic
    Orentoxic
    Orentoxic
    Все некогда было заниматься котлом, да и на ГВС стоит бойлер электрический, поэтому особо не горело... Вот докопался до вторичного теплообменника, есть определенное неудобство при демонтаже мешает движок 3-х ходового клапана, не сняв его не подлезть ко второму шестиграннику фиксирующему теплообменник к трубкам. Снял в ванной под водой промывал выпало миллиардное количество камушков плоских, темносерые, долго выбивал давлением воды, причем когда снял сразу попробовал на продуваемость, и все продувалось, то есть проток воды явно был, но может быть сильно усложненный. Тырнета начитавшись пытался найти раствор, в выходной день нереально это сделать, никто трубки не берет, либо у них этого нет. Пошел по старому методу сначала баловался колой заливал, подогревал радиатор горячей водой, и все фигня. Потом залил лимонной кислотой и оставил на 1 час... Особо явного эффекта не увидел, снова все промыл под давлением. Причем забито только как товарищ сказал по стороне системы отопления, по стороне ГВС все чисто. В общем по ходу решил глянуть остальное - датчики температуры и трехходовик. Датчики живыми оказались, реагировали на изменение температуры. Трехходовик разобрал ничего критичного не увидел, пружинка упругая, все кольца в норме, клапана без задир, нессытся нигде, единственное сопротивление движка оказалось около 9 кОм, в тырнете пишут около 15 кОм должно быть, может от модели зависит. В общем все собрал на место, и о чудо работает!
    P. S. грязевик на обратке забит был этим же гавном, вычистил, но дырки в сетке не обнаружил... Видимо кто-то без меня байпас открывал...
