Пилим кирпич на две части на газобетон
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Котваська, 11.03.15.
  1. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    Дому будет два года, кладка из газобетона d500 400мм. Выбираю облицовку, штукатурка получается не дешево, менее надежно чем кирпич, сайдинг пока не рассматриваю. Выступ фундамента 8-10 см. Хочу делать облицовку без утеплителя (гб 400мм проверено зимой достаточно в т. ч по расходу газа). По началу хотелось штукатурить дом, сейчас больше по душе кирпич.
    Вопрос экономии также не последний.
    Мысль резать кирпич на две части, получится толщина 6 см. Силикатный или обычный рядовой (олицовочный не люблю). Цены на тонкий кирпич почему-то не меньше чем на обычный. Другой плюс резки - меньше нагрузка на фундамент (хотя там у меня с запасом). С резкой проблем нет, сварим держатель из уголков и большая болгарка.
    Если брать 60 кирпичей в кв. м., выходит 350 руб./кв.м. с раствором. Штукатурка церезит со всеми слоями получается под 600, плюс работа дороже.
    Вопрос в конструкции, делать зазор или класть вплотную к стене. Буду очень благодарен услышать критику.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Наму..чаетесь вы его пилить... есть лицевые кирпичи какраз толщиной в половину обычного. и дешевле чем обычный
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Стенка из 6-см кирпича будет неустойчива - как вы сделаете зазор? у вас стена получится 3 м высотой и 6 см толщиной.
    Кирпич, который не будет лопаться при распилке и нормально/ровно резаться, тоже придётся поискать.
  4. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    У облицовочного кирпича пластического формования только три стороны лицевые.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    такие есть только "гипер-прессованные" бруски...
    а это и не дешевле и как-то не очень выглядит
    зазор делается - выпуском стяжек
    про неустойчивость 6см - расскажите это американским каркасникам, которые цепляют его (т.н. "американку" к каркасным стенам на стойках)
    - https://www.forumhouse.ru/threads/259494/page-31#post-9798849
    в общем-то да! но ведь решают такую задачу...
    Наша компания нарезает плитку со стороны тычковой, ложковой и постельной части кирпича. Есть плитка с клеймом
    но всё-же сам тоже думаю об этом. об распиле...
    но ...
    вот так вот, 3тыщи штук распилить?
    действительно больше поколите
    надо мокрый рез на недорогом но нормальном станке
    гдеб такой взять ?)
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Andrey114
    сам принял решение проработать вариант с натуральным камнем (туфом, травентином, известняком) который пилится без проблем, не колется, имеет гораздо лучший внешний вид.
    Также возможен вариант пеноблока плотностью 1000 - тот отлично пойдёт на облицовку.
    Нужен материал без трещин.
  7. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    А если не пополам пилить, а по сантиметру ? Берём облицовочный кирпич к примеру и с 4 сторон его обпиливаем. Получаем 4 плитки.
    При цене рязанского облицовочного в 30р за штуку, не дорого и красиво. Вот распилится ли он..? А то одни крошки, а не экономия получится.
    Нынче, клинкерная плитка стоит как полнотелый кирпич, а материала в 10 раз там меньше.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    У облицовочного, да и у любого красивого - красивых только 3 строны)
    одна длинная и 2 боковые
    причем утолщенная (лицевая) только одна
    после обрезки - 2е коротких - это уже мусор)
    так что овчинка выделки не стоит)
    по 1 см - проще тогда уж "керамическую плитку" на полоски нарубить)
    была и такая мысль...)
  9. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    У рязанского, на сайте ихнем пишут, все стороны гладкие. В итоге получаем 2 пары одинаковых плиток. А если не полениться, и пару раз ещё пильнуть - то 4 одинаковых плитки
  10. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    А как же дорогой европейский клинкер, для не жадных богачей, который (не весь но некоторый) получают путём распила кирпича?
    ЗЫ Я как бы не настаиваю. Спрашиваю. Если бы у меня было под рукой пара таких кирпичей, распилил бы через несколько минут и не спрашивал).
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Клинкер не пилят, пилят ручную формовку.
    1 кирпич - две плитки.
  12. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Читал, что какой то производитель пилит уже из готового кирпича. Ну может и врут интернеты.
    А вот ваше фото высокотехнологичного немецкого производства, напоминают кирпичный заводик, который до революции был почти в каждой деревне.
    Ну у нас по крайней мере был такой и кирпичи до сих пор живее всех живых и такие же кривые как эта плитка "ручного формования")
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    К сожалению, в то время как наши космические корабли бороздят..., не видел заводов где пилят такую плитку лазером без шума, пыли и воды.
  14. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Основная проблема, которую я опасаюсь - полученная плитка будет хрупкой. А уж распилить, хоть с водой, хоть без воды разве это проблема.
    Насчет шума да, он будет, вон дядечка-немец берушами пользуется, тоже небось не библиотечная тишина.
  15. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Есть марка лицевого кирпича ИК-2, по-моему голицынский. Он как раз имеет размер 0,5НФ - 60х250х65, т. е. в половину уже обычного в постели, стоит весьма демократично 10-11 руб за самый дешевый цвет. Также есть куча заводов, выпускающих кирпич "евро" формата 0,7НФ - 88х250х65, стоит подороже чем "половинка", но тоже демократично - где-то на 20% дешевле обычного лицевого.
    Не забывайте также и про экономию на доставке, при прочих равных "половинок" можно загрузить в 2 раза больше, "евриков" где-то на 30% чем стандартного лицевого кирпича 120х250х65
